点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8049  今日文数:6007
下载文件时提示没有权限,无法完成下载操作,如何解决?点晴OA中上传的所有文件,下载时都有权限控制,如果权限不足就会提示禁止下载,如果将文件再次复制转发,而不是下载重新上传,接收人就会看到权限不足的提示。解决方法:通知对方下载此文件后,重新上传发送给你即可。特别说明:点晴OA中文件上传模块采用了特殊机制处理,只要文件内容...
admin92472021/1/6 11:06:54
工作流申请单选框控件导出word时无法显示,如何解决?导出为Word格式时无法保留图片和控件,采用PDF格式导出吧,参考教程:请问系统中各类单据如何保存为PDF文件发送给其他单位,而不仅仅只是打印出来成纸质文件?[6303]http://12790.oa22.cn
admin64812021/1/6 11:00:07
点晴OA系统内部邮箱上传附件报错!错误类型parsererrorsyntaxerror无效字符,如何解决?未配置上传功能,Email模块和网盘是共用上传功能的,参照以下教程解决,切勿遗漏任何一步,否则铁定出错!点晴OA新版网盘升级指引及问题答疑[5484]http://15413.oa22.cn
admin72022021/1/5 11:13:57
请问考勤数据导入会自动覆盖之前的数据吗?不会,系统导入考勤数据时,会先自动提取OA系统中已经导入的最后一条考勤记录时间,然后以此时间为本次导入考勤记录的开始时间,系统只会将此时间之后的考勤记录导入到点晴OA中,此时间之前的考勤记录会全部自动抛弃不会导入。
admin72122021/1/4 14:52:07
进入点晴OA服务器资源管理器,将点晴OA安装目录(D:\ClickSun)以及数据库文件所在目录(D:\ClickSun_DB)设置为everyone全部访问权限:以上位置一般为:D:\clicksunD:\clicksun_DB以上目录以实际安装位置为准。
admin98772020/12/30 18:10:53
请问工作流申请页面各个类别和项目如何设置排序?以管理员身份登录OA,进入工作流申请页面,点击按钮“调整排序”,就会看到大类和明细项目旁有排序字段了,直接录入数字即可,数字越大,排序越后:如果看不到以上内容,那么就是没有升级到最新版OA,升级即可:http://u.oa22.cn
admin121042020/12/25 9:05:42
1.HTTP协议在谈论HTTPS协议之前,先来回顾一下HTTP协议的概念。1.1HTTP协议介绍HTTP协议是一种基于文本的传输协议,它位于OSI网络模型中的应用层。 HTTP协议是通过客户端和服务器的请求应答来进行通讯,目前协议由之前的RFC2616拆分成立六个单独的协议说明(RFC7230、RFC7231、RFC...
admin81882020/12/14 10:43:02
点晴MIS考勤机取数程序打开时会自动判断是否需要自动升级,如果需要升级,会自动后台下载升级文件完成升级,无需人工干预。如果因为用户所在网络或电脑上安全软件拦截等原因,导致自动升级失败,请自行下载最新版升级文件手工升级,下载以下升级包解压升级文件后将其覆盖原来同名文件(默认位置:C:\ProgramFiles\cs_kq...
admin74022020/12/10 11:45:06
点晴MIS信息通手机APP和PC客户端如何限制只允许指定的用户电脑或手机登陆呢?这样可以极大的增强系统的安全性。使用单位购买点晴MIS信息通PC客户端和手机APP,并获得注册码后,管理员就会在点晴OA-》系统-》系统维护设置-》用户账号管理-》系统用户管理中看到如下设置项目了:对于需要更换手机或者PC登录的用户,点击相...
admin573882020/12/8 17:29:20
设置自动弹窗打开链接后,登录系统或每隔一段时间,会弹窗打开自定义的链接。将频繁点开的页面设置为自动弹窗,配合弹窗间隔,可以起到提醒的作用。设置入口:界面效果:关于链接的获取方法:页面链接来源有两个,一个是外部其他系统的页面地址,一个是点晴MIS系统中内部页面地址。1、外部其他系统网址,直接输入即可;2、点晴MIS系统中...
freeflydom125152020/12/4 17:05:44
请问Word中如何生成首页、奇偶页不同的页码插入效果?鼠标双击页面页码位置,进入页眉页脚编辑模式:1、在页眉页脚设计模式下,勾选:首页不同、奇偶页不同;2、点击插入菜单-》页码-》页面底端,找到合适的页码效果插入,因为上面设置了首页不同、奇偶页不同,意味着首页、奇数页、偶数页需要分别设置,如果首页不需要插入页码,就不用...
admin64932020/12/4 10:59:38
点晴OA系统部门新增及维护视频教程
admin68632020/12/3 16:08:31
请问手机APP中可以进行绩效考核操作吗?没有找到这个模块点晴OA中不是所有的模块都能在手机APP或微信版中进行操作,目前绩效考核管理的界面设计不适合直接在手机APP中进行操作,没有提供手机APP中的直接操作界面。如果需要在手机APP或微信版中进行操作,可以点击手机APP/微信/钉钉版-》设置-》登录到WEB电脑版,然后...
admin68462020/12/1 11:14:54
点晴OA中PDF文件、Office文件在线预览2020年后已经采用了新的方法,不再有浏览器的限制,支持任意浏览器直接在线预览,无需安装任何第三方插件或控件!如果还没有升级的单位,请立即升级至最新版:http://u.oa22.cn以下教程为以前旧版OA中采用的ActiveX控件方法,已经不再使用,不需要按照以下教程设置...
admin176992020/12/1 9:28:53
点晴OA网盘文件在线预览时提示拒绝访问,如何解决?可能是D盾、安全狗等防护软件拦截了转码命令,先暂时关闭他们,然后测试能否正常预览,最后在拦截记录里将IIS网站、LibreOffice主程序Soffice.exe加入白名单。相关教程:点晴OA新版网盘升级指引[198]http://15421.oa22.cn
admin209862020/12/1 9:28:41
admin73632020/12/1 9:28:01
admin111182020/12/1 9:27:41
admin85322020/12/1 9:27:26
点晴OA中PDF文件、Office文件在线预览功能2020年后已经采用了新的方法,不再有浏览器的限制,支持任意浏览器直接在线预览,无需安装任何第三方插件或控件!如果还没有升级的单位,请立即升级至最新版:http://u.oa22.cn以下教程为以前旧版OA中采用的ActiveX控件方法,已经不再使用,不需要按照以下教程...
admin167982020/12/1 9:26:40
工作计划中的子计划可以自己设置结案状态吗?工作计划中的子任务完成后,可以单独设置完成、已审核、作废等状态,设置人为任务安排人或项目主管,操作如下:任务安排人或项目主管打开子任务,进入以下界面勾选“审核子任务”,然后会出现三个按钮:作废、驳回(继续)、通过(结案):通过点击上面的不同审核按钮,就可以设置此子计划是否还会显...
admin83632020/12/1 9:20:37
登录点晴OA提示错误:ServerErrorIn“/”Application,但在后面加上首页地址则可以成功登陆,如何解决?进入OA服务器,打开资源管理器,找到目录:C:\Windows\temp给此目录赋予everyone全部访问权限即可:
admin62592020/12/1 8:57:09
请问工作流导出数据到Excel中要怎样设置才能包含摘要?工作流导出Excel的最后一列就是摘要!无需特别设置。相关教程:点晴OA系统工作流申请表单信息汇总导出到Excel视频操作指引[17257]http://8465.oa22.cn
admin62012020/12/1 8:52:31
这篇文章有点标题党了,一句话木马大家都不陌生,我想很多菜菜都体验过他的强大之处吧。提起一句话我们不由得想起了laker大侠啊。可以说laker大侠的一句话木马真是为我们广大脚本入侵者带来不少的方便。今天我要讲述的这个入侵过程就和一句话木马密不可分,说到这大家应该都知道最终拿下这个站的的方法肯定是利用一句话了。不过这个站...
admin71552020/11/30 16:06:55
这篇文章翻译自:0×00vsASPfileuploads,原作者是:BrettMoore,SecurityAssessment.公司的,本文写于04年,原文在这里:www.securityassessment./Whitepapers/0×00_vs_ASP_File_Uploads.pdf,我之所以翻译它是由于始终以...
admin69482020/11/30 15:24:41
一、文件上传漏洞与WebShell的关系文件上传漏洞是指网络攻击者上传了一个可执行的文件到服务器并执行。这里上传的文件可以是木马,病毒,恶意脚本或者WebShell等。这种攻击方式是最为直接和有效的,部分文件上传漏洞的利用技术门槛非常的低,对于攻击者来说很容易实施。文件上传漏洞本身就是一个危害巨大的漏洞,WebShel...
admin82932020/11/30 15:10:56
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... 322
