1、点晴MIS系统之SQLServer2005安装操作指引:http://7629.oa22.cn2、点晴MIS系统之SQLServer2008安装操作指引:http://9311.oa22.cn3、点晴MIS系统之SQLServer2012安装操作指引:http://9312.oa22.cn4、点晴MIS系统之SQL...
admin202372021/10/14 12:12:45
有许多用于数据传输的网络协议。在网盘中,读写文件最常用的协议有:FTP、CIFS/SMB、iSCSI。FTP非常适合发送大文件,但如果我们必须发送许多小文件,它的效率会急剧下降。从备份系统的角度来看,该协议的最大缺点是不能随意访问文件。FTP仅支持顺序文件读取或写入-从头到尾。如果我们想读取位于文件中间的数据,我们需要...
admin71512021/10/14 9:25:29
1.注册阿里云账号。2.注册一个域名。如果域名不在阿里云解析托管,需要先转过去,具体方法是联系域名提供商修改域名的DNS服务器,修改方式参考这里:https://help.aliyun.com/knowledge_detail/39844.html然后去控制台找到云解析,将域名添加进去;3.到阿里云控制中心找到acce...
admin128762021/10/12 18:14:03
上传图片时提示错误:“上传失败:本系统已设置最大支持1MB的图片上传,请检查!”,如何解决? 提示很清楚,就是管理员在系统全局变量设置中已经设置了限制上传图片的大小,如需要更改此大小,位置如下:
admin60952021/9/27 17:03:20
FTP的主动模式(PORTMode)及被动模式(PassiveMode)FTP的特殊性:大多数的TCP服务是使用单个的连接,一般是客户向服务器的一个周知端口发起连接,然后使用这个连接进行通讯。但是,FTP协议却有所不同,它使用双向的多个连接,而且使用的端口很难预计。一般,FTP连接包括:1)一个控制连接(Control...
admin103082021/9/27 14:33:07
PPTP和L2TP只差一步配置,现在苹果已经不支持PPTP,所以只能使用L2TP连接。废话不多说,下面开始搭建:1、PPTPVPN配置新安装好的OS,进入系统,首先添加角色勾选添加网络策略和访问服务如图勾选需要的角色服务安装完成后,依次点击开始-管理工具-路由与远程访问工具如图在服务器上右键,选择“配置并启动路由和远程...
admin91442021/9/26 18:06:19
WindowsServer2003配置如下:、先将服务器网卡设置为固定IP:、进入服务器-》开始-》程序-》管理工具-》服务,找到防火墙,将防火墙启动设置为“禁用”,并立即停止防火墙运行:、进入服务器-》开始-》程序-》管理工具-》路由和远程访问,配置相应参数:、配置IP静态地址池:、创建访问账号,不需要开放远程桌面访...
admin81662021/9/26 18:00:44
大家都知道使用VPN连接,我们可以利用现成的Internet网络通道,访问单位内部的资源,整个访问过程安全得如何就在同一个内网中一样。但是,在进行VPN网络连接时,我们时常会受到VPN默认路由的困扰,这种困扰往往会造成无法访问Internet网络等等的故障现象;很多朋友面对这样的困扰,无法找到有效的应对办法。有鉴于此,...
admin144622021/9/26 11:46:06
现象:在资源管理器浏览文件夹时,当点击右键或者直接Ctrl+C时,可能出现鼠标沙漏状长时间等待。 原因分析:你的资源管理器可能时被某些监视程序挂钩了,可以删除注册表以下项下的挂加的程序。 解决方案:打开注册表编辑器,进入以下两个位置,删除无关项目即可:HKEY_CLASSES_ROOT/Folder/shell...
admin72062021/9/24 12:01:38
usingSystem;usingSystem.Data;usingSystem.Configuration;usingSystem.Web;usingSystem.Web.Security;usingSystem.Web.UI;usingSystem.Web.UI.WebControls;usingSystem.We...
admin72602021/9/23 18:32:44
YoucanfindtheCPUmodel,packagearch,andmemorytypeappliedoneachSynologyNASinthetablebelow.FSSeriesModelCPUModelCoresThreadsFPUPackageArchRAMFS6400IntelXeonSilver41...
admin76762021/9/23 12:00:34
我的苹果手机升级到IOS15.0版本后打开点晴MIS信息通时提示“APP开发者需要更新此APP以在此iOS版本上正常工作”,要如何解决?苹果手机IOS15.0为苹果公司最新推出的iPhone手机操作系统,点晴MIS信息通手机APP还没有对此版本做适配性测试,不确定是否能正常运行,如果遇到无法安装时,请先使用点晴MIS信...
admin90382021/9/22 19:06:59
目录一、群晖DSM7.0及以上版本(推荐升级)二、群晖DSM6.2及以下版本一、群晖DSM7.0及以上版本(推荐升级)1、安装运行花生壳套件1.1通过浏览器输入群晖NAS的内网地址,登录进去后,点击【套件中心】,搜索【花生壳】,并点击【安装套件】;1.2勾选我接受此许可协议的条款,点击【下一步】;1.3点击【完成】开始...
admin97902021/9/17 10:45:20
使用LinkNPS即便我们在外面,也可以高速畅享浏览家里面的Synology群晖文件,由于LinkNPS采用国内机房,延时更低,速度更快,平均下载速度可以达到5到7m/s.是在外面访问家里面的Synology群晖文件最佳选择。在你购买了LinkNPS,你电子邮箱会收到管理后台地址和账号密码。 LinkNPS内网穿透然...
admin80892021/9/17 10:14:08
点晴OA升级后PC客户端提示“IE浏览器内核更改为11版32位/64位失败,错误原因:不允许所请求的注册表访问权”,要如何解决? 本次升级会将点晴MIS信息通PC客户端使用的内核从IE8自动更改为IE11,此更改需要更改注册表中的某些项目,更改后可以获得更好的操作体验。此提示是当前登录的Windows账号没有...
admin67312021/9/16 17:31:41
如果存在多地点办公需求、需要远程在外访问、或者单位规模不大无专职网管等,建议采用阿里云之类的云服务器,不但可以满足多地点办公需求,而且无需专职维护人员,安全性和稳定性也更有保障。云服务器的优点简单归纳如下:1、无需专人看管,自建服务器需要安排专人维护,而且此人需要懂计算机软硬件知识才能做好此工作,例如防范黑客和病毒攻击...
admin82782021/9/16 16:54:43
工作流流程设计中三个跳转条件判断不够用,可否自己增加更多个条件,如何实现?不支持直接设置超过3个跳转条件,可以通过拆分流程为多个简单流程的方法实现,一般建议按照申请人所在部门、岗位、职级之类的来进行流程拆分,即不同的部门、岗位、职级使用不同的流程申请。注意:不同的流程可以共用同一个模板!合理利用流程设计中的申请范围控制...
admin438642021/9/15 17:54:27
(1)、Apache/IIS样例文件泄漏漏洞描述apache/IIS一些样例文件没有删除,可能存在cookie、session伪造,进行后台登录操作修复建议1、删除样例文件2、对apache中的web.xml、IIS中的global.asa、web.config进行相关设置 (2)、弱口令漏洞描述由于系统中存在有弱口...
admin72692021/9/13 9:29:23
如果短时间内不停连接,就会被SQLSERVER误认为是这是攻击,会将此账号自动锁定。要用windows身份验证登录服务器,在查询分析器里输入:ALTERLOGINsaENABLE;GOALTERLOGINsaWITHPASSWORD=passwordunlock,check_policy=off,check_expir...
admin78642021/9/11 16:27:50
背景:买了一个阿里云的云虚拟机用来搭建网站(起初不了解云虚拟主机和云服务器的区别,以为都是有SSH功能的,后来发现不是这样样子啊,云虚拟机就是FTP上传网页+MySQL存储数据,对于只做网站来说还行,但是想做一些扩展或高级功能就不行了,强烈建议还是买云服务器ECS)。使用的时候遇到一个非常奇怪的现象。在家里的网络环境下...
admin81502021/9/11 9:09:53
做预算报销明细的时候看不到结算方式、结算号、工作流申请编号几列,是遗漏了设置某些项目吗?我的:勾选:记录明细行结算信息、启用工作流申请号。如果只有人民币结算,那么第一项勾选:禁止多币种支持。
admin69902021/9/10 17:31:21
请问点晴OA中如何才能把文件发送到所有人?方法很多:方法1、如果需要知道员工是否接收,并需要做后续追踪,那么可以用单位通知的方式发送给所有人,将文件作为通知附件加入后发送出去,不选择具体的接收人,那么就是所有员工都会收到。方法2、如果不需要对员工是否接收做详细追踪,那么可以用网盘或知识管理模块,在网盘或知识管理模块中创...
admin72492021/9/10 17:28:40
设计工作流时流程有效性检测无反应,如何解决?注意提交按钮,如果不点击工作流流程有效性检测,提交按钮是灰色的,禁止提交操作,必须通过流程有效性检测,才会变亮为可以提交状态:
admin61262021/9/1 8:47:10
请问转发的信息如何删除或撤回? 覆水难收,已经转发的信息已经发出,就无法撤回或删除。如需撤回,请用其他方式自行联系对方通知转发信息无效,并在本转发中追加转发说明,告知上一次转发信息无效。禁止直接撤回或删除转发信息的原因如下:如果允许撤回,那么对方可能已经开始着手按照你转发的信息某些工作准备,甚至是资金的付出,所以...
admin65492021/8/30 11:16:54
如何让上传的图片显示时自适应页面宽度?上传图片代码中已经包含让图片自适应显示的代码,开发测试时只考虑了支持谷歌浏览器,有可能不支持其他浏览器。
admin67622021/8/28 12:11:41
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... 322
