本版文数:8049 今日文数:6008
有客户因公司规模扩大,面临异地局域网的融合贯通问题,方法当然有很多种,但是比较急的情况下,需要一个临时的、快速的、低成本的解决方案。既然找到了我,那我索性就给出了一个0成本的方案,并且当天两三个小时就完成了部署。苏州这边用的是爱快路由器,普通PPPOE的拨号宽带;外地办事处用的是台TP-LINK路由器,同样也是普通的P...
点晴ERP管理信息系统物料编码八大原则包括:一、类、有、变、数、短、长、跳。一、求唯一通常情况下,只要物料的物理或化学性质有变化、只要物料必须要在仓库中存储,就必须为其指定一个编码,即通常所说的一物一码。比如某零件要经过冲压成型、钻孔、喷漆三道工序才能完成。如果该物料的三道工序都在同一车间完成,不更换加工单位,即冲压成...
用户更改密码时需要提供单位主管部门岗位手机号码才能通过验证,在哪里可以取消这个设置?在以下位置可以更改此设置:
请问某个岗位的上级主管岗位有多个怎么处理?可以通过员工兼任不同岗位的方式实现吗?
优化组织架构吧,或者说就算不实际优化,但至少要在点晴OA中设置为唯一主管模式,多头管理是企业管理大忌,点晴OA中不允许一个岗位同时有多个直属上级主管岗位,单主管直线管理是点晴OA中组织架构设计的基本管理原则。想想一大堆上级对他指手画...
请问点晴OA能否实现快递和类似单据的多人通知和签收功能?
系统提供了单据收发管理模块,可以发送信息提醒到手机APP和微信/钉钉上,直接在手机上签收即可:
Windows7(vista)系统自带的iis7.0(7.5),有很多新的功能让人耳目一新,在这里让我们看看IIS7是如何继续支持ASP的.1、如何安装IIS7?Vista默认的情况下是没有安装IIS7,所以我们要在控制面板里面的程序和功能里面点击打开或关闭Windows功能,在里面把对应的IIS的功能钩上,友情提示你...
点晴免费OA系统有升级维护吗?升级需要付费吗?升级是必须的吗?:点晴免费OA系统是我司所有专业收费系统的基础运行平台,肯定要不断升级完善的,我们有专门的技术人员负责这个模块,点晴OA办公系统的升级也是免费的。软件升级一般有以下两个主要目的,没有特殊原因的话,升级是必须的:1、修复解决已经发现的BUG;2、增加新的功能。...
点晴OA中的各种新信息提醒支持通过传统的手机短信进行提醒吗?目前此设置是灰色的不可以调整状态不支持传统手机短信,已经取消手机短信支持多年了,手机短信已经完全落伍于时代了,费用高、效果差,不能直接点击文本进行相关审批、查看详情等操作。现在手机端提醒采用点晴MIS信息通手机APP或微信/钉钉/企业微信进行新信息提醒,支持点...
阿里云云服务器传统服务器机房网络绿色节能自主研发的直流电服务器,绿色机房设计,PUE低传统交流电服务器设计,PUE高独享带宽骨干机房,出口带宽大,BGP独享带宽机房质量参差不齐,用户选择困难,以共享带宽为主网络接入多线机房,全国访问流畅均衡以单线和双线为主操作易用操作系统内置主流的操作系统,windows正版激活;可在...
-打开IIS-应用程序池-右键clicksun,选择高级设置
-点击标识-点击自定义账户,设置-输入账号名称administrator和密码,确定
-重启网站
公司固话:
法人手机号:
应急手机号码:
企业邮箱或法人邮箱:
备注:两个电话号码需跟营业执照副本归属地一样的,在用的
(填一下以下信息)
法人姓名:
法人身份证号码:
执照上的公司名称:营业执照副本注册号或统一社会信用代码:
执照上的公司地址:
网站域名:
网站名称:
网站语言版本:中文
请问如何把员工加入对应部门里?新增员工时,设置员工所在岗位,就会自动带出此岗位所在部门,无需特别设置部门。如需更改员工所在部门,在OA系统设置-》系统维护设置-》用户账户管理-》系统用户管理,找到此员工,更改此员工的新岗位即可,就会自动带出新岗位所在部门,无需特别设置部门。注意,本系统中,不同的部门的相同名称岗位必须命...
请问怎么统计未完成工作计划?工作计划的设置五花八门,没有统一规范,自行导出到Word中或Excel中统计。
正则表达式30分钟入门教程版本:v2.4.1(2019-11-15)作者:deerchao转载请注明来源目录本文目标如何使用本教程正则表达式到底是什么东西?入门测试正则表达式元字符字符转义重复字符类分枝条件反义分组后向引用零宽断言负向零宽断言注释贪婪与懒惰处理选项平衡组/递归匹配还有些什么东西没提到联系作者网上的资源及...
启动SQLServer2008ManagementStudio工具菜单----选项----Designers(设计器)----阻止保存要求重新创建表的更改取消勾选即可。
请问万能魔表如何加入审核功能?万能魔表模块仅用于点晴OA或第三方系统数据展现用途,不支持设置审核功能,按道理也无需设置审核功能,直接设置允许查看权限即可,此模块支持按岗位和人员设置查看权限。
请问Nginx安装点晴OA系统的教程在哪里?
点晴OA系统为运行在WindowsServer服务器IIS环境下的WEB程序,不支持其他操作系统,点晴OA安装教程参考:http://install.oa22.cn
请问人力资源模块如何设置各部门负责人只能管理、查看本部门的人员档案?本程序为中小企事业单位使用的免费OA,设计时只考虑了支持单一单位免费使用,没考虑设计为支持集团公司带多个下级单位的复杂组织免费使用。本系统中人力资源管理模块不能细分权限到部门或分/子公司,整个公司只能由人事部专人统一管理。如需细分管理权限,支持集团化分...
请问如何删除个人图像?
点晴OA中用户个人头像禁止删除,如果不想显示个人头像,那么可以用一个纯白色,或者透明的图片代替,上传此图片后就不会显示头像了。
请问点晴OA系统可以同时在两台服务器注册使用吗?你问的应该是同一个单位是否支持同时在两台不同的服务器上安装使用吧,不同单位是肯定可以的,相同单位也是可以的,点晴OA系统是永久免费系统,没有禁止用户多地点使用机制,点晴OA系统的注册码只和使用单位名称有关,与安装的服务器无关,所以同一个单位的点晴OA系统也可以安装在多台不...
请问点晴OA中打印时如何关闭通知公告的背景水印?点晴OA的通知公告管理中默认必须启用水印功能,以防止单位内部通知被员工拍照或截图泄露公司信息。如果需要关闭水印功能,需要另外创建一个模板,不要勾选启用水印功能,以后发布新的通知时,必须设置使用这个没有水印的模板,才不会在公告通知中显示水印,如果使用系统默认预置的模板,就一...
打印工作流申请单据时右上角总是显示审核完成或者审核中,如何取消这个提醒?
进入工作流流程设计管理页面,找到此流程,在以下位置可以关闭显示:
点晴OA中网盘上传时提示非法后缀名文件pdf,如何解决?上次升级时有bug,如果后缀名是大写的时候,就会出现这个提示,升级到最新版即可:http://u.oa22.cn
请问个人邮箱如何修改名称?个人邮箱地址的@前面部分就是点晴OA中英文登录名,是本系统中唯一身份识别标识,一经确定生效就不允许再修改。如果错误,只能作废此用户,然后另外创建新的账号即可。
