循环插入代码如下:DECLARE@MyCounterINTSET@MyCounter=0/*设置变量*/WHILE(@MyCounter<2)/*设置循环次数*/BEGINWAITFORDELAY000:00:10/*延迟时间10秒*/insertINTOtime_by_day(time_id,the_date,the...
admin41222022/6/21 17:45:48
代码如下:<%functiongetMyNumber(byrefaa,byrefbb,byrefcc)aa=3bb=4cc=10endfunction callgetMyNumber(aa,bb,cc)response.writeaa&&bb&<br/>&cc%>
admin34192022/6/21 17:40:59
这些大都是与硬件相关。其实在软件上,好的程序设计的方法和正确的参数配置也可以提高程序的性能,有时在同等情况下只要改变一个参数,程序执行效率就能大大提高。本文就试着在这方面做些探索。一.影响性能的因素ASP程序运行的性能主要决定于以下2个大方面:1.HTML页面的执行效率2.反应时间,其中反应时间主要受制于下面要素:(1...
admin47882022/6/21 17:39:22
代码如下:<%OptionExplicit显示声明ClassCom_GifCode_ClassAuthor:Layensupport@ssaw.net84815733(QQ)Thanks:Laomi,Laomiao,NetRube2006-01-02PublicNoisy,Count,Width,Height,Angl...
admin64942022/6/21 17:30:45
想要asp能连接mysql数据库,需要安装MySQLODBC3.51驱动。我们先看下面这段代码,代码如下:setconn=server.createobject(adodb.connection)Conn.OpenDRIVER=;SERVER=127.0.0.1;DATABASE=Shops;USER=root;PAS...
admin48512022/6/21 17:25:25
一:框架挂马<iframesrc=地址width=0height=0></iframe>其中“地址”处可以输入恶意网站链接等二:js文件挂马只要是JS文件,都可以通过被恶意修改从而被挂上恶意代码,一般被全站引用的JS代码最容易被挂木马,检测我们可以查看JS代码的左边或下边,坏人很喜欢将恶意代码与正常代码间用很多空格或回...
admin41782022/6/21 17:07:08
首先我们先来了解一下ASP页面执行的流程1、IIS找到ASP文件,提交给ASP引擎(一般是ASP.DLL)处理。2、引擎打开这个ASP文件,找出<%和%>之间的内容,当然还有<scriptrunAt=server>和对应的</script>之间的内容,这些内容称为脚本块。只有脚本块里的内容被引擎解析,其他内容不管,作为...
admin43722022/6/21 16:49:58
我们在用ASP开发文件上传功能的时候,为了防止用户上传木马程序,常常会限制一些文件的上传,常用的方法是判断一下上传文件的扩展名是否符合规定,可以用right字符串函数取出上传文件的文件名的后四位,这样很容易就能判断了,但是这里面有一个漏洞,非常危险,就是chr(0)漏洞,详情请接着往下看。一、首先解释下什么是chr(0...
admin41232022/6/21 16:30:55
首先讲讲它的好处。调试程序的时候用处也很有用,类似设置断点,特别是你的程序有重大问题,如有死循环的时候一般的response.write查看中间结果是无法看到的,这时在response.write后加入response.end,这个查看中间结果很有用。不过,如果使用Response.End、Response.Redir...
admin43892022/6/21 16:26:28
我们一般生成HTML静态页时,常常会事先做好一个模板,然后生成时调用模板文件。那么有没有办法不用模板,如一个正常的htmer.asp页面,直接生成为htmer.html页面呢?当然是可以的,而且非常简单,今天就教大家在ASP中不用模板生成HTML静态页的方法。这里假设有一个htmer.asp动态页面,你想把它生成为HT...
admin41952022/6/21 16:22:32
定义简单数组有两种方法在asp中定义和初始化数组,让我们看看每种的例子:方法一:MyArray=Array(Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec)数组大小由初始化元素个数决定。方法二:代码如下:DimmyArray(2)指定数组大小myArray(0)=Janm...
admin45282022/6/21 16:19:32
cint与clng含义:都可以强制将一个表达式转换成数据类型cint与clng处理数据的范围:CIntInteger-32,768至32,767,小数部分四舍五入。CLngLong-2,147,483,648至2,147,483,647,小数部分四舍五入。所谓溢出指的是超出处理数据的范围,下面代码是处理数据防止溢出的代...
admin41492022/6/21 16:13:50
我们在做项目的时候经常要将数据库的数据导出到excel中,很多asp用户并不知道怎么写。这里明凯总结了两种方法来导出excel,希望能帮到大家。方法一:用excel组件<%SetExcelApp=createObject(Excel.Application)ExcelApp.Application.Visible=Tr...
admin53172022/6/21 16:10:04
NO.1--建立一个XML数据库data.xml<?xmlversion=1.0?><records><record><name>caca</name><qq>154222225</qq><email>root@3ney.com</email></record><records>NO.2--建立对象createObje...
admin44082022/6/21 16:07:04
数组是有序数据的集合。数组中的元素可以不属于同一个数据类型。用一个统一的数组名和下标来唯一地确定数组中的元素,更改其中一个元素并不会影响其它元素。数组的下标是有界的,分为下界和上界。数组可以用Dim、Private、Public或Static来声明,它们的语法格式相同。下面只介绍用Dim声明数组的方法。1.数组的定义与...
admin44202022/6/21 16:02:33
技巧之一:提高使用Request集合的效率访问一个ASP集合来提取一个值是费时的、占用计算资源的过程。因为这个操作包含了一系列对相关集合的搜索,这比访问一个局部变量要慢得多。因此,如果打算在页面中多次使用Request集合中的一个值,应该考虑将其存贮为一个局部变量。例如将代码写成下面的形式以加快脚本引擎处理速度:str...
admin42372022/6/21 15:53:49
ASP是ActiveServerPage的缩写,意为“动态服务器页面”。ASP是微软公司开发的代替CGI脚本程序的一种应用,它可以与数据库和其它程序进行交互,是一种简单、方便的编程工具。下面介绍的是ASP经常用到的代码总结。1.获得系统时间:<%=now()%>2.取得来访用的IP:<%=request.serverV...
admin43582022/6/21 15:13:12
学好一门编程语言有两个条件是必不可少的,一是理论与实践结合。在实际例程去验证书本上的理论能加深你对理论的理解;二是学会总结,把学习、运用中的心得体会记下来,当成一种经验或者教训加以提炼并在日后的应用中加以改进,一定能提高你对这门编程语言的认识。以下是笔者在学习与运用ASP编程中的两点经验,希望能对大家有所帮助。ASP页...
admin48822022/6/21 15:06:39
ASP是ActiveServerPage的缩写,意为“动态服务器页面”。ASP是微软公司开发的代替CGI脚本程序的一种应用,它可以与数据库和其它程序进行交互,是一种简单、方便的编程工具。在这里仅就代码优化进行一些简单讨论。1、声明VBscript变量在ASP中,对vbscript提供了强劲的支持,能够无缝集成vbscr...
admin43692022/6/21 15:03:17
Server对象提供对服务器上的方法和属性的访问,其中大多数方法和属性是作为实用程序的功能服务的。有了Server对象,你就可以在服务器上启动ActiveX对象例程,并使用ActiveServer服务提供象HTML和URL编码这样的函数。一、语法Server.property<%SetResponse=Server.c...
admin42472022/6/21 14:52:28
在上一篇中作者给大家详细介绍了ASP内建对象Response的使用方法,在这一篇中作者将继续给大家介绍另两个非常实用且重要的ASP的内建对象Application和Session。在ASP的内建对象中除了用于发送、接收和处理数据的对象外,还有一些非常实用的代表ActiveServer应用程序和单个用户信息的对象。让我们...
admin44592022/6/21 14:48:00
在上一篇小编向大家简要介绍了ASP脚本语言之一VBscript的一些基本常识,本期将继续给大家讲解VBscript的脚本编写方法,并通过展示VBscript在ASP程序编写过程中的一系列实例使大家对VBscript有更进一层的理解。函数和过程一样都是命名了的代码块,但它们却有很大的区别,过程完成程序任务,函数则返回值。...
admin41142022/6/21 14:46:05
下面,我们开始学习ASP的另一个内建对象Response。与Request是获取客户端HTTP信息相反,Response对象是用来控制发送给用户的信息,包括直接发送信息给浏览器、重定向浏览器到另一个URL或设置cookie的值。语法:Response.collection%>将这两个程序放在有执行权限的WEB虚拟目录下...
admin43802022/6/21 14:42:07
在正式开始学习ASP的内建对象和组件之前,先让我们来认识一些基本概念,这将对各位今后的学习大有帮助。请看下表:ActiveServer随WindowsNT交付的服务器方技术的集合。这些技术为组件应用程序管理、数据库访问、事务和消息提供一致的服务器方组件、脚本模型和一套集成的系统服务。ActiveServerPages(...
admin41472022/6/21 14:36:44
继上一篇我们学习了脚本语言VBscript的函数和条件语句后,今天我们继续来看看VBscript中的循环语句。循环语句的作用就是重复执行程序代码,循环可分为三类:一类在条件变为“假”之前重复执行语句,一类在条件变为“真”之前重复执行语句,另一类按照指定的次数重复执行语句。在VBscript中可使用下列循环语句:Do.....
admin40672022/6/21 14:31:59
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... 322
