点晴OA如何查询用户本人及其他人的登录日志及操作日志?允许删除指定记录吗? 在以下位置(设置-》统计信息)可以查看所有用户的所有登录日志,以及在各个模块的操作日志,有问题时可以方便的查出责任人: 用户的登录日志及操作日志是不允许删除的,但网管可以设置日志保留的时间,默认保留一年,更改位置如下:
admin471292022/8/22 10:19:08
安装点晴OA执行到优化IIS参数配置时提示错误:0x000006D9终结点映射器中没有更多的终结点可用,如何解决? 出现这个错误的原因是WindowsServer服务器上没有开启防火墙服务,服务器上的防火墙服务【WindowsFirewall/InternetConnectionSharing(ICS)】是禁...
admin58282022/8/17 16:27:12
前段时间设置账号时禁用了admin启用了用户别名登录,现在进入系统时输入管理员提示无此用户,又忘记了别名,要如何解决?进入点晴MIS服务器,打开资源管理器,进入点晴MIS系统安装根目录,打开升级程序,找到点晴MIS系统,点击“更多...”,然后点击“重置admin及密码”,就可以将管理员admin账号重新启用了,注意,...
admin39112022/8/17 15:50:33
我们公司网站有个别用户无法访问点晴MIS系统,大部分人可以正常访问,请问是什么原因?要如何解决?如果确定大部分人都可以正常访问使用点晴MIS系统,那么说明点晴MIS系统是正常的,问题应该出在MIS系统服务器上,应该是拦截了这些电脑的访问。1、首先,获取有问题电脑的IP地址,如果是局域网IP地址,那么要他直接打开命令提示...
admin45772022/8/17 12:12:21
发布单位通知时提示错误:字段company_title值禁止为空,如何解决?就是没有选择“文档抬头单位”啊,选择需要使用的单位即可,后面有一个单位名称维护按钮,点击即可维护单位名称:
admin44182022/8/16 16:05:21
收到阿里云服务器云盾安全中心发来的提醒信息,提示点晴网站中有后门文件,要如何解决?阿里云云盾在误报,直接加入白名单即可。产生此提醒的原因:由于本系统源码做了加密处理,打开前需要临时解密运行,此操作被阿里云云盾误识别为后门行为,我司已经多次向阿里云反馈过,阿里云也答应了优化云盾识别算法,但还是一直没优化。以下是与阿里云工...
admin63582022/8/16 15:55:29
重启OA服务器后,IIS提示端口重复,如何解决?提示很清楚,IIS中点晴OA网站所用的端口端口被其他程序或网站占用了,先检查IIS中是否还设置启用了其他网站,一定要确保其他网站与点晴OA使用不同的访问端口;如果确定没有其他网站占用端口,那就是有其他程序占用了IIS端口,用端口查看程序检查占用端口的程序,那么改动其他程序...
admin71972022/8/16 15:53:48
请问页面打印时如何控制打印比例缩小放大? 当打印预览时,由于显示内容过多过大无法全部显示出来。如下图: 设置本次打印的比例大小,使其显示完全。如下图:
liguoquan49302022/8/15 21:55:01
请问点晴MIS信息通和点晴OA免费版有什么区别?点晴OA(http://oa.clicksun.cn)是点晴公司提供给国内广大中小型企事业单位使用的一套永久免费办公管理系统,没有使用人数、使用时间、系统功能等任何限制,只需要在服务器上安装点晴OA系统即可,末端使用者无需安装任何软件,直接使用浏览器即可访问点晴OA系统,...
admin46682022/8/15 21:49:18
请问点晴OA中如何进行工作流转发?点晴OA中工作流申请有严格的权限管控,只有权限范围内的员工才能查看和操作相应工作流申请,不支持将工作流转发给无关人员。
admin40182022/8/15 21:33:15
点晴OA安装教程说要打开TCP58000端口,这个端口是做什么用的?一定要打开吗? 用户端的点晴MIS信息通PC客户端和服务器端的点晴MIS后台服务程序通讯需要开通58000端口,否则客户端无法实时接收服务器端的新信息提醒和文件发送等。可以改为其他端口,在点晴OA服务器上,找到点晴MIS信息通后台服务程序-》IP...
admin45512022/8/12 9:33:34
请问怎么查看点晴OA系统有没有被黑客攻击?如何将来访者IP地址或网段加入系统防火墙白名单或黑名单?点晴MIS系统提供了强大的黑客攻击防御功能,防御类型包括但不限于:SQL注入、XSS跨域、上传木马、伪造Cookie、JS脚本、404网页不存在等多种攻击手段,查看位置如下:以管理员身份进入点晴MIS系统-》设置-》系统维...
admin59832022/8/12 8:56:32
我大学毕业时把所有资料刻录成几张DVD,才几年就发现读取不了了,而我老爸读大学时候的笔记本,几十年后仍然保存完好。我前几年保存在移动硬盘里的照片,因为搬家时摔了一次,完全毁坏了,但是我家里小时候的相册却能几十年没有事情。所以今天数据存储固然比过去更加方便,但是可靠性却大为降低。硬件坏了你还可以花钱再买,数据丢了...
admin44112022/8/12 8:39:00
请问购买点晴MIS信息通手机APP和PC客户端的用户数量可以自定义吗?点晴公司官网上的点晴MIS信息通为全国公开报价,开具国家税务局正式发票,不讲价,至于购买用户数,在点晴官网上提供了用户数和相应费用计算公式:当购买的用户数在200个以下时,只支持:20、50、100、150、200五种购买人数,不支持自定义购买人数,...
admin48882022/8/8 23:44:58
最近一段时间,新浪微博,微信,抖音等各大互联网平台都陆续开启了ip地址定位,有不少网友慕名来打卡,纷纷晒出自己的地址。开源君就在想,有没有这样一个工具可以让我们也能方便的实现ip地址定位呢?还别说,真有!今天开源君给大家推荐的库叫做ip2region,一个准确率99.9%的离线IP地址定位库。项目介绍ip2region...
admin45902022/8/8 16:23:02
网盘上传的文件数据保存在服务器的什么位置?可以自己设置用户上传的文件路径吗?保存在OA服务器安装目录下,位置:D:\clicksun\files\为了避免黑客攻击,以防黑客获知用户上传到服务器的真实文件路径,以及为了避免相同的文件重复上传,占用多份服务器硬盘空间,点晴MIS系统对用户上传的文件在上传前进行了MD5值校验...
admin100692022/8/5 12:12:54
Char(0)为0的字符 Char(1) Char(2) Char(3) Char(4) Char(5) Char(6) Char(7)响铃 Char(8)退格 Char(9)tab(水平制表符) Char(10)换行 Char(11)tab(垂直制表符) Char(12)换页 Char(13...
admin66442022/8/3 18:41:40
请问工作流模板中行输入宏控件在字段类型使用文本时,如果内容太多,列宽不够,怎么让他自动换行显示? 在工作流管理模块的模板管理中,找到此模板,进入编辑: 将此字段的字段类型设置为“多行文本”即可。
admin59602022/8/2 16:48:06
为什么工作流下方的审核序号显示为星号呀?审核序号的星号“*”是驳回到上一级的标志,上一级审核人可以继续审核。
admin36892022/8/1 18:08:59
概念安全组是一个逻辑上的分组,这个分组是由同一个地域(Region)内具有相同安全保护需求并相互信任的实例组成。每个实例至少属于一个安全组,在创建的时候就需要指定。同一安全组内的实例之间网络互通,不同安全组的实例之间默认内网不通。可以授权两个安全组之间互访。安全组是一种虚拟防火墙,具备状态检测包过滤功能。安全组用于设置...
admin130362022/8/1 18:06:35
在C#中,变量分为以下几种类型:值类型(Valuetypes)引用类型(Referencetypes)指针类型(Pointertypes)值类型(Valuetypes)值类型变量可以直接分配给一个值。它们是从类System.ValueType中派生的。值类型直接包含数据。比如int、char、float,它们分别存储数...
admin48072022/8/1 17:13:33
点晴ERP在录入物料时如何提前预置好不同类别物料的保质期?并设置为必填字段点晴ERP支持提前预置好各种类别物料的保质期,在新增物料时,可以自动将相应类别的保质期预置在保质期字段上,设置方法如下:1、物料类别的保质期维护进入:系统管理-》物料管理-》物料类别维护(要先确保有本菜单操作权限),在新增或点击类别后下面的编辑位...
admin48282022/7/30 9:09:13
删除的办法有两个:办法一:用sc.exe这个Windows命令点击开始菜单-》所有程序-》附件-》命令行程序,右键菜单中选择“以管理员方式运行”。scdelete“服务名”(如果服务名中间有空格,就需要前后加引号)如针对上面的:scdeleteAisinoCSPTsc命令的详解,参看本文下方。方法二:直接进行注册表编辑...
admin50052022/7/29 21:37:05
常用的一维条码的码制,你知道几种?一维条码,是指条码条和空的排列规则,常用的一维码的码制包括:EAN码、39码、交叉25码、UPC码、128码、93码,ISBN码,及Codabar(库德巴码)等。下面小编给大家详细讲解一下一维条码的码制。 一维条码的码制:Code128C字符集为纯数字序列Code128Auto是将上...
admin47072022/7/29 11:14:21
引言在百度进行“C#条形码”等类似关键字搜索的时候,基本上是使用ZXing类库进行条形码的生成。今天所介绍的是另一款开源免费类库Barcode,一起来共同见证它的强大之处。目录下载官方介绍Nuget安装支持的类型简单使用下载附件:barcodelib.zip官方介绍在ASP.NET,Windows,ReportingS...
admin48092022/7/29 10:21:51
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... 322
