本版文数:8049 今日文数:6008
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset=UTF-8><title>html2canvas_download</title><style>a</style></head><body><divid=oDivstyle=width:300px;height:300px;margin:10...
请问点晴MIS系统支持对接飞书吗?飞书相对比较小众,目前点晴MIS系统只支持微信、企业微信、钉钉等主流通讯软件,不支持对接飞书,如果需要对接飞书,请致电400-186-1866,或加入点晴MIS用户QQ交流群(群号:226494948),联系在线客服1咨询付费定制开发事宜。点晴MIS信息通对接微信、企业微信、钉钉介绍参...
/*箭头向上*/.to_top/*箭头向下*/.to_bottom/*箭头向左*/.to_left/*箭头向右*/.to_rightHTML代码代码运行结果:
如果你感觉箭头过大或太小,以及颜色不是你想要的,我们可以通过调整DIV的边框的粗细以及颜色来,来调整箭头的大小。DIV+CSS实现大箭头的效果昨天在修改三栏主...
出现“/”应用程序中的服务器错误如何解决?错误描述:“/”应用程序中的服务器错误运行时错误处理您的请求时发生异常。此外,对第一个异常执行自定义错误页时发生另一异常。已终止请求。尝试以下操作:打开IIS-应用程序池,找到clicksun右键回收;重启服务器;重启IIS;
安装点晴MIS系统是提示目录dll下面的iisreset.bat不存在,如何解决?没有其他原因,就是你没有严格按照点晴MIS系统安装程序要求操作造成的!点晴MIS系统安装时,要求必须停止Windows系统中的任何安全软件运行,这些安全软件会拦截点晴MIS安装程序释放必要的文件,后果就会出现你说的部分文件不存在的问题。解...
我的密码应该没有泄露,为什么点晴OA总是提示错误代码10050819不允许多终端登录/当前账号已经在其他电脑登陆报警?如何启用动态IP多终端登录?这是系统的安全性措施,默认会开启登录用户IP地址检测,如果用户使用过程中出现了IP地址变化,系统就会认为可能是有人获取了当前用户的账户信息(用户名、密码)在其他地方同时登录,...
点晴OA设置中针对其他电脑登录报警的启用动态IP登录到底是怎么回事?在什么情况下应该开启和关闭呢?基于系统操作安全性考虑,点晴MIS系统在正常情形下,同一时间只允许在一个电脑上登录,不允许在多台电脑上登录,如果出现了以上界面,说明肯定该账户同时在其他电脑上登录了,或者当前电脑登录IP发生了变化,也有可能密码泄露了,这是...
使用C-Lodop控件打印单据标签时提示:请在操作系统安装打印机且开启系统打印服务,原因电脑的打印机服务被关闭如下图:
按win+R键打开运行,输入“services.msc”。如下图所示:
第二步是打开系统服务,在列表中找到“PrintSpooler”服务,双击进入。如下图所示:
进入“PrintSpooler...
1、修改字段名:altertable表名renamecolumnAtoB2、修改字段类型:altertable表名altercolumn字段名typenotnull3、修改字段默认值altertable表名adddefault(0)for字段名withvalues如果字段有默认值,则需要先删除字段的约束,在添加新的默认...
Chrome浏览器在解析字体大小时,最小字号为12px,小于这个大小的字号都会解析成12px,当你把一行文字设为10px时谷歌Chrome浏览器会按12px来解析。解决这个问题的方法是用Chrome的私有属性禁用浏览器文字大小调整的功能。-webkit-text-size-adjust:none;PS:在新版的chro...
微软推出了一款URL重写模块工具,可对请求URL进行过滤处理,此工具需要自行安装,下面提供工具下载地址:附件:rewrite_amd64_zh-CN.rar
下载完成后双击程序一直点击下一步安装即可。
然后重新启动iis管理工具,此时可以看到IIS栏下有一个URL重写工具。
双击URL重写功能,然后在URL地址入...
通过配置出站规则getcookie添加HttpOnly在网站根目录下找到文件“Web.config”,在其中添加如下出站规则:<rewrite><outboundRules><rulename=AddHttpOnly><matchserverVariable=RESPONSE_Set_Cookiepattern=.*/...
信息关系着企业的兴衰。一提到信息安全,人们首先想到的就是病毒,黑客入侵,在媒体的宣传下,病毒,黑客已经成为危害信息安全的罪魁祸首。然而,人们却忽视了组织内部人员有意或者无意对信息的窥探或窃取。通过一个U盘,一个病毒,一分钟的时间就可以拷贝走上百兆的资料,这些资料可能价值不菲,因此说一分钟损失几千上万绝对不是危言耸听。点...
:登录帐号失败提示:系统中无此用户名时该怎么办?
通常这个情况多数是输入错误,不小心输多了或输少了,还有就是大小问题,仔细检查一下,重新登录即可。因为有时不小心输多空格号进去,但又因空格号是很难看出来的,所以遇到这种检查输入是否正确无多余的字符,重新登录即可。综上,解决办法如下:重新登录,检查输入是否正确无多余的字符...
进入点晴MIS系统时提示错误:文件自动升级中,文件***版本(0)不满足本操作版本20220101需求,请点击重试,如何解决?这是点晴MIS系统页面自动升级提示信息,不是错误或bug,注意每次提示的页面地址都不同,意味着本次升级涉及到多个不同的页面,重新进入当前需要操作的页面即可自动触发下一个相关页面的升级,直至完全看...
https://sitemap.zhetao.com/网站地图在线生成器介绍网站地图是一种格式化的XML文件(sitemap.xml)、HTML文件(sitemap.html)、TXT文件(sitemap.txt)或RSS文件(rss.xml),这是重要的站长工具。它用于把一个网站的所有(或大多数)网址集中在一个按一定...
管理员必读(本步骤针对管理员,普通用户无需理会):1、点晴OA系统安装指南::如果点晴论坛没有您所关心问题的解决方案,请将您的问题提交到点晴论坛:http://bbs.clicksun.cn/,我司会有专人做详细回答的,谢谢。
点晴OA安装点击“优化IIS设置参数”时提示错误:已完成本服务器部分参数的自动优化设置,但检测到ASP服务开启失败,已经按照教程设置无误,如何解决?如果确认asp已经开启无误,那么可能是IIS管理器解析asp页面出错了,在点晴OA服务器上,打开网址:http://127.0.0.1:800/mis/aspcheck.a...
安装点晴OA时,打开页面提示以下错误信息:HTTP错误500.19–InternalServerError无法访问请求的页面,因为该页的相关配置数据无效。最可能的原因:工作进程无法读取applicationhost.config或web.config文件。applicationhost.config或web.confi...
1.JS控制不能输入特殊字符<inputup=this.value=this.value.replace(/[^u4e00-u9fa5w]/g,)>;12.JS控制文本框只能输入数字<inputup=value=value.replace(/[^0-9]/g,)onpaste=value=value.replace(/...
两个div在同一行显示的方法:1、给两个div元素设置“display:inline;”或“display:inline-block;”样式,让其转变为内联元素或行内块元素即可。2、给两个div元素设置“float:left;”样式即可。方法1:使用display属性让其转变为内联元素或行内块元素display属性用于...
<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd><htmlxmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><met...
请问在哪里可以查询到年假汇总统计?进入人力资源管理模块-》考勤管理-》员工休假管理,就可以看到各个年度年假的情况了:
