本版文数:8049 今日文数:6008
ERP系统中编辑BOM时主材辅材字段有什么作用?
BOM表维护中,主材辅材字段的主要作用有两个:1、用于成品生产日期和保质期确定在同一个BOM表中,可以将多个不同物料设置为主料,系统会自动将本次领用的多个不同主材物料中最早生产日期的那个作为成品的生产日期,成品的保质期也以此日期开始计算。
2、用于MRP缺料...
使用点晴MIS信息通手机APP或打开微信版OA,点击顶部“扫码识别”:使用业务通APP,点击下方导航切换到扫码界面,点击中间输入框扫码:对准生产工单二维码扫码:扫码后即可在手机或平板上缩放查看SOP文件具体信息:相关教程:点晴ERP系统SOP作业指导书查看和维护位置如下:
核心思想是调用WinAPI中的GetExtendedTcpTable方法来获取所有活动的TCP连接的信息,包括进程ID等等,主要实现如下:TcpConnectionTableHelper.cs:usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;us...
方法一、采用FTP软件FLASHFXP更改密码打开FLASHFXP,连接到你的ftp服务器,连上后,点菜单栏的“命令”-“编辑命令”,当然也可以直接按F7。然后在“自定义命令里”点下面的“新建命令”,输入名称“ChangePW”(当然你可以自己取一个其他名称),点该新建的名称后在下面的文本框内输入:%d[输入旧密码]%...
MicrosoftJETDatabaseEngine错误80004005操作必须使用一个可更新的查询。temp57130917696..11426183520.asp,行966参考教程解决:点晴OA升级后/访问论坛时报错:MicrosoftJETDatabaseEngine错误80004005,操作必须使用一个可更新的...
去中心化文件同步-SyncThing简单来说,SyncThing是一个开源、免费的多终端文件同步软件,可以让你任意在手机、电脑、linux服务器之间同步想要的文件夹。其功能极其强大。
SyncThingWindows客户端这篇文章会简单介绍它能干什么,怎么下载,怎么用。需求和问题希望在手机和电脑之间实现文件的实时同步...
单点登录
单点登录:(SingleSignOn),简称为SSO,是目前比较流行的企业业务整合的解决方案之一。SSO的定义是在多个应用系统中,用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。
单点登录网络生活中随处可见,比如登录了QQ客户端,然后你可以打开腾讯微博,QQ空间,QQ邮箱,校友录等等一系列的应用,这时...
恢复点晴MIS系统时,安装程序提示数据库clicksun自动附加失败,如何解决?
此错误提示是说当前服务器上的SQLServer版本比当前要恢复的数据库文件版本要低,不支持将高版本数据库备份文件恢复到低版本的SQLServer程序中。
解决办法:卸载当前服务器上的SQLServer数据库系统,安装符合要求的...
客户端IP指的是访问者(用户设备)的IP地址。在Web应用开发中,通常需要获取客户端真实的IP地址。例如,投票系统为了防止刷票,需要通过获取客户端真实IP地址,限制每个客户端IP地址只能投票一次。当您的网站已接入Web应用防火墙(WebApplicationFirewall,简称WAF)进行安全防护后,WAF作为一个反...
粘贴图片到富文本编辑器时提示错误:后端配置项没有正常加载,上传插件不能正常使用!如何解决?此错误是直接复制粘贴图片到编辑器时,无法触发图片自动上传的提示。为了避免黑客攻击,点晴MIS系统禁用了富文本编辑器通过直接复制粘贴方式加入图片,必须通过手工上传的方式将图片加入到编辑器中:
一、前言相信绝大多数科研人员都听说过DeepL的鼎鼎大名,美国TechCrunch给的评价是这样子的:“TechgiantsGoogle,MicrosoftandFacebookareallapplyingthelessonsofmachinelearningtotranslation,butasmallcompany...
1、阿里云ESC云服务器为专有网络,默认不开启外网http和https协议的网站访问:2、阿里云服务器默认是没有配置外网访问的,默认只开启了CMP协议、SSH22端口、RDP3389端口三个端口:3、登录阿里云,在左侧控制台创建安全组:添加需要开通外网访问的端口并保存:注意,点晴MIS系统安装后默认是使用800端口,如...
1、在安装到SqlServer服务的时候提示启动服务失败。此时,不要把安装取消,什么都不要动。这里就是关键啦,下载下面的两个附件,里面是SP4(2005.90.5000.0)版本的sqlservr.exe和sqlos.dll,32位下载sqlservr32位版,64位下载sqlservr64位版。sqlservr200...
职级“员工”仍被“离职员工”等岗位使用中,不能删除此职级!你必须先在“岗位名称管理”菜单中将“离职员工”等岗位变更为其他职级。已经是最详细说明,无法再详细解释。
安装点晴MIS系统完毕打开后是IIS欢迎界面,如何解决?说明安装不成功,重新安装试试。注意:打开点晴MIS系统网站必须使用点晴MIS系统安装程序中的按钮打开,不要自行在浏览器中直接输入http://127.0.0.1打开(此地址打开看到的才是IIS欢迎界面),点晴MIS系统安装程序默认访问地址是:http://127....
查询工作流时,提示MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e31查询超时已过期,如何解决?查询的数据量太大,增加查询条件,缩小查询范围后,再查询试试。另外,如果数据量太大的时候,应该优化数据库表,增加关键查询字段的索引,优化一下IIS和SQLServer的内存和CPU使用也有部...
点晴MIS系统提示:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e31查询超时已过期temp7578399626..7275263616.asp,行1916,如何解决?查询的数据量太大,增加查询条件,缩小查询范围后,再查询试试。另外,如果数据量太大的时候,应该优化数据库表,增加关键...
404拦截规则提示controller.asp不属于白名单,如何解决?controller.asp是点晴MIS系统中富文本编辑器需要用到的一个组件,如果提示以上信息,说点晴MIS系统没有升级到最新版,升级后不会再出现以上提示。点晴MIS系统最新版升级包下载:http://u.oa22.cn
请问工作联络单归档后在哪里可以查询到?如下位置查询(工作联络单-》浏览联络单),注意查询状态等条件:
请问点晴MIS这个系统是用什么语言和架构开发的?点晴MIS系统用到了多种开发语言:ASP/ASP.NET/C#.NET/Javascript/HTML5/AJAX/。。。。,后台数据库采用微软公司的SQLServer。电脑WEB端早期开发的模块是使用asp开发的,后期新增模块是使用asp.net开发的,目前整套系统混合...
用法:<divstyle=background-image:url(/mis/images/axis_line_horizontal.png);background-position:0px7px;background-repeat:repeat-x;></div>background-position用来定义背景图片...
CSS确实很重要,且有点奇技淫巧,看起来规则十分简单,但是创意更重要,如何用css构造出自己想要的效果,写的代码好看优雅十分重要。在看了不借助Echarts等图形框架原生JS快速实现折线图效果,并自己重新实现了以后,实在是感慨CSS的强大之处,并作出记录。先上结果图:
总结下自己觉得关于几点比较难以理解的点:1.如何...
下载管理员密码重置补丁升级时提示错误:操作失败本补丁文件禁止重复执行!如何解决?提示很清楚,需要重新下载密码重置补丁再次执行操作。特别说明:点晴OA管理员密码重置补丁下载后,仅一次有效,如果再次执行,就会提示以上错误,必须重新下载以上指定位置的新补丁文件执行,不能使用之前已经下载的补丁。点晴MIS系统管理员密码重置补丁...
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset=utf-8><title></title><styletype=text/css>#canvas</style></head><body><canvasid=canvaswidth=800height=600></canvas></body>...
参考书目:《HTML5Canvas核心技术图形、动画与游戏开发》,在HTML5Canvas实现坐标轴画法:zuobiao.html<!DOCTYPEhtml><html><head><title>zb</title><style>body#canvas</style></head><body><canvasid=can...
