请问如何进入点晴OA服务器的IIS管理器?可通过以下方式进入。第一种方式,服务器左下角找到服务器管理器并打开:点击右上角工具,选择IIS:在左侧菜单找到clicksun:第二种方式,点击左下角开始-》点击右上角放大镜-》输入“iis”:
freeflydom42402023/6/7 8:24:32
Windows系统中的开机自动启动项目一般保存在哪些位置?一般在如下位置:1、Windows开始-》启动,路径:C:\UsersAdministrator\AppDatalRoaming\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Startup;2、Windows控制面板-》管理工具-》...
admin48722023/6/6 9:46:33
①input></body></html>
admin50192023/6/6 0:24:48
使用场景:以往设计图给的字号一般最小就是12px,开发人员一般是使用谷歌浏览器来进行调试运行。谷歌浏览器上显示字体最小为12px,css设置font-size:10px,运行代码显示结果仍然是12px大小,但是挡不住甲方有时就是强调使用的字号,必须是特别小的字号,就比如说某些网站设计的噱头–“买房送老婆”,但其实你不知...
admin51322023/6/5 16:42:44
在任何产品的设计及生产过程中,经常会出现设计变更、工艺变更、制程调整、非计划停线及转产、转线等活动。那么,如何确保这些活动不会对后续的生产品质产生影响呢?这就需要在作业准备验证、停产后验证阶段进行首件检验了。首件及首件检验的定义过程改变生产过程中,5M1E(人、机、料、法、环、测)中任何一个或多个生产要素发生改变,如人...
admin45892023/6/2 14:50:58
同比与环比有何不同?增长速度是反映经济社会某一领域发展变化情况的重要数据,而同比和环比是反映增长速度最基础、最核心的数据指标,也是国际上通用的指标。在统计中,同比和环比通常是同比变化率和环比变化率的简称,用于表示某一事物在对比期内发展变化的方向和程度。一、同比基本概念同比是以上年同期为基期相比较,即本期某一时间段与上年...
liguoquan42342023/6/1 16:11:33
请问点晴OA低值易耗品库存管理的出入库信息怎么看备注?网管出库的这个地方我是填了出库说明的。低值易耗品管理-》出入库记录查询-》勾选出入库说明即可。
freeflydom41232023/6/1 15:39:20
我的IP地址被拉黑到了点晴官网黑名单列表中,无法打开网站,能否自助解除封锁?可以,点晴官网提供了从黑名单列表中自助解除被拉黑的IP地址功能,方法如下:1、访问网站:http://www.ip138.com,记下自己当前的公网IP:2、找一台能登录点晴官网(http://www.clicksun.cn)的电脑,打开浏览器...
admin80782023/5/31 12:28:32
请问如何更改点晴OA系统的用户密码管理策略?以管理员身份登录点晴MIS系统,进入“设置-系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护”,找到100298-用户密码强度检测设置:按照以下提供的规则设置即可:
admin40222023/5/31 11:32:33
请问如何关闭桌面首页上的轮询图片模块?以管理员身份登录点晴MIS系统,点击如下位置“桌面参数设置(网管)”:然后在页面中找到“启用图片轮播”,设置为“禁用”即可:
admin44162023/5/31 11:14:54
前言在统计过程控制(SPC)的实施和应用过程中,我们常常会在不自觉之间进入一些误区,这些误区将可能对我们质量控制和持续改善工作的成效带来负面影响。现大致总结如下,供大家参考:误区1:没有找到正确的控制点不知道哪些点要用控制图进行控制,花费大量的时间与人力,在不必要的点上进行控制,殊不知,SPC(统计工序控制)只应用于重...
admin41162023/5/31 9:28:22
来源:谈数据,作者:石秀峰如题:请不要将数据中台做成BI!笔者在为企业做数据中台设计规划时,经常有客户这样叮嘱。话里话外都是对“数据中台”满满的期待和对“BI”的内心的失望!为什么会这样呢?BI作为IT界“颜值担当”,那可是一直是一项叱咤风云的数据应用技术。曾几何时,为了一张报表、一个大屏,有多少企业都愿意为其“豪掷千...
admin44482023/5/31 9:25:15
点晴OA人力资源管理系统员工档案的合同类型如何增加?进入人力资源管理子系统,前往系统设置-数据字典维护-合同类型,就可以维护合同类型了。
freeflydom47752023/5/30 19:06:04
请问工作流请假单的天数说明怎么改啊这是预置模板的效果,前往模板管理-编辑“请假申请单”即可修改;如果改错了,可点击“重置WEB模板”按钮还原:
freeflydom36402023/5/30 11:02:13
请问点晴OA工作流系统有没有宏变量,像部门名称$deptname$这样的可以直接使用的变量清单?工作流模板设计界面右侧菜单有宏控件,里面列出了可用变量:例如选择申请人部门,就会显示$deptname$
freeflydom39832023/5/30 10:50:31
点晴OA上传附件怎样才能自动换行?上传附件不会自动换行的,需要换行按回车键即可。
freeflydom38272023/5/29 14:14:08
各行业MES需求差异综述MES是带有很强的行业特征的系统,不同行业企业其MES的应用会有很大的差异。流程制造业以大批量生产为主,如医药、化工、电力、钢铁、能源、水泥、食品、制药等行业都属于典型的流程生产行业,这些企业主要采用按库存、批量、连续的生产方式。因此,将各种不同的自控系统联网,自动采集生产过程的数据实现企业的生...
admin42682023/5/29 8:39:49
SAP云业务一路狂飙,这两年业绩扶摇直上,具体业绩分析详见前两篇。SAP究竟做对了什么?分析发现SAP的双层ERP战略是其中的一个重要推动因素。ERP市场从不缺新概念,各种概念一闪而过没有价值,然而SAP的双层ERP战略值得了解,它不仅是一个概念,更是一个巨大的阳谋。双层ERP战略探讨所谓双层ERP战略是企业在两个或多...
admin43312023/5/29 8:31:34
前言最近项目中遇到calc()方法不生效问题,本着究其所以然的想法,彻底查了一下calc的方法及使用,还有为什么项目中使用不生效的问题,最后总结出此文,解决方法放在结尾了cale()是什么calc是英文单词calculate的缩写,其实主要用于对项目中一些单位的计算,这里的计算是在calc()函数里面填充表达式去计算,...
freeflydom42102023/5/27 17:28:54
点晴OA工作流子流程如何显示关联次数前往模板管理-模板设计界面,新增或编辑子流程控件弹出设置面板,复制其中的$CSXX_subflow_linkcount$,放在表单中发起工作流申请时,选择子流程后会显示该子流程的关联次数:在工作流申请单归档前,只要打开工作流申请单,计数就会更新,归档后则不再更新;次数仅统计“审核中”...
freeflydom49032023/5/26 15:07:35
浏览器(也称为网络浏览器或互联网浏览器)是安装在我们设备上的软件应用程序,使我们能够访问万维网。在阅读这篇文字时,你实际上正在使用一个浏览器。有许多浏览器正在被使用,截至2022年,使用最多的是:谷歌浏览器、苹果的Safari、微软的Edge和火狐。但是,它们实际上是如何工作的,从我们在地址栏中键入网络地址开始,到我们...
freeflydom43312023/5/25 18:17:19
请问如何设置OA系统钉钉版接口?如果贵单位满足以下三个条件(缺一不可):1、你们单位已经在使用点晴手机APP(为付费软件,详情参见:http://im.clicksun.cn);2、你们的OA系统服务器有独立公网IP、并且此IP绑定了经过工信部备案的域名;3、你们目前已经在使用钉钉。那么,可以联系点晴公司OA交流群在线...
admin374022023/5/25 14:32:51
点晴OA中启用虚拟多账套需要收费吗?点晴OA中安装后所有看到的所有功能都是永久免费的,没有使用人数、时间、功能等任何限制。
admin36622023/5/25 11:19:28
点晴OA支持创建组织架构时能在一个大型集团下建立多个分(/子)公司,然后在下面再创建部门的架构吗?如何设置?点晴OA可以实现复杂的多级组织架构,对于大型组织主要的不便在不能按照分公司授权独立管理。例如点晴官网在线体验网站(http://try.oa22.cn)架构,中心就可以视同为分(/子)公司。简言之,分(/子)公司...
admin416232023/5/25 10:55:22
我关注的员工离职了,如何查看他的工作日志?无法查看。员工离职后不会出现在他人工作日志列表内,如果需要查看,管理员前往用户管理,勾选显示含离职人员,将该员工的岗位从离职员工组调整回去。点晴OA中员工离职了要进行什么操作?如果以后此员工重新入职要如何操作?http://15661.oa22.cn
freeflydom41522023/5/25 8:38:03
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 322
