写在前面去年曾经申请过一个域名玩,特别便宜,九块钱一年。放上去了一个静态页面,当时研究了一下配置https,然后给自己的网站做过一次备案。前几天,到期后一直提醒我,但是我工作繁忙,也忘了去处理。直到前两天,突然一个云厂商电话打过来,居然说我的网站涉嫌赌博,存在违法行为,要取消备案???备案域名接管我的网站就是一个静态页...
freeflydom39912024/1/27 17:14:02
作者化当我们提到LLM在工业代替人进行工作时,除了和人打交道,往往还要和具体行业的知识、数据、系统进行交互。给LLM灌输行业知识,当前有两种方式,一种是FineTuning(微调),另外一种是PromptEngineering。就目前实际的行业发展而言,FineTuning还未形成共识,并且成本巨高,实际目前的大量应用...
freeflydom44712024/1/27 16:35:05
编译Duggan清晰地感知到,纯使用IPv6根本没有前途。如果不上代理和技术补丁,那几乎没有什么东西能正常工作。后来,为了从IPv6访问IPv4资源,他选用了NAT64服务(https://nat64.net/)作为支持。此外,他也查找了很多工具,结果发现大多数工具都已经失效,如下列表单中的Dresel链接无法工作;T...
freeflydom46592024/1/27 16:26:07
如何设置合同有效期为无期限?点击日历弹窗的》按钮切换年份,设置长远的日期即可。
admin35982024/1/27 16:16:23
点晴MIS网站如何设置WindowsDefender开启白名单和勒索病毒防护?参见以下教程设置:点晴网站无法打开,双击后台服务程序CS_Service.exe也没有任何反应,如何解决?[24]http://22927.oa22.cn
admin92612024/1/27 12:00:53
可以设置值班表为公开可查看吗?不能,人力资源排班设置为专人维护,不支持公开查询;员工仅可查询自己的排班情况,不能查看他人的,查看位置:业务管理-员工考勤管理-考勤查询-查询我的排班。相关教程:点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南http://7261.oa22.cn点晴OA的考勤管理模块中如何进行车间工人晚班/中班/白...
admin40162024/1/27 11:10:26
新进入的员工与离职的员工重名怎么办?点晴MIS系统中,用户中文姓名允许重名,英文登录名不允许重名。但一般不建议中文姓名重名,这样不便于员工使用时选择和识别到正确的员工,如果发生重名时,一般建议在中文姓名中加上部门或岗位简称,例如有三个张健,第一个张健创建时没有重名,就不用理会了,创建第二个张健时,如果是人事部的,可以命...
admin35012024/1/26 23:35:52
请问如何实现批量打印工作流管理中用户申请的已经归档流程?无批量打印工作流申请功能,只能逐个打印。
admin32182024/1/26 23:03:20
还原点是win7/810系统都自带的一个系统还原设置,配置还原点可以很好的帮助我们在系统崩溃或者无法解决错误的时候还原到我们设置的良好状态点上。工具/原料win7电脑方法/步骤我们首先鼠标鼠标右击计算机,弹出计算机属性点击属性。点击属性之后我们点击高级设置。在高级设置属性下我们点击系统保护。接着点击系统保护下的配置在还...
admin39562024/1/26 18:53:38
特别说明:以下为电脑上浏览器中的操作教程,手机APP中操作方法请参考:http://22714.oa22.cn阿里云安全组是阿里公司提供的在阿里云服务器和外部因特网之间的一道防火墙,可以有效防范外部黑客攻击,提高阿里云服务器的安全性。但因为安全组的存在,会导致外网无法正常访问阿里云服务器,需要对阿里云安全组进行相应端口...
admin307062024/1/25 21:20:35
请问如何停用点晴OA中我的个人网盘?我的个人网盘是点晴OA系统提供的一项基础协同办公管理功能,不允许禁用,如果不希望员工使用此功能,可以将此员工个人目录空间设置为一个很小的数值,例如:1MB。设置位置如下:文件服务器员工个人文件夹空间大小,默认值为:1024MB,即1GB大小。管理员可以根据公司服务器上硬盘可用空间大小...
admin40612024/1/25 0:49:44
请问已经驳回的流程管理员可以修改吗?驳回的流程,只有上一节点审核人可以修改;如果是驳回到申请人节点的工作流,禁止直接修改,申请人可以点击复制按钮,在原有申请的基础上修改重新申请即可。
admin34972024/1/25 0:38:54
请问工作流流程申请被驳回后会自动作废吗?工作流申请驳回分为两种情况,一种是驳回到申请人,这种情况下,会自动作废此工作流,申请人可以通过复制的方式重新发起申请;另外一种是驳回到上一节点审核人,这种情况下,工作流申请不会作废,上一节点审核人重新审核即可。
admin35372024/1/25 0:35:22
点晴OA工作流申请中作废的表单模板或流程如何找回重新恢复使用?由于工作流表单模板和流程都涉及到版本控制问题,不同版本的表单模板或流程对应着不同的字段或审核岗位,为了避免版本错乱导致历史申请出错,点晴OA中工作流不允许恢复已经作废的表单模板或流程来重用,网管必须重新设计表单模板或流程。
admin73912024/1/25 0:32:29
1、bit(binarydigit)比特,这是表示信息的最小单位,它只能表示0或1。2、byte(字节),其表示的值范围是0~255(无符号)或-127~127(有符号),1byte=8bit,一个英文字母1字节,一个汉字需要2字节(GBK编码)。3、KB(Kilobyte),1KB=1024byte,大约四五百个汉字...
admin43542024/1/24 23:39:06
不知道大家是否还记得,系统迷在好几年前,写过一篇Windows教程。该文章记录了我自己遇到的电脑卡顿问题,系统老是无故占用大量CPU。经过一步步分析,最终确定是自带Defender,频繁后台扫描造成的。小编当时给的解决方法是,借助DefenderControl彻底停用自带杀软。当然,大家也可以安装一个第三方杀毒软件,来...
admin71262024/1/24 23:38:19
SQLServer2008和SQLServer2014在功能和性能上都有所不同,以下是一些主要的区别:版本类型:SQLServer2008是SQLServer的一个版本,而SQLServer2014是另一个版本。这意味着它们属于不同的软件版本,具有不同的特性和功能。性能和稳定性:SQLServer2014在性能和稳定性...
admin40692024/1/24 22:40:32
IIS介绍IIS是一种Web(网页)服务组件,其中包括Web服务器、FTP服务器、NNTP服务器和SMTP服务器,分别用于网页浏览、文件传输、新闻服务和邮件发送等方面。IIS加固1、删除默认站点IIS安装完成之后会存在一个默认站点,安全性配置较低,可直接删除。2、禁用不必要的Web服务拓展ISAPI(Internet服...
admin40982024/1/24 21:59:40
SQLServer2019和SQLServer2022是微软公司发布的两个不同版本的SQLServer数据库管理系统。它们之间的区别主要体现在以下几个方面:1、性能改进:SQLServer2022引入了许多性能改进,包括增强的查询处理能力、更高的并发性能、更快的索引重建速度等。这些改进可以提高数据库的响应速度和处理能力...
admin44872024/1/24 21:58:05
点晴OA页面显示HTTP500,如何查看错误信息?设置-登录安全设置-拉到最底部查看500错误,截图在点晴oa网管交流群反馈此错误,后续版本会修复。
freeflydom30732024/1/24 16:49:21
对于将ERP系统部署在本地局域网内服务器的使用单位,为了方便外网电脑访问,可能会开通花生壳中转服务或直接联系宽带运营商付费提供固定公网IP访问。在这种情况下,由于花生壳或宽带运营商等给ERP服务器提供了公网访问地址,就可以方便的让外网的电脑连接上去,但这样将导致ERP服务器完全暴露在公网中,会造成严重的安全隐患。有一个...
admin52092024/1/24 15:39:15
请问如何限制上级部门人员访问下级网盘目录?在单位共享网盘中,默认父目录权限可以无条件访问子目录,如果希望有父目录访问权限的人员不允许访问子目录,只需要单独对子目录设置访问权限即可。也就是说当子目录没有设置访问权限时,就会自动继承父目录的权限,如果子目录设置了单独的访问权限,那么就会以子目录单独设置的访问权限为准。
admin43322024/1/24 15:38:35
本文相关附件下载:附件:网络VPN程序.rar(包含:CCProxy+Proxifier+AUTAPF+XLight+GetIP)另外,如果需要在中转机上安装备份软件,建议使用KLS:附件:KLS_Backup_V2019(64).rar、KLS_Backup_V2019(32&64).rar基于安全考虑和需求...
admin88062024/1/24 15:12:52
这个一定是有关系的,我们都知道独立站是我们在海外市场的门户,也是我们所有营销渠道的流量载体。在我们自己的看法上一定是要做的美观,高大上,有带代表性的独立站才是我们想要的,当然这个方面针对的是我们的看法和客户体验,但是对于搜索引擎来说并不是这样看的,搜索引擎并不会看懂你的文字,设计,排版,有多好,它只会识别独立站的底层代...
admin39492024/1/23 19:07:26
SEO排名需要注意的地方很多,本身SEO是一个持续的投资策略,我们在SEO链路的每一个板块都会遇到很多困难,但复杂的问题往往代表着机会,解决某一问题点,我们就能解决获得自然流量壁垒突破,增加更强的线上竞争力。今天给大家说一个需要注意的点:技术SEO。我们都知道SEO是针对网站在搜索引擎上进行排名优化的,那最基础的事情就...
admin39402024/1/23 19:06:39
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... 322
