点晴PMS-查看堆场资料点击进入如下图:显示图示如下图:
liguoquan43402024/2/21 10:16:09
独立完成企业级Java电商网站服务端开发主要包括以下几个方面的工作:架构设计:根据需求分析和系统规模,设计合适的系统架构,包括模块划分、数据流程、接口设计等。数据库设计:根据业务需求,设计合适的数据库结构,包括表结构设计、索引设计、数据存储等。后端开发:使用Java技术开发服务端代码,包括业务逻辑实现、数据处理、接口开...
admin40772024/2/21 10:08:01
物料保留整数物料库存的数量有多少显示,卷料的数量等于宽*长,非卷料的数量一般均为整卷料的数量显示要为整数,可以在打印单据时可设置显示位数等例子如下:点晴ERP-如何修改单价金额等显示小数点后几位数http://19879.oa22.cn
admin34562024/2/20 16:23:53
拉勾高薪offer拉勾高薪offer是指在拉勾网上发布的高薪工作机会。拉勾网是一家专注于互联网行业招聘的平台,许多知名互联网公司会在上面发布招聘信息,包括高薪职位。通过拉勾高薪offer,求职者可以更容易地找到薪资待遇优厚的工作机会,实现自己的职业发展目标。非点晴官网范围的问题
admin37762024/2/20 16:17:09
自建菜单怎么代入当前登录名?自建菜单不支持获取当前登录名,万能魔表模块的sql数据源支持。
admin31432024/2/20 12:02:42
HttpCompileException(0x80004005)外部组件发生异常尝试以下操作:IIS重启网站;应用程序池回收;重启服务器。
freeflydom41972024/2/20 11:28:19
没有启用考勤管理功能可以上传工资表吗?可以,工资管理和考勤管理是两个完全独立的模块,两者之间没有依存关系。
admin37392024/2/20 10:21:51
如何在模板里添加合同编号ERP里的模板样式显示内容可以联系点晴工作人员帮忙设计调整。
admin35722024/2/20 8:55:11
双拼是拼音与五笔的结合体,它把五笔的字根换成了拼音的零部件(声韵母),使用五笔的玩法来玩拼音。对照五笔字根表和双拼码表我们能找到相似之处,它们都是通过半成品的字根或“音根”来快速拼出汉字。五笔需要记字根,双拼需要记韵母表,声母不用记。相对五笔字根来说,双拼的码表要比字根简单多了。字根密密麻麻的大概有两百多个,而拼音的声...
admin40582024/2/19 17:58:43
打开登录首页显示程序正在处理中服务器后台程序未启动服务器响应超时服务器已关闭或防火墙禁止该ip访问自.身网络问题
admin36682024/2/19 17:00:49
非卷料属性在物料基础新增或编辑时可以选择或修改卷料属性如下图:修改卷料属性时需要将库存清空后才能修改
admin33602024/2/19 16:46:57
万能魔表支持修改颜色吗?自定义按钮设置中可以调整颜色,其他地方不支持。
admin32152024/2/19 11:55:50
自主搭建5个精品脚手架玩转前端提效React脚手架:使用CreateReactApp搭建React项目,集成常用的开发工具和配置,如ESLint、Prettier、Webpack等,提供一套完整的React开发环境,让开发者可以快速搭建React应用并进行开发。Vue脚手架:使用VueCLI搭建Vue项目,集成VueR...
admin41042024/2/19 11:21:51
导入工资时提示第1行必须输入姓名、部门、工号用自定义工资模板导入时,下载的模板文件不能删除表头列,不能改动表头列的左右顺序,第一行表头必须含有姓名、部门、工号列。
admin35372024/2/19 10:59:19
工资无法正常导入excel可能是自定义模板出错了,先还原到预置模板,确保导入没问题,然后在此基础上改,复制粘贴到Excel改好后粘贴回来。
admin33442024/2/19 10:46:54
工资条导入一直显示正在读取Excel数据请稍等,是什么原因?可能是模板有问题,解析不出来数据。解决方法:进入工资条模板维护,点击右侧“重置为预置模板”按钮还原。
admin33312024/2/19 10:40:54
单位网盘文件夹按岗位分配过权限仍然不能维护和上传,如何解决?可能是岗位结构有过改动,文件夹的岗位权限设置需要更新。解决方法:清空文件夹的岗位权限,重新勾选加入岗位保存。
freeflydom35762024/2/19 10:05:28
你选择了送货方式为我方配送,但未选择承运商点晴ERP-提示:你选择了送货方式为我方配送,但未选择承运商http://23159.oa22.cn点晴智能客服-小晴-为您服务中...更多搜索请自行访问:http://s.oa22.cn
admin37522024/2/18 15:57:56
自建工资表为何不能单独显示工资条?自定义工资模板显示样式跟excel的表格相似,不同于系统标准模板的单独显示,如果要单独显示,可以增加查询条件使得查询结果只有一人,或者改用系统标准模板。
admin37842024/2/18 11:56:05
进入我的网盘后显示正在迁移。网盘模块进行过改造,提升了安全性,从旧版本升级上来时会出现该提示,耐心等待即可。具体改动可以看以下帖子:点晴OA最新版(网盘/邮件/信息通...)升级指引及问题答疑http://15413.oa22.cn
admin37862024/2/18 11:43:32
工资条发送至选定员工的MIS信息通时接收不到,如何解决?可以在PC客户端中检查系统管理员发送的消息:浏览器打开网页版,前往MIS信息通检查:发送后PC客户端和手机app会有提醒,如果没有提醒,按教程检查:我们单位已经升级并设置了微信OA,但在手机微信端里面还是没有收到新信息提醒,要如何处理?http://13389.o...
admin43002024/2/18 11:30:29
工资条如何发送至选定员工?审核通过后,勾选指定员工,点击发送到MIS信息通即可。发送后pc客户端、手机app、微信版OA会有提醒。
admin35202024/2/18 11:13:29
点晴OA工资如何生成确认单,让员工核对自己的工资并确认。无此功能,可以使用发送及打印工资条功能,审核通过后即可勾选发送打印。
admin34952024/2/18 11:05:18
点睛oa发送员工工资条收不到检查全局信息维护100022的邮箱域名,不需要加端口号。发送后pc客户端手机app会有提醒,也可以在浏览器版的MIS信息通菜单中查看。
admin35612024/2/18 10:48:05
天气显示不出来天气预报功能为第三方提供,需要本机电脑可以访问外网,如果显示异常,可以按教程修改天气预报插件链接。点晴OA首页中天气预报显示的城市不是我们当地,要如何更改此地址,或者更改为其他第三方代码调用?http://20862.oa22.cn天气预报插件分享http://20868.oa22.cn
admin37942024/2/18 10:34:25
本版面共有 322 页, 8049 篇文章 >> 1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 322
