本版文数:8049 今日文数:6008
工作流程当中是不是不好实现这种会签。在人员数量随机也未知的情况下?
什么都随机,没有规则,那这不是工作流的管控范围<---点晴客服可以用自由流程,由申请人设置审核人<---点晴客服固定流程必须先设定审批规则,确定大致的审批人员范围和审核流程<---点晴客服用户--->就是没规则,不同部门不定人数。用户--->人员签字...
登录OA系统时提交失败(/mis/system_setup/webvpn.asp):字段token值禁止为空,请检查!如何解决?应该是浏览器有问题,改用谷歌Google、火狐Firefox、微软Edge、苹果Safari这几个最主流的浏览器登录即可。
在数字化时代,数据安全和高效管理至关重要。无论是个人用户还是企业,都需要一款可靠的工具来进行文件同步和备份,以防止数据丢失和提高工作效率。今天,我们就来介绍一款功能强大且免费的开源软件---FreeFileSync。一、FreeFileSync是什么?FreeFileSync是一款跨平台的文件夹比较和同步工具,它可以帮...
数据源维护只能设置20个字段吗?可以开放更多字段吗?超过20个字段时,不要用这个自定义数据源功能,可以用零代码开发助手的自定义表单来维护自定义数据源,没有字段数量限制。零代码开发助手位置:点晴MIS系统-》设置-》零代码开发助手-》自建表单设计。
在使用点晴OA时,提示:网站目录没有操作权限错误105,如何解决?
点击鼠标右键刷新试试,这个是同时并发访问用户太多,造成系统解码没跟上抛出的错误提示,点击鼠标右键,选择刷新本页面即可。
点晴OA的页面采用了加密技术,每次运行前,需要解密,如果访问用户多、服务器解析繁忙,就可能造成解密速度跟不上读取速度,其结果就是...
我曾经在《未来5年你必须要掌握的函数之5:FILTER/SORT函数》这篇文章里,详细介绍了FILTER函数的基础运用方法。如果您想深入了解其基本用法,不妨前往一探究竟,相信一定会有所收获。今天我们来说说FILTER函数在数据处理领域的一个超实用技能——精准筛选不连续列的条件数据。在我看来,这一应用场景不仅十分常见,而...
未登录过的IP现在会被WebVPN拦截,要求身份验证,此IP一定要通过管理员后台添加吗?正常情况下是用户在登录点晴MIS系统的WebVPN页面上,输入用户名+密码+连接码,正确无误通过验证后,会自动将当前用户的IP网段加入系统白名单。如果用户忘记了自己的密码或连接码,无法登录成功,也可以将弹出页面上的IP地址告知管理...
阿里云盾错误判断拦截网站文件导致无法访问,如何关闭服务器安全中心客户端功能?
访问阿里云官网:http://www.aliyun.com,输入云服务器购买人账号和密码,登录进入,然后在顶部搜索中输入“云安全中心”:点击进入阿里云安全中心。如果最近访问过,那么直接点击云安全中心即可,如下图:页面拉到最下面,找到系统配置...
万能魔表明细表能不能分页查询?万能魔表明细表必须一次性查询和显示完毕,不支持再次分页显示。
请问多行文字输入框控件里面如何插入表格?多行文本控件不支持插入表格。如果需要在多行文本框控件中插入表格,将此控件改为富文本框控件即可。
低值易耗品的采购订单是付费内容吗?是的,这个功能是某个单位定制开发的,需要进行参数配置和调试。如果贵单位需要使用,请联系在线客服1。
PowerShadow(影子系统)官方版是一款强大的计算机安全防护软件,它通过创建一个虚拟的保护环境来抵御恶意软件和病毒的侵害。这个虚拟环境与真实的操作系统完全隔离,确保在影子模式下进行的任何操作都不会对原始系统造成影响。用户因此可以无忧地测试新软件或运行可疑文件,不必担心会对计算机造成损害。此外,影子系统官方版还具备...
1.什么是打印机清零?打印机清零是指将打印机内部记录的墨盒使用数据、打印页数、墨盒使用次数等计数器重置,使其恢复到初始状态的操作。这个操作通常在以下几种情况下需要进行:墨盒更换后未识别:有时,即使更换了新的墨盒,打印机仍然提示墨盒已空或需要更换,这可能是因为打印机内部存储的墨盒信息未及时更新,导致无法识别新墨盒。墨盒芯...
工作流申请中行输入宏控件绑定的自定义SQL数据源能不能设置允许用户批量选择调取的数据?不能,不支持批量选中添加,只能逐个选择添加。
需求描述兄弟们,今天一位粉丝兄弟说,自己电脑换了个显示器,结果显示器两边就有黑框,没有办法去掉,在系统里面分辨率也设置了很多种,但是这两边的黑框就是去不掉,都在家里搞了一下午了,还没搞定,为什么没搞定呢?我们一起来看一下!无论怎么设置分辨率,显示器两边黑框一直都在,看着真的受不了。解决过程我先拿我自己的显示器给兄弟们...
点晴OA-固定资产无法编辑如何解决
情况描述:编辑固定资产的时候,点击编辑按钮没反应如下图解决方法:右键重新加载框架如下图:这是因为富文本框没有加载出来,暂定:个人电脑或网络原因,非所有人皆如此所以重新加载一下,富类框出来即可
<script>/***计算主表中日期时间差,计算结果精确到分钟数*根据实际情况修改字段ID**/varksrq=field5814;//开始日期varkssj=field5815;//开始时间varjsrq=field5816;//结束日期varjssj=field5817;//结束时间varjbsj=field58...
在自建表单设计中字段需要用到合计或平均函数时,存在bug,Average无效,但sum可以正常使用,如何解决?
Average是Excel中的内置平均函数,JavaScript中没有内置的average函数,但可以通过自定义函数来实现平均数的计算,以下是一些实现方法:1、使用reduce方法:functionc...
如何屏蔽掉谷歌浏览器在访问http网站下载文件时会弹出烦人的拦截窗口要求点击保留按钮?
要解决谷歌浏览器阻止不安全下载的问题,你可以尝试以下几种方法:方法一:调整浏览器设置进入设置页面:打开谷歌浏览器,点击右上角的三个垂直点(菜单图标),选择“设置”。找到隐私和安全选项:在设置页面中,向下滑动并找到“隐...
作者:来自vivo互联网大前端团队-WeiXing在研发小型项目时,传统的Vue、React显得太“笨重”。本文主要针对开发小型项目的场景,谈谈Vite+Svelte是如何让项目变得“小巧灵动”,并横向对比Svelte和Vue的性能表现,对二者的加载流程做详细分析。一、背景为了统一技术标准、提升协作效率,通常在前端团队...
一、先说解决方法将上网网卡中的IPV6协议关闭即可。
二、需求描述兄弟们,今天客户说了一个非常奇怪网络问题,公司的很多电脑在正常使用的过程中,突然打开网页就无法打开,过一会儿再刷新一下,就又可以打开了,好多台电脑都出现这样的情况,这网络到底是什么情况,好多人都反映这个问题?听客户这么一说,这网络还真有问题,于是抓紧上...
新增工作流关闭窗口时,能不能增加提示?有时候会误操作,没有保存就关闭了升级点晴MIS系统到最新版即可:http://u.oa22.cn
点晴MIS信息通微信版网盘预览图片时不能查看原图了,如何解决?最新版微信版支持左右拖动切换查看的图片,升级到最新版试试:http://u.oa22.cn微信版中看到的图片应该就是原图。
前言据StraitResearch称,数据提取的需求正在不断增加,预计到2031年将达到18亿美元。使用最好的网络爬行工具启动您的数据提取项目,并告别烦人的爬行头痛。我们研究和测试了数百种免费和付费软件,然后为您提出了十种最佳网络爬虫工具。什么是网络爬行?网络爬行是使用软件或自动化脚本从不同网页中提取数据的过程。这些脚...
网易UU远程桌面程序,支持电脑和手机控制远端电脑。网易UU远程,之前的名字叫做GameViewer,是一款专为游戏打造的低延迟远程软件,免费,跨平台(WIndows、macOS、iOS、安卓),支持文件传输。虽是为游戏打造,但对于非游戏玩家,这款远程软件也挺好用的,能满足日常用途。软件的逻辑比较简单,自己电脑远程自己电...
