本版文数:8049 今日文数:6007
我们有时候需要在本地保存大量学习视频,非常占用空间,因此需要对它进行压缩。市面上压缩工具有很多,但对于小白来说,很多参数设置太过麻烦,上手难度太高,因此小七这期就推荐一款简单好用的。CompressO(电脑)此软件已在github上开源,完全免费,界面是纯英文的,看不懂没关系,我手动给大家翻译了一下。支持文件拖入添加,...
前两天看到读者留言说windows下有个命令mklink可以试试。这个命令我之前的确没用过,试过之后发现原来windows下也有软链接和硬链接之分。Linux中的软链接使用的比较多,一般当成快捷方式用、特别是比较深的目录。创建软链接可以方便cd到不同目录,同时也不会造成误解,软链接在显示上会高亮比较明显。删除软链接也不...
参与的众测项目,资产非常难挖掘漏洞,所以只能通过审计的方式,找找漏洞点资产里相对用的多的oa,都是用友,泛微,致远等大型oa,对我这种小菜来说,直接上手有点难度,无意间发现了金和系统,就直接来审计学学,刚开始找网盘资料,发现有个net版的源码,结果目标系统是jsp,就G了。然后就找朋友要了安装包,对源码进行分析,跟踪路...
mysql的分页是基于limit关键字,oracle的分页是基于rownum行号,SQLserver的分页在下面进行研究,是基于SQLServer2012进行的测试。0.原来的SQL的所有数据下面的测试假设每页都是取5条数据。1.第一种-ROW_NUMBER()OVER()方式(over函数必须有)(1)取第一页数据s...
好几次我推荐音乐播放器时,都会有小伙伴提foobar2000这款软件不错,让我也推荐推荐。今天就给大家介绍一下这款播放器~软件特点:操作简单,内容丰富!测试系统:PC端测试设备:--木马测试:无毒,可放心使用文件大小:--MB软件详情·foobar2000(PC)·在网上扒了扒讨论,发现不少小伙伴都很喜欢这款软件。fo...
360极速浏览器,是360公司出品的一款浏览器,同样采用Chromium内核。绿色版特点:绿色化免安装,开箱即用集成Flash插件FlashPlayer34.0.0.325去广告净化版(v21.x支持Flash最终版)去除多余的广告、推荐、热点、资讯等等...无用的东东优化设置:修改主页默认空白主页等阻止创建.\Use...
0x00前言通过SQL注入、弱口令等方式进入网站后台或者在前台找到上传点,但在上传Webshell时发现有黑名单限制、Web.config限制脚本执行/身份验证或者存在某些WAF防护导致Webshell脚本无法上传成功/正常解析,这时我们可以尝试去找一些可能被遗漏且能正常解析的脚本扩展名进行上传绕过测试。以前看到过很多...
一、DDoS攻击原理是什么?DDoS攻击(DistributedDenialofServiceAttack,分布式拒绝服务攻击)的前身是DoS攻击(DenialofServiceAttack,拒绝服务攻击),是指一种通过各种技术手段导致目标系统进入拒绝服务状态的攻击。一个比较完善的DDos攻击体系主要是由四大部分所组成...
运行框regedit打开注册表依次点击hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindows把鼠标指向policies右键,新建,字符串值,新建的字符串命名为:DisableTaskMgr,数值数据为0点击确定。
最近有朋友询问使用爱普生LQ-630K打印机打印多联单老是跳空白页是咋回事。这个一听就知道是打印纸张尺寸没有设置好。这个问题说简单也简单,说复杂也不复杂。会者不难,难者不会。这个问题带有一定的普遍性,和大家说叨说叨。希望给大家带来实际的帮助。首先按下ctrl+R键,进入运行对话框,输入controlprinters,按...
今天陪3位测评师到客户现场进行等保测评。这家客户是一个重点高中,机房在一幢新建的大楼里。负责测机房的测评师是组长,虽然经验丰富,比其他两位看着资历老,其实也还是一个年轻人。他首先问客户的就是,机房是在几楼,得知是在中间楼层后,他就预判机房可以防水防潮,以防止因水害导致的设备损坏。我查了一下,判断依据应该是GB/T284...
SQLServer报错要如何解决:对数据库的备份、文件操作(如alterDATABASEADDFILE)以及加密更改必须序列化。请在当前备份或文件操作完成后重新发出该语句。
出现该错误通常是由于在SQLServer中同时执行了多个需要独占访问数据库的操作(如备份、文件操作或加密更改)。以下是逐步解决方案:1.确认...
数学函数可以用来做什么?最基础的当然是用来进行四则运算了,再进一步可以用来平方,对数,幂,绝对值,取余等,当然还可以用来计算三角函数。灵活运用CSS中的数学函数,可以抛弃很多原本需要JS才能实现的布局场景。calc()最基础的四则运算函数,对头,就是用来做小学就学过的加、减、乘、除。比如有这么一个需求:子元素占用宽度是...
网盘内容如何防止文件泄露?限制文件夹的浏览权限范围。如果允许浏览,意味着可以通过截图、录屏等各种方式泄露文件。
【问题背景】不能说近期,准确来说应该是这两年起,政策更注重网络安全,直接表现是运营商线路开始检测并封杀标准的VPN协议:IPSEC、PPTP和L2TP。一般情况下是如何检测和封杀的?如下:IPSECVPN:侦测UDP500和4500端口,过滤掉对应的UDP流让SA无法建立侦测ESP加密封装报文,中间链路直接拦截PPTP...
显示选项怎么添加其他没有的字段进来呢?各个信息查询页面中的显示选项,一般都是固定写死的,不支持自定义添加没有的字段,只有极少数页面可以自行添加没有的新字段进来(主要是工作流、万能魔表和零代码开发助手等少数模块支持自定义添加没有的字段)。
【问题背景】今天讲个有趣的事情,一个朋友单位搞了两台服务器映射到公网里面使用,一天发现突然用不了了,结果一查之下是前任IT给其规划的地址,一台是192.168.1.0,另一台是192.168.1.255,很笃定的告诉我绝壁就是这里的问题!【问题解答】OK,今天不讲排障,就说说这个老哥的怀疑点到底对不对吧?即192.16...
虽然到目前为止,Windows11仍有这样那样的诟病和槽点,但时代的车轮一直滚滚向前,我们终究无可避免的被裹挟着登上Windows11的“贼船”!微软早先已宣布将于2025年10月14日终止对Windows10的官方支持,包括安全更新和技术援助。继续使用旧系统将面临潜在的安全漏洞风险,且无法获得新功能优化。随着停止服务...
在众多的远程桌面或远程控制应用当中,Windows自带的远程桌面功能无疑是最方便最高效的。只要网络可达,基本上在任何地方都可以远程登陆到自己的电脑桌面,就像在实体电脑前一样。也可以反过来使用,利用任何一台实体电脑或是手机客户端,访问自己的VPS主机或者办公用的云电脑,只要配置了远程桌面,都不是问题。首先,熟悉一下远程桌...
如何禁止或卸载阿里云盾防火墙程序AliYunDunMonitor.exe运行?几乎所有的阿里云服务器都被默认安装了Aliyundun,官方提示是它能提供基础的防护,但是它确实很占用服务器的内存,导致服务器负载高。其实相当于你买了一台电脑,服务商默认在你电脑里面装了一套360杀毒软件,能做到基础防护,但是如果发现它超负...
SQLSERVER查询出来的日期字段如何只保留日期部分不要时间部分?
可以使用convert函数转换为date类型,这样就没有时间部分了。selectconvert(date,getdate())如果要保留时间不要日期,则转换为time类型。selectconvert(time,getdate())
在经济全球化的背景下,许多企业都有对外贸易业务。因此,不可避免地会涉及外币核算,由于汇率变动非常频繁,如果每一笔记账都按实时汇率,则工作量很大。例如,创建对外采购订单时汇率为A,收货时汇率变为B,收货日期不一样,汇率不一样。如果每一次收货都输入汇率则会很麻烦,而且收货是由仓库完成的,仓库人员根本不关心汇率。此时,我们就...
我们在使用电脑的时候都遇到过这种情况吧?正想打开个软件,或者准备玩个游戏,结果提示系统缺少dll运行库。其实啊,很多时候,这都是电脑系统里少了两个关键的东西:VC++运行库和DirectX运行库。在遇到这样的情况时别慌,今天我就给大家带来两个超好用的windows运行库修复工具,专门来解决这俩运行库缺失的问题。一个是专...
语法EOMONTH(start_date[,month_to_add])参数start_date日期表达式,指定要为其返回该月的最后一天的日期。month_to_add可选的整数表达式,指定要加到start_date的月份数。如果month_to_add参数具有值,则EOMONTH向start_date添加指定月份数,...
在数字化浪潮中,信息系统安全已成为保障国家、企业及个人利益的关键。其中,保密性、完整性与可用性作为信息系统安全的三大核心要素,相辅相成,共同构建起坚实的安全防线。以下将对这三大要素展开深入剖析。一、保密性(Confidentiality)核心要义保密性聚焦于严格限制信息系统内数据与资源的访问权限,仅允许授权主体接触,全...
