仓库的库存是由实物库存、已占用库存、可用库存、入库在途库存4个信息组成的。实物库存是指仓库里面现有的实物数量有多少,是实实在在存在于仓库的,不允许为负数;已占用库存是指这仓库的物料被销售订单、领料单所占用了多少,不允许为负数;可用库存是指仓库的实物减去已占用的库存,剩下来可以用的库存,允许负数;入库在途库存是指采购的物...
Ccoffee252522017/10/30 10:38:41
业务通扫码发料时提示本物料与领料单发料要求不符如何处理? 原则上,扫码发料时是一定需要按照领料单要求发料的物料明细以及标准用料宽进行发料的。如果需要强行任意料绑定到本工单进行发料,则需要联系管理员开启“允许任意料超宽发料”的设置。管理员登录ERP,进入“仓库管理”-->生产领料出库-->选择领料单点击出库按钮,进入发...
Ccoffee8752026/6/11 15:57:44
点晴ERP--生产入库,电脑端操作入库后关联形成库存标签 在ERP系统中找到【仓库管理】>【物料入库管理】>【生产入库管理】>【入库明细管理】 PC端进入对应界面后,在显示选项里勾上“打印明细标签”,然后点击查询 在下方点击选择对应的物料信息,然后点击“打印详情”,会出现对应窗口,勾上对应信息然后点击“打印明...
zhenglin17582026/5/23 9:51:16
ERP外借的模具如何登记寿命? 操作步骤:工程管理-模具(刀模)管理-模具(刀模)管理,如下图: 进入界面后,筛选对应的模具资料,点击“维护”按钮,如下图: 进入界面后,登记维护类型,维护人,放置货位,输入新寿命,记录维护类型等信息,点击“提交”完成操作,如下图所示:
31582504582622026/5/21 15:48:44
操作步骤一:系统管理——打印设置——标签模板打印设置;进入页面如下图所示: 进入页面后,步骤:选择模板类型——填入模板名称——删除原有模板。步骤二:打开word,制作相应标签表格;如图所示:步骤三:将word中的表格复制到页面来;如图所示: 步骤四:在页面下方添加对应控件即可;如图所示:
814877518164942026/5/16 8:45:50
​作者:醉梦山河车间物料到底是生产部自己领,还是仓库送过来?仓库会让车间自己领,因为车间清楚物料需求,领多少不会错,但是车间觉得仓库送更好,能提前检查物料到没到,还能节省时间。 01车间与仓库的“拉扯战”仓库和车间多多少少都会存在一些矛盾:物料到底是该生产部自己跑去仓库领,还是该由仓库主动送到生产线?站在仓库的角度,...
admin18712026/5/8 17:33:42
操作步骤:仓库管理——物料入库管理——采购入库管理——采购入库单管理;进入页面如下图所示:​​在此页面可进行采购入库记录查询,标签打印,以及单据打印。
814877518151672026/4/28 15:20:56
原材料采购入库为待品检状态,怎么关闭此功能,将物料自动作为合格品入库?以管理员或有权限身份进入ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护:找到此物料:在物料基础信息维护中,找到“入库需要品检”,改为:“否(已合格品入库)”,以后此物料采购入库时,就会自动标记为合格品,不会生成待品检单了。
admin23042026/4/17 16:36:53
点晴ERP-标签上的日期有两个,但和供应商原材的有效期无法对应,原材有效期不一,有1年,有两年的,甚至还有更长的,该怎么办 标签上的日期有两个,但和供应商原材的有效期无法对应,原材有效期不一,有1年,有两年的,甚至还有更长的,目前工序标签有;材料入库、分切备料,车间退料,都会产生时效日期,又该如何体现呢? 答:...
zhenglin21912026/4/15 11:37:03
系统初始化如何导入库存数据 一、首先准备好需要导入的excel模板数据(Excel模板找点晴实施工程师提供样式)步骤:仓库管理-物料入库管理-其他入库管理-新增其他入库单 进入界面后,点击excel按钮: 选择对应的模板: 删除与系统不批对的物料编号(该编号要反馈给工程进行资料补充)注意:表格行数不能超30...
liguoquan85032026/4/15 8:09:41
点晴模切ERP已经结案的送货单怎么修改实际送货或收货数量?已结案送货单修改分两种情况,一种是只做了送货结案操作、但实物还在本公司没送过去;一种是实物已经被客户签收了的结案,这种不能点击驳货,要做退货单。​已结案的送货单可以进行驳回操作: 找到已经结案的送货单,点击上面的驳回按钮,即可驳回重新生成新的送货单。送货单上的...
admin23792026/4/13 18:08:06
点晴ERP系统中物料没有标签怎么进行退料?原材料没有标签,禁止退料。如果原材料没有用过,在系统中找到发料记录,重新打印之前的标签,贴上新的标签,然后交给仓库扫码完成退料。 如果原材料用过,在手机或手持终端上,生成新的物料标签,打印后贴上新的标签,然后交给仓库扫码完成退料。没有标签的物料一律禁止退料,如果不知道原材料的...
admin25252026/3/31 8:57:33
方法1、 操作步骤:仓库管理-物料入库管理-采购入库管理-采购入库计划 进入页面后,选择对应的单据,点击“入库”按钮: 进入入库页面,选择对应的仓位,点击明细后面的分切按钮(注意不要修改默认的长宽),有几个规格点击分切几次 填入明细规格,点击提交即可注意:需要勾上下面的勾才能操作,否则点击分切无效,如下图 ​...
814877518120812026/3/27 11:59:03
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——采购退货出库——新增采购退货单;进入页面如下图所示:根据入库类别选择对应的类型,然后点击查询:点击选择对应的入库单信息,然后再点击“出库”按钮 进入界面后,找到红框圈住的位置,点击“本次退货数量”注:有需要的可以点击旁边退货记录进行查看确认​然后出现如下图所示页面,点击查询。...
814877518140712026/3/26 14:34:16
ERP在库调整-片料库存拆分如何操作? 方法操作步骤:报表查询-物料库存查询 进入界面后,搜索需要调整的库存,勾上“维护”按钮,点击对应明细后面的“调整状态”按钮,如下图:进入界面后,修改对应的片数,需要多少片,填写多少数量点击提交,弹出提醒,按照提醒修改卷号,点击确定按钮,修改卷号,然后再次提交完成方法操作步骤:...
81487751830792026/3/24 16:43:46
ERP电脑端做工序汇报提醒时间格式不一致,如何使用正确的时间控件? 操作提醒,如图: 遇到此情况,需要我们在选日期时按以下步骤来填选,入下图所示:进入日期选择框时,按以下步骤选择,先选择时分字段,再点击日期字段,如下图所示:​正确的选择后,如下图展现: 确认后其他栏位后,再提交完成操作。
81487751826502026/3/13 11:59:34
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——其他出库管理——新增其他出库单;进入页面如下图所示: 选择对应的出库类型;点击“货品编码”下的方框;跳出物料查询页面,如下图所示页面: 用物料名称查询定位,选中物料后,如下图所示:点击发货数量下的方框,进入物料批号选择页面;如下图所示: 选择批号,填好数量,回到主页面,点击提...
814877518186902026/3/11 17:49:40
ERP采购入库时如何填写上KG数 操作步骤,仓库管理-物料入库管理-采购入库管理-采购入库计划 进入到界面,选择对应的入库单,点击入库按钮 进入界面后,表格维护勾上对应的栏位“单卷重量”,重载界面后,即可录入对应的KG数值 表格维护操作教程连接:http://11373.oa22.cn​
31582504527162026/3/5 9:29:46
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——销售出库管理——送货单发货确认;进入页面如下图所示: 进入页面后操作步骤:选择客户名称——点击查询——选中对应送货单——点击“发货”。完成上述操作,进入发货确认页面,如下图所示: ​ 点击“确认送货数量”按钮之后,系统的库存相应的会减少,销售送货操作完成。
814877518177562026/2/25 15:42:09
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——销售出库管理——新增送货通知单; 进入页面,点击图标选“收货单位”;之后再点击批量增加选择货品编码;进入物料选择页面,如下图所示: 搜索需要出货的明细可选择不同订单号的物料。选择之后如下图所示: ​ 确认好数量后,点击提交完成操作 提交即可查询到对应的送货单;菜单...
814877518245062026/2/25 15:38:02
ERP来料品检不良品操作以及退货操作流程 此步骤由品质人员操作品质做品检单,直接将对应的质量状态改成废品,将仓位选择到退货仓/不良仓操作步骤:品质管理-新增采购品检单进入界面后,选择对应的单据,点击品检按钮进入界面后,输入对应的品检数量,将质量状态选择为废品/不良品,将仓位选择为退货仓/不良仓点击提交完成操作此步骤由...
81487751833982026/2/24 17:30:42
ERP分切单遗漏的标签或计划外的标签如何补充打印 问:分切标签打印时,有些标签栏位未一次性选上,如何补充打印?答:双击对应栏位,进入到界面,补充标签即可。 操作步骤:双击进入到对应栏位进入界面后,点击“分切”按钮,复制对应的标签数量,选择对应的入库仓位,点击绑定按钮,完成绑定后,在表头选上对应的标签明细,点击“...
81487751830522026/2/11 10:58:47
ERP生产单备料与分切计划操作指引 操作步骤:生产管理-单级BOM排产-工单智能备料 进入界面后,选择需要备料的工单,点击“选择工单”按钮选择后,点击“开始启动备料”按钮操作 操作完成后,点击“查看分切汇总”按钮,进入到分切计划菜单进入界面后,选中需要下推形成的分切明细,点击“单张下推分切单”按钮进入后,点击...
81487751837232026/2/6 11:15:13
手持终端扫码操作时提示该标签批号有两个以上的物料,如何处理?扫码时若提醒该标签批号有俩个以上的物料,需前往库存管理模块对该物料做在库调整操作,将其中一个批次的库存卷号修改再保存,之后重新打印标签即可。另外需要将对应的批次发到群里,反馈给客服人员排查原因。库存调整参考链接:在库调整​
admin32622026/2/4 14:35:36
操作步骤:系统管理——仓库管理——承运商维护;如下图所示:可对承运商进行新增与编辑。
814877518112532026/1/28 9:29:46
本版面共有 16 页, 387 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 16
