Q问题描述在A组织下面创建的BOM,要分配到B组织,应该如何操作?学完本篇文章,您将学会:①如何设置基础资料控制策略。②如何分配BOM到对应组织。A问题解答一、设置基础资料控制策略在系统启用多组织的情况下,要将A组织的BOM分配到B组织前,先用管理员账号(Administrator)登录新增一个物料清单的【基础资料控制...
admin27172026/2/11 11:16:26
K问题描述物料清单(BOM)是生产制造的基石。当同一产品存在多个有效配方或结构时,如何精准管理?BOM版本功能正是为此而生。本文将系统解析BOM版本的核心逻辑与关键设置,助您实现精细化的物料与库存管理。学完本篇文章,您将学会:①BOM版本是什么?②订单BOM版本如何携带?③物料维度“启用BOM版本”的作用?④BOM版本...
admin29002026/2/11 11:13:48
ERP分切单遗漏的标签或计划外的标签如何补充打印 问:分切标签打印时,有些标签栏位未一次性选上,如何补充打印?答:双击对应栏位,进入到界面,补充标签即可。 操作步骤:双击进入到对应栏位进入界面后,点击“分切”按钮,复制对应的标签数量,选择对应的入库仓位,点击绑定按钮,完成绑定后,在表头选上对应的标签明细,点击“...
81487751830522026/2/11 10:58:47
引:这份对比数据由Oracle发布,具体链接见:https://www.oracle.com/erp/oracle-vs-sap/,各位注意甄别。一、围观下Oracle官网的对比:先说Oracle给出的结果:Oracle云ERP在整体表现上显著优于SAPS/4HANA,尤其在云架构、创新能力和业务灵活性方面优势明显,如...
admin24342026/2/11 10:15:36
1、如何执行倒冲领料?【问题背景】生产领料过程中,因物料形态或包装限制,无法按计划数量精确发放。例如,润滑油通常以整罐或整桶形式存储,生产中按需使用(如克、千克计量),但仓库难以拆封称重发放。若按任务单需求量发放,可能因包装单位导致实际发出量大于需求,剩余部分难以退回仓库,造成成本核算不准确。主要难点:传统“按单领料”...
admin26552026/2/11 9:14:37
Q问题描述在物料清单(BOM)的精细化管理中,损耗率的设置直接关系到物料需求的准确性、成本核算的可靠性以及生产领料的合理性。BOM子项维护时,系统提供了固定损耗与变动损耗率两种方式,本文将深入解析其区别、计算逻辑及典型应用场景。学完本篇文章,您将学会:①【固定损耗】和【变动损耗】的区别。②【固定损耗】和【变动损耗】的公...
admin28152026/2/10 16:37:02
【问题描述】流水导入后可以直接生成凭证吗?【解释说明】流水数据导入后,可以进行凭证的生成操作,但是不同模块在生成凭证时的操作流程会有所区别。【操作步骤】如果系统有出纳模块,可以在“出纳管理-日记账”界面直接导入银行流水。然后打开导入的流水数据,维护好日记账的对方科目。如果是多个日记账需要对应同一个对方科目,也可以勾选多...
admin31392026/2/7 9:36:40
K问题描述 ​物料清单(BOM)是生产制造的基石。当同一产品存在多个有效配方或结构时,如何精准管理?BOM版本功能正是为此而生。本文将系统解析BOM版本的核心逻辑与关键设置,助您实现精细化的物料与库存管理。A问题解答一、BOM版本是什么?BOM版本是物料清单的唯一编码。这意味着,系统中同一产品(物料编号)可以同时存在...
admin31822026/2/7 9:09:07
点晴ERP系统新增物料时,物料编码可以沿用以前的旧物料编码,或者自行在ERP系统外编码好再放进来,也可以使用点晴ERP系统提供的物料编码规则自动生成新的物料编码。点晴ERP系统物料编码规则设置方法如下:以管理员身份登录点晴ERP系统,在:系统管理-》物料管理-》物料编码设置中,可以自行设定物料编码规则,系统提供了默认编...
Ccoffee200052026/2/6 11:25:23
ERP生产单备料与分切计划操作指引 操作步骤:生产管理-单级BOM排产-工单智能备料 进入界面后,选择需要备料的工单,点击“选择工单”按钮选择后,点击“开始启动备料”按钮操作 操作完成后,点击“查看分切汇总”按钮,进入到分切计划菜单进入界面后,选中需要下推形成的分切明细,点击“单张下推分切单”按钮进入后,点击...
81487751837322026/2/6 11:15:13
用友,正在干一件很危险、也很伟大的事我先泼一句冷水:如果你今天还在问“用友是不是老了”,那你已经慢半拍了。真正的问题是——这家中国企业软件的“老大哥”,有没有能力在飞行途中,把发动机整个换掉。答案是:它已经换到一半了,而且刚刚没掉下来。一、ERP已死?不,是“只会记账的ERP已死”我们得先把话说清楚。ERP这玩意儿,本...
admin27202026/2/6 8:36:02
【问题描述】如何进行打印设置?(打印模板新增/复制/默认/删除)【解释说明】在打印单据时用户可根据需要进行打印设置,设置后按用户保存,下次打印该单据时按上次保存的设置可直接进行打印。1、选择模板:默认取单据的默认模板,可下拉选择该单据的其他模板;2、每张打印分录数:默认0(即默认按纸张大小自动调整分录数);非0时,打印...
admin24142026/2/4 15:46:54
SAP系列产品不但核心ERP不能改凭证数据,它家的BI也不能改数据,不能根据领导指示灵活出具报表和提高KPI,白中堂在某次和X软对标BI方案时被客户狠狠的叼了一番。国际化是足够了,本土化不落地呀,这生意怎么做的过掌握灵活精髓的国人。笑话讲完,我们来聊聊商务分析中的两个关键概念,事实表和维度表。一个完整的报告、报表主要由...
admin24322026/2/4 15:43:58
SAP系列产品不但核心ERP不能改凭证数据,它家的BI也不能改数据,不能根据领导指示灵活出具报表和提高KPI,白中堂在某次和X软对标BI方案时被客户狠狠的叼了一番。客户说:SAP国际化是足够了,本土化不落地呀,这生意怎么做的过掌握灵活精髓的国人。笑话讲完了,以下为正经分析,今天受某位大拿观点启发,再次改写震惊一文,但核...
admin24142026/2/4 15:43:28
大家好,我是涂鹏飞,一名金蝶ERP高级实施顾问,精通企业信息化全流程全业务建设!今天我们来聊一个几乎所有项目都会碰到的生产发料管理问题,就是针对低值易耗品的生产辅料管理(比如包材、螺丝、海绵、扎带等等),如何进行领料、发料、BOM维护等等。低值易耗品的生产辅料,是指在企业生产过程中,为保障产品制造、设备运行或生产环境维...
admin37432026/2/4 15:33:18
众所周知,大家使用过金蝶云星空的财务同事都知道需要在月末的时候在系统中去操作生成业务凭证和财务凭证。金蝶云星空的“凭证生成”功能是其财务核心模块中一项极为重要且高效的智能化工具。它的核心目标是将业务数据自动转化为财务凭证,实现业务财务一体化,减少手工录入,确保数据准确性与一致性!用句非常通俗的语言来讲,系统的凭证生成就...
admin32702026/2/4 15:32:09
刚有个学员问我这个话题,不由得想起多年前,群里一个广西的成本会计,说自己公司的毛利产品,一个月高,一个月是负数他也不知道咋回事,也不管,反正他能在那个公司活着,挺神奇的平时没咋想过这个问题自己总结下有4个点可以用于验证1、先看总数就是业务系统的存货收发存总金额与总账的收发存金额一致生产成本科目余额是否与未完结工单成本金...
admin29212026/2/4 15:10:00
手持终端扫码操作时提示该标签批号有两个以上的物料,如何处理?扫码时若提醒该标签批号有俩个以上的物料,需前往库存管理模块对该物料做在库调整操作,将其中一个批次的库存卷号修改再保存,之后重新打印标签即可。另外需要将对应的批次发到群里,反馈给客服人员排查原因。库存调整参考链接:在库调整​
admin32682026/2/4 14:35:36
我们之前没有用软件,产品的实际成本,一直都是不知道的,这次上软件就想把这个实际成本给用起来,可以知道产品具体的成本,但是算出来偏差感觉很大,是不是这套软件有问题? 有类似的疑问很正常,我昨天应一个朋友的邀请,参加讨论公司要引进一套ERP软件,咨询第一期要上哪些模块?我的建议是:先管理好订单、库存、往来款和...
zhenglin31842026/2/3 10:15:39
ERP自定义物料编码操作步骤与对应模块使用 1、创建自定义数据组 操作步骤:报表查询-新增自定义物料料号进入界面,点击选择需要自定义的原始料号,录入自定义料号,自定义名称,自定义规格,自定义型号提交完成2、新增销售单选择自定义数据源操作步骤:销售管理-销售订单管理-新增销售订单进入界面后,选择客户,选择内部料号,再...
81487751835882026/2/2 14:29:53
ERP新增凭证如何操作 ​操作步骤:财务处理-新增凭证 进入界面后双击对应的栏位,输入或选择科目,再填写好借/贷金额即可
81487751828322026/2/2 12:05:11
都说ERP好但是都觉得可有可无,企业对于ERP刚需有哪些?ERP的应用场景在哪?只作为一个管理系统那对当下中小微企业发展并不是一个必须品,但是国家又大力补贴提倡企业上ERP,这个问题困扰我好久 关键要看企业所处的状态和规模,特别对于国内本土企业,很多公司的管理方式主要还是人治,以个人能力为主进行管理。1)当企...
zhenglin28882026/2/2 9:30:57
ERP科目余额在哪查看? 操作步骤:进入FMS菜单进入菜单-报表查询-科目余额表查询 进入界面后,可选择对应的区间,以及相关的条件进行查询
81487751837392026/1/30 10:22:47
【点晴模切ERP】等待确认订单搜索不出来是什么问题?注意搜索条件设置,各个查询条件会约束查询到的结果,可以清空所有查询条件后,再重试查询。
admin22212026/1/29 10:44:35
Q问题描述每个月财务都要进行凭证录入或生成,那么在系统上面都有哪些方式进行操作?​A问题解答一、没有业务单据如何录入凭证①手工凭证录入路径:财务会计-总账-凭证录入这个【凭证录入】就是平时财务手工录入的地方。②模式凭证新增路径:财务会计-总账-模式凭证公司有一些凭证的科目、摘要每个月都是固定的,这个时候就可以使用模式凭...
admin30562026/1/29 10:06:53
本版面共有 120 页, 2982 篇文章 >> 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 120
