点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3171  今日文数:2233
如果查询时有些字段能显示出来,但导出成excel表时却没有? 解决方法:点击表格维护如下图: 然后,重新点击一下编辑按钮如下图: 接着再到查询界面点击一下查询按钮,最后进行导出如下图:
liguoquan86412022/9/7 14:38:52
提示该物料已过期该怎么办? 原因1:扫码出库时提示该物料已过期,往往是系统的物料基础信息里没有设置保质期,需要手动去维护。 按帖子:http://14181.oa22.cn 原因2:该物料有设置保质期,但是已经过了有效期,请尽快使用。
liguoquan85232022/9/2 14:47:32
如何新增复卷通知单? 点击进入。如下图: 首先填写选择一下基本信息,例:生产工单,完工日期,复卷类型等。如下图: 然后选择要复卷的物料,填上复卷卷数等信息。如下图: 接着点击复卷。如下图: 然后在下面会出现一行信息,填写上复卷宽度,长度,卷数等信息后,最后点击提交。如下图:
liguoquan83322022/8/31 16:46:27
点晴业务通APP显示不出内容时如何解决 原因1尚未登录:如果你打开APP发现没有什么内容。可能你还没有进行登录操作。请进行登录先。按链接帖子操作:http://18254.oa22.cn如下图: 原因2APP是旧版本的:如果登录成功后,仍未出现内容或内容错乱,请先卸载旧版的,再下载最新版的,安装重新登录后,即可。按...
liguoquan88832022/8/22 9:45:01
请问点晴ERP中哪些信息和单据支持Excel模板批量导入?ERP系统是一套有着严密逻辑关系的体系,各种单据之间有着严密的逻辑关系要求,后台的数据为了提升运行效率,也采用了内码保存,在点晴ERP的设计模型中,为了降低ERP系统的操作难度,在产供销存供应链主流程的各个节点上,整套系统中只有销售订单需要编制,其余所有单据都是...
admin89392022/8/17 19:03:32
点晴ERP中的标签模板设计只能用于系统内部自用标签设计,不支持外部送货标签,外部送货标签不同的客户有不同的设计要求和编码规则要求,只能在系统外用其他专用标签打印软件人工实现。 按照合同上的内容约定,外部出货标签模板设计是需要另外付费定制开发的,对外出货标签受客户要求限制,一般都有特殊要求,需要单独编程实现,所以在双方...
liguoquan78492022/8/16 14:42:56
ERP成品分包如何操作?操作步骤:1、打开手机APP,找到菜单“扫码分包调整”按钮 2、进入界面后,扫成品标签二维码3、输入需要拆分的数值 4、到电脑端打印标签 4.1、仓库关联-库存调整单查询4.2、选择对应的单据,点击单号到打印界面 4.3、选择对应的标签打印贴上即可
81487751891192022/8/13 9:30:02
如何设置币种汇率首先填写币种名称如:美金,接着填写上汇率,最后点击增加即可。如下图:
admin80142022/8/12 17:26:34
提示某字段禁止为空时如何操作? 当做订单提交的操作后,跳出这样提示框。如下图: 此时要仔细检查一下,哪些黄色框为空,哪此带*的框为空。如下图: 如果仔细检查后,都不为空后。请重新刷新一下浏览器,然后再做一次订单提交。(可能网络延时的原因)。
liguoquan86802022/8/12 16:54:56
如何将erp系统的客户资料导出1.进入客户信息维护如下图:2.首先查询要导出的客户信息,选择查询条件后,点击查询。如下图:3.查询出结果后,点击“Excel”进行导出数据。如下图:
admin92042022/8/10 16:21:23
如何导出ERP系统的资料1.以导出物料库存数据为例子,首先在查询界面,选择想要导出的数据,可以选择某一大类,也精准到子类,也可以填写上某一物料的编码来进行查询。如下图:2.选好自已确定要查询的内容后,点击“查询”。3.查询出结果后,便可将查询到数据进行导出。点击“NetExcel”戓“Excel”如下图:
liguoquan93672022/8/10 16:12:58
ERP品检报告如何上传绑定生产单据?答:操作步骤如下生产管理-排产管理-任务单明细管理 进入界面后,点击“增加品检单”按钮 进入界面后,选择对应的单据类型,选择对应的品检单格式上传
81487751883782022/8/10 15:44:53
维护物料基础信息时在哪里可以修改下拉框中预置的辅助信息啊?进入:系统管理-》物料管理-》物料类别维护:就可以对物料基础信息页面中辅助信息的预置值进行修改了。注意:不同类别的物料,可以设置不同的辅助信息预置值。
admin97662022/8/5 11:31:47
EXCEL导出后编辑后发给别人打不开,多了个files文件夹。 EXCEL导出来之后是html格式,需要另存为xls格式! 1、打开导出的excel表 2、选择另存为 3、选择保存类型“XLS”,点击保存确认。
Ccoffee90712022/7/25 19:08:05
QC,IQC,IPQC,QA,到底有啥区别?已经傻傻分不清楚。言归正传,让我来带你认清这些Q~一、QC与QAQC:QualityControl,品质控制,产品的质量检验,发现质量问题后的分析、改善和不合格品控制相关人员的总称。一般包括:IQC(IncomingQualityControl)意思是来料的质量控制,简称来料...
admin209122022/7/25 8:55:47
说明:新建的用户必须先在电脑端登陆并且修改密码后,再到手机APP端登陆,否则无法完成登陆 操作步骤:进入界面后,先点击页面右下角的我的字样, 点击后,点击注销按钮,如下图所示:注销后,点击高级设置,录入外网地址,点击外网,录入账号以及密码登陆即可
81487751890832022/7/20 16:26:19
请问点晴业务通APP的扫码安装二维码图标在哪里? 点击点晴OA系统右上角手机图标,就会弹出点晴业务通APP扫码安装二维码图标: 注意:1、前面三个图标为点晴MIS信息通手机APP,用于OA使用,扫码下载时,注意区分开2、扫码时,切勿使用微信扫码,微信扫码不支持安装APP,可以采用QQ或淘宝之类的APP扫码安...
admin100682022/7/20 15:57:49
采购单上的物料入库时有多个批号和卷数,如何快速完成批量入库操作? 附件:采购单快速批量入库操作视频.mp4
admin87382022/7/7 17:15:20
如何查看物料BOM表被谁改动过,以及改动的内容是什么?进入点晴ERP系统-》工程管理-》生产BOM管理:找到需要查看的物料,然后点击“查看”按钮:勾选“显示历史修改记录口”,就可以看到详细的更改信息和更改人了。特别说明:如果看不到以上菜单,那么就是你没有权限操作此功能,找有权限操作此菜单的其他同事即可。
admin104482022/7/5 23:19:51
1、在付款方式中设置,收付款的天数,如果不进行设置,则开票日期=收付款日期。 2、设置好天数之后,新的发票审核的时候则按照设置的天数自动修改收付款日期,如果认为收付款日期不正确的,可以手工选择收付款日期。 3、设置的天数只对新的发票审核生效,对历史发票不生效。历史发票的收付款日期需要重新编辑。
Ccoffee96292022/5/29 18:59:02
物料代码编码规则中的“流水号”要怎么理解呢? 假如某类物料的编码规则是:物料大类SR+-+子类T+-+5位流水号,那么系统自动编码时就是这样了:第1个增加的物料代码:SR-T-00001第2个增加的物料代码:SR-T-00002...第99999个增加的物料代码:SR-T-99999第100007个增加的物料代码...
admin112722022/1/21 10:20:13
为了确保点晴ERP顺利上线,在上线前要完成仓库物料的数字化工作,也就是仓库物料标签的生成和贴放。 首次上线前标签的生成和制作方法如下:1、盘点需要制作标签的仓库,按照系统提供的库存模板(附件:其他入库单导入模板.xlsx)录入到Excel; 2、在ERP系统-》仓库管理-》其他入库管理-》新增其他入库单,导入此Ex...
admin112812021/11/24 12:42:02
1、进入ERP系统下的库存调整页面。2、点击”批量调整“按钮。3、进入到新页面后,点击红色箭头处选择物料。4、选择完物料后,填入需要调整的数量。5、如需调整货位,可在黄色方框处单条修改货位。亦可点击最上方的黄色方框处,批量调整货位,然后选择”修正货位“,即可一次性修改全部货位。6、检查无误后,提交即可!
julian131292021/9/9 18:20:57
为什么库存调整中卷料不能同时调整宽度和长度?我们设计这个库存调整单的初衷是用于快捷更改物料的质量状态、生产日期、货位等,对于非卷料,可以拆分库存量来修改部分物料,但对于卷料,点晴模切ERP中是细化到单卷管理,一行记录就一定是1卷,卷料的主单位是平方米,这个2就是2平方米,所以一定要锁定总平方数2是不允许更改的。在这个前...
admin135172021/7/6 15:49:05
企业上线ERP系统事情准备的工作1、购置阿里云服务器(ERP系统上线公司完成);2、安装点晴模切ERP系统(点晴公司完成);3、整理基础信息,包括:客户、供应商、物料、仓库、BOM、工艺等(点晴公司提供模板、ERP系统上线公司完成内容),然后导入ERP系统(点晴公司完成),完成上线前准备;4、上门实施上线(双方);5、...
fangfang127152021/4/20 15:59:37
本版面共有 127 页, 3171 篇文章 >> 1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
