说句实话。大多数谈论AI的人,要么像在背教科书上的定义,要么一听到大语言模型或神经网络就一脸茫然。你不必成为其中任何一种。我认为有5个术语、5个概念,如果你真正理解了它们(不是死记硬背),你就会远远超过房间里几乎所有人。无论你是做技术、做商业、做教育,还是单纯对这个世界走向感到好奇的人。我们开始。 1.Token...
zhenglin18762026/5/12 9:02:09
内存泄漏(MemoryLeak),本质是程序中已分配的内存,在不再需要使用时,无法被系统回收,长期积累会导致内存占用持续升高,最终引发程序卡顿、崩溃、响应变慢等问题。排查内存泄漏的核心逻辑是:定位“未被回收的内存”→找到“导致内存无法回收的原因”→修复代码释放内存,以下分场景、分工具,详细讲解排查全流程,覆盖前端(...
zhenglin16282026/5/12 8:43:45
今天讲一下全栈领域的几个概念,如果你是做全栈的,比如react等等一定得懂。也就是解释了前端、后端连接的最底层的几个知识。比如API、RESTful、JSON、CORS等等。API是什么?首先是API,全名叫:ApplicationProgrammingInterface,应用程序编程接口。看起来很复杂,其实就是前端和...
admin16062026/5/11 10:31:50
引言不论在自己公司还是客户那儿的搭建的WEB服务器,一旦将其端口或IP映射到公网,基本每秒都在遭受全球范围内的自动化扫描与入侵尝试。其中,又以美国IP的异常请求尤为猖獗,成为国内服务器安全防护需要重点关注的对象。为此,本文将以Ubuntu24.04为操作环境,详细介绍如何在Nginx1.24中使用GeoIP2模块,过滤...
admin18342026/5/11 10:25:29
Nginx是大型架构核心,下面我详解Nginx配置实战:worker_processes:用满CPU核心worker_processes是Nginx最核心的性能参数之一,它决定了Nginx启动多少个工作进程。由于Nginx采用事件驱动模型,每个worker都可以独立处理大量连接,因此worker数量直接影响并发能力。通...
admin16622026/5/11 10:24:14
一、操作背景数据库名称:DNName日志文件逻辑名:DNName_Log当前日志文件过大,占用磁盘空间异常数据库恢复模式:完全模式(FULL)操作目的:安全收缩日志文件至合理大小,保留完整备份链二、操作前检查--1.查看数据库当前恢复模式SELECTname,recovery_model_descFROMsys.dat...
admin14532026/5/11 10:03:10
做飞书集成的.NET开发者,大概率经历过这样一个过程:打开飞书开放平台文档→看接口定义→写HTTP客户端→处理token获取和刷新→加重试逻辑→做缓存→处理异常→写数据模型→联调→发现token过期了→加token刷新→发现缓存击穿了→加锁→发现要处理WebSocket事件→写连接管理→发现要处理Webhook→写验证...
admin15242026/5/11 10:02:16
最近发现C盘空间告急,看了一下,有一个十几GB的虚拟内存(pagefile.sys)文件,于是,我打算把它搬到D盘去,给C盘腾出点空间来。 但呢,我在【系统属性】里设置了N次,每次重启后都是弹出那句令人崩溃的:“由于启动计算机时出现了页面文件配置问题,Windows在你的计算机上创建了一个临时页面文件…”本文,主要是...
zhenglin16332026/5/11 8:41:59
在C#中调用外部VNCViewer程序并自动连接指定服务器和密码,可以使用System.Diagnostics.Process启动进程,并通过命令行参数传递地址、端口和密码。但由于不同VNCViewer(如RealVNC、TightVNC、UltraVNC)的参数格式有所差异,你需要根据实际使用的客户端调整参数。下面给...
admin15332026/5/9 21:59:34
在实际应用中,列表控件主要用于显示列表格式的数据,然后供用户选择,常见的列表控件有ComboBox(下拉列表框),ListBox(列表框),CheckedListBox(带复选框的列表框),ListView(带图标的列表框),TreeView(树状结构的列表视图),今天我们以一些简单的小例子,简述列表控件的常见应用方式...
admin17562026/5/9 17:06:01
window任务管理器里的句柄是什么? ​ “句柄”可以通俗地理解成操作系统给程序发的一张“借书证”。每次程序想使用某个系统资源(比如打开一个文件、建立一个网络连接、读写注册表等),都必须先向操作系统申请一个句柄。程序拿着这个句柄,操作系统才知道它想操作哪个具体资源。🎫借书证的比喻你去图书馆借书,图书馆(操作系统...
freeflydom17712026/5/9 16:33:39
在JavaScript中,实例成员(InstanceMembers)和静态成员(StaticMembers)的用法取决于你使用的是类(Class)语法还是普通对象/构造函数。虽然“静态成员”这个术语通常用于类,但在对象字面量或构造函数中也可以模拟类似行为。下面从类(现代推荐方式)和构造函数+原型(传统方式)两个常见...
zhenglin14332026/5/9 15:53:44
Nginx错误日志maximumnumberofdescriptorssupportedbyselect()is1024如何解决? 这是一个经典的NginxonWindows环境下的已知限制。简单来说,你的Nginx在Windows服务器上遇到的连接数瓶颈,根源在于Nginx在Windows上默认使用的selec...
freeflydom13322026/5/9 15:21:41
01、论文配图自动生成:AutoFigure-Edit写论文最头疼的是什么?画图啊!尤其是那些流程图、架构图,画一张得折腾半天。最近在GitHub上发现一个叫AutoFigure-Edit的开源项目,专门解决这个问题。它入选了ICLR2026,属于学术圈的正经工具。说白了,这玩意儿就是把你的论文方法部分文字丢进去,它能...
zhenglin14032026/5/9 14:59:15
不少人在豆包生成AI图片,通过自己不断的调教终于出来了几张满意的托,结果右下角直接带着一行AI水印的字样,瞬间没有办法使用,不少人第一反应就是截图但说实话这句截图直接让图片细节丢失且无法使用!其中很多人做去水印的大多数是来总公众号配图、短视频封面、朋友圈展示、小红书内容的画质直接影响了整体的质感故此需要的是在去掉水...
zhenglin12712026/5/9 10:52:33
Cookie和Token都是前端开发中用于身份验证、维持会话的核心技术,核心目标是确认“当前用户是合法用户”,但两者的实现原理、传输方式、安全性等差异极大,适用场景也不同。简单来说:Cookie是“浏览器自带的存储+传输工具”,Token是“自定义的身份凭证”,以下从8个核心维度拆解区别,结合开发场景帮你快速区分。...
zhenglin14182026/5/9 10:49:10
VSCode如何使用DeepSeek1.安装Continue插件打开VSCode左侧Extensions,搜索Continue。找到Continue-open-sourceAIcodeagent后点击Install。如果页面显示在INSTALLED区域,说明已经安装。2.打开Continue设置按Cmd+Shift...
zhenglin12742026/5/9 10:48:27
我们来详细解释JavaScript中String.prototype.replace()方法。replace()方法详解replace()方法用于在字符串中查找指定的内容(可以是子字符串或正则表达式),并将其替换为新的内容,然后返回一个新的字符串。原字符串不会被修改。语法str.replace(regexp//输出...
zhenglin12022026/5/9 10:02:31
引言学习网络时,最容易混淆的不是协议流程,而是几个看起来相近、其实不在一个层面的概念,比如:私网IP和公网IP路由表和转发表“在链路上”到底是什么意思MAC地址和IP地址分别属于哪一层这篇文章把这些概念放到同一条线上梳理清楚,尽量用能直接形成画面的方式去理解。私网IP、公网IP和NAT到底是什么关系很多人第一次接触家庭...
freeflydom13192026/5/9 9:40:49
mark.js是一款功能强大的JavaScript关键词高亮库,支持跨元素匹配与正则表达式应用,为网页文本搜索和高亮提供灵活解决方案。无论是简单的关键词高亮,还是复杂的文本模式匹配,mark.js都能轻松应对,满足各类应用场景需求。跨元素匹配:突破文本边界限制在传统的文本高亮工具中,常常会遇到文本被HTML元素分割而无...
freeflydom11792026/5/9 9:28:04
哈喽各位伙伴大家好!今天给大家分享一款超实用的电脑重启还原工具!它能像网吧系统一样,每次重启电脑都自动恢复初始状态,所有修改、文件、操作全部清空,特别适合程序测试、游戏纯净运行、公共电脑保护,操作简单、一键冻结/解冻,非常方便!链接:https://pan.quark.cn/s/df88532f704f一、工具使用方式...
freeflydom11882026/5/9 8:54:43
咱们那个设备监控界面卡得要命,刷新一下CPU直接飙到80%,客户那边都投诉了!你有没有遇到过这种情况?明明只是画几个圆圈、几条线,为啥界面就像老年机一样卡顿?我打开代码一看——好家伙,满屏的PictureBox控件,每个控件都在Load事件里疯狂加载图片资源。这哪儿顶得住啊!后来花了一个周末重构,改用GDI+直接绘图,...
admin12142026/5/8 17:29:43
绝了!纯原生、即复即用,新手也能直接抄作业👇布局操作·文本操作·视觉效果·交互动效还在手写媒体查询?还在用JS算元素宽高?还在靠margin:0auto做居中?醒醒,2026年了。这14个CSS现代技巧,每一个都能让你当场拍大腿——「这个我以前用30行代码写的,原来一行就够了?!」📐一、布局操作:告别浮动与定位折磨...
admin12182026/5/8 17:28:29
一、Web3技术定义与核心架构哲学Web3并非单一技术,而是一套以去中心化、用户主权、可验证计算为核心的技术栈集合。其本质是通过密码学、分布式系统、博弈论与经济模型的融合,重构数字世界的信任基础设施。1、底层数据层:区块链的计算机科学本质默克尔树(MerkleTree)与状态根:区块头存储状态根(StateRoot)、...
freeflydom12462026/5/8 17:28:03
快速体验打开InsCode(快马)平台https://www.inscode.net输入框内输入如下内容:构建一个正则表达式性能测试平台,提供相同功能的两种实现(正则表达式和传统字符串处理)。用户输入测试文本和匹配规则,系统自动运行两种方法并比较执行时间、内存占用等指标,生成可视化对比报告。点击项目生成按钮,等待项目生...
freeflydom13582026/5/8 17:18:28
本版面共有 506 页, 12640 篇文章 >> 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 506
