​现在国际化是大趋势,对于asp程序来说,就是采用utf-8编码。然而,由于历史等原因,现在国内许多主流的asp程序依然采用gb2312编码,实在是不利于国际化推广。那么能不能将asp整站程序由gb2312编码转换为utf-8编码?下面向大家说明如何将asp整站程序由gb2312编码转换为utf-8编码。第一步、将程序...
admin13162026/5/18 12:44:44
▎LabelNova免费标签条码设计工具。支持图片、二维码、条形码及打印预览。一键导入Excel/CSV,批量处理。 功能:单标签/整页预览、旋转、偏移、分割线、分页排除、多列打印、边距调整、方向切换等。#工具#效率#windows地址附件:LabelNova条码标签排版打印工具.zip
admin16582026/5/16 15:36:34
🤔开场白:你真的分清楚了吗?在面试中,问到SSO和OAuth2.0的区别,十个人里面起码有八个答错。有人说:SSO不就是OAuth2.0吗?都是登录嘛。有人说:OAuth2.0就是第三方登录啊,和SSO一样一样的!😅然而这两个概念,虽然长得像亲戚,但解决的根本问题完全不同。一句话总结:🔐SSO:解决的是「我不想登...
admin15482026/5/16 11:39:08
晚上业务高峰,应用同事说要加一条转发规则,理由也很简单:“这不是重启,reload一下就行,不会有事。”结果命令打完,监控里499、502开始抖,少量长连接被打断,报警群一下热闹起来。最后查下来,Nginx确实没“重启”,进程也还在,但线上还是被reload弄出了波动。这个事很多团队都遇到过。问题不在于reload能不...
admin14432026/5/16 10:29:55
🛑全球互联网关键基础设施Nginx爆高危漏洞,2008年埋雷至今未修!蓝点网刚刚爆料,攻击者仅需发送一条特制HTTP请求,即可实现远程代码执行(RCE)或服务崩溃。受影响版本从Nginx0.6.27到1.30.0,整整影响了18年!全球约1900万台暴露的Nginx服务器面临风险。今天(2026年5月14日),蓝点网...
admin15972026/5/16 9:52:34
刚开始写前端的时候,大家基本都是HTML、CSS、JS一把梭。代码写完了,本地用webpack-dev-server跑起来,页面就在眼前。这个时候Nginx好像跟我们没啥关系。后来,项目要上线,或者要自己搭个小测试环境。这时候主管扔过来一台服务器:“去,用Nginx部署一下。”懵了。Nginx是啥?我前端用它做啥?其实...
admin14402026/5/16 9:45:26
内网服务器不能直连互联网,想做一个简单的出口网关,既能访问HTTP,又能访问HTTPS,同时还要能封禁某些危险站点。这里使用nginx正向代理解决问题。🚀nginx:1.28.0本文主要是技术验证,建议直接部署Squid等代理软件。一、架构图二、基础篇:HTTP流量代理首先,我们先搞定最简单的HTTP代理。场景:代理...
admin9692026/5/16 9:15:52
在现代前端开发中,<script>标签是连接HTML结构与JavaScript行为的核心通道。然而,它的放置位置、加载方式以及执行时机,对页面渲染性能、用户交互体验乃至代码可维护性都有着深远影响。许多开发者习惯于“把脚本放在页面底部”,但如今async、defer、ES模块以及更精细的资源加载策略已提供了更优解。本文将...
admin10412026/5/16 8:48:43
你有没有遇到过这些情况?凌晨三点收到报警,登录接口被暴力破解,服务器CPU飙到80%短信验证码接口被刷,一夜之间损失几千块网站资源被爬虫疯狂抓取,带宽被占满,正常用户打不开页面大文件下载接口被人恶意刷,服务器流量费用暴涨这些问题,本质上都是:有人在恶意刷你的接口。你当然可以自己写限流代码,但要考虑并发、内存、分布式……...
admin13612026/5/15 19:15:20
前几天我处理了一个线上Nginx问题。问题不算特别复杂,但挺典型。业务同事反馈说:网站大部分时间正常,但是一到访问量上来,就会偶尔卡一下。不是完全打不开,也不是一直慢,就是有时候请求会突然抖一下。这种问题其实挺苦恼的。因为它不像服务挂了那样明显,也不像数据库慢查询那样一眼能看出来。它更像是系统在某个地方“憋住了”。我先...
admin16182026/5/15 19:10:28
大家好,今天我们来聊聊一个非常基础,但又天天都会用到的JavaScript问题:怎么判断一个字符串里,包不包含另一个字符(或字符串)?这篇文章,我们就来把这些方法一个一个掰开揉碎,讲清楚。方法一览JavaScript里,主要有这几个方法来检查字符串包含:方法名作用返回类型是否区分大小写备注includes()检查是否包...
admin15952026/5/15 19:04:02
相信写前端开发的朋友对下面这种报错应该很熟悉:Cannotreadpropertiesofundefined有一次我加班处理问题,也是因为这一个bug。后来才发现,原来是一个接口返回的数据里,某个字段有时候是null导致的,而我没有做判断就直接使用了。 一、为什么需要判断空值?举例如下://场景1:用户没填姓名c...
zhenglin21572026/5/15 16:20:15
​ 有时候不得不说,大家都是一个草台班子,想破了都没理解,这么大的企业可以证书能过期没处理,过期就算了,关键这服务器过期会导致鼠标配置用不了也是醉了,而且能持续这么长时间: 当然,对于个人来说其实也是,相信很多人用的都是免费证书,在此之前大家应该都是3个月换一次。而前段时间,Let’sEncrypt也宣布了将全...
zhenglin21102026/5/15 16:20:03
如果你翻阅过《阿里巴巴Java开发手册》,在MySQL数据库规约中,一定见过这条醒目的“红线”:【强制】不得在database中使用ORDERBYRAND()进行随机排序。 很多人第一反应是:“不就随机查几条数据吗?MySQL既然提供了这个内置函数,为什么不让用?” 事实上,这可能是MySQL里最“坑爹”的内置函数...
zhenglin23502026/5/15 16:19:46
在前端开发中,撤销和重做功能是提升用户体验的重要特性。无论是文本编辑器、图形设计工具,还是可视化搭建平台,都需要提供历史操作的回退和前进能力。这个功能看似简单,但实现起来需要考虑性能、内存占用、用户体验等多个方面。 核心原理:Undo和Redo的核心就是:把用户的操作记录下来能在历史记录里往回退(Undo)或前进(R...
zhenglin23182026/5/15 16:19:26
Flex布局中容易踩的那些坑,你踩过几个? 在日常开发中,Flex布局几乎是写页面绕不过去的一道坎。它强大、灵活,看起来也“简单易用”,但一旦涉及复杂嵌套和内容溢出。很多同学就懵了,明明写了flex:1,为什么内容却把整个布局撑爆了?又或者明明设置了flex-basis:0%,但布局偏偏不听话? 今天这篇文章,我们...
zhenglin20042026/5/15 16:19:13
前言:JavaScript的清洁工 想象一下,你正在举办一个热闹的派对(你的网页应用),客人来来去去(数据创建和销毁)。如果没有清洁工及时清理空瓶子和垃圾,很快你的房间就会变得无法使用。JavaScript的垃圾回收机制就是这样的“清洁工”,默默清理不再需要的内存,保持应用高效运行。 今天,让我们一起揭开这位“清洁...
zhenglin20302026/5/15 16:18:59
本文旨在通过我的前端开发经历,从实操角度出发,帮助读者了解非PC浏览器中滚动条和轮播图的修复方法。背景最近在使用VSCode维护一个已经打包好的H5页面(Vue+Vant),需求是:在信息屏中正确展示该页面。页面结构特点:已编译完成(app.js/chunk-vendors.js)使用Vant的van-swipe作为轮...
zhenglin18892026/5/15 16:18:47
什么是Margin重叠? Margin重叠(MarginCollapse)是指当两个或多个垂直方向(上下)的块级元素的margin相遇时,它们会合并成一个margin,其大小为两者中较大的那个值。这个特性只发生在标准文档流中的垂直方向,水平方向的margin不会重叠。 发生场景主要有三种情况:1.相邻兄弟元素 两...
zhenglin19412026/5/15 16:18:35
分享20个从2025到今年依旧「少人知道、却能立竿见影」的原生API。 1.ResizeObserver精准监听任意DOM宽高变化,图表自适应、虚拟滚动必备。.observe(chartDom);2.IntersectionObserver检测元素进出视口,一次搞定懒加载+曝光埋点,性能零损耗。newIntersec...
zhenglin19712026/5/15 16:18:19
​今天我们来学习下JavaScript的一种字符串方法,字符串方法_concat()方法concat()用于连接两个不同的字符串,返回一个新字符串,不改变原字符串示例对比:如果是连接两个字符串分别使用两种方法使用concat()方法: leta=Hello;letb=World;//中间用空格号隔开letresu...
zhenglin21432026/5/15 16:17:55
你可能想不到,只用两行CSS,就能让你的卡片、图片、内容块自动适应各种屏幕宽度,彻底摆脱复杂的媒体查询!秘诀就是CSSGrid的auto-fill和auto-fit。基础概念假设你有这样一个需求:一排展示很多卡片每个卡片最小宽度200px,剩余空间平均分配屏幕变窄时自动换行只需在父元素加两行CSS就能实现: /*父元...
zhenglin22172026/5/15 16:17:39
对于刚启动的mysql服务来说,时区是不重要的,但是当哪天突然发现时区不一致导致的数据不一致问题时候,就会注意到mysql的时区不一致。普遍的mysql,你可以根据下面命令来查看mysql的时区。select@@time_zone; 这样可以看到mysql的时区,我这里是CST。不过这里要小心,CST有很多,可以...
zhenglin22292026/5/15 16:17:28
还在用COUNT(*)判断数据存不存在?学会这招,性能提升10倍!今天咱们聊一个超实用的话题。相信很多刚接触数据库的朋友,想要判断某条数据是否存在时,第一反应就是会写出类似下面的SQL:SELECTCOUNT(*)FROMusersWHEREemail=test@example.com;然后再在代码里判断,返回的数据结...
zhenglin20472026/5/15 16:17:17
团队codereview时,一位同事把count(*)改成了count(1),说这样性能更好。真的是这样吗?今天通过源码和实测数据,把这个问题说透。本文基于MySQL8.0.28版本测试,不同版本的优化器行为可能有差异 三种count方式的本质区别先看看这三种写法在MySQL中到底做了什么: //模拟MySQL处理...
zhenglin42192026/5/15 16:17:07
本版面共有 506 页, 12640 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 506
