[p]l不同职责的人员,对于系统操作的权限应该是不同的。优秀的业务系统,这是最基本的功能。[/p][p]l可以对“组”进行权限分配。对于一个大企业的业务系统来说,如果要求管理员为其下员工逐一分配系统操作权限的话,是件耗时且不够方便的事情。所以,系统中就提出了对“组”进行操作的概念,将权限一致的人员编入同一组,然后对该组...
cantron103922010/7/3 13:20:55
[p]w3jmail邮件组件是dimac公司开发的用来完成邮件的发送、接收、加密和集群传输等工作的。w3jmail组件是国际最为流行的[/p][p]邮件组件之一,当今世界上绝大部分asp程序员都在使用w3jmail组件构建邮件发送系统,那是因为w3jmail组件使用了新的内核[/p][p]技术,使其更加可靠和稳定。[b...
cantron111782010/7/3 12:09:20
[p]在做项目时,经常遇到要将excel中的大量数据导入到access数据库中,原来的做法是读一条写一条,若导入上万条的数据需要几分仲时间,速度很慢。有没有最快的方法呢?经本人研究、反复的实验,终于写出了最快速的批量导入大批量数据的方法,上万条数据只需几秒钟就可全部导入,够快了吧。代码公布出来与大家分享。[br]set...
cantron103362010/7/3 10:56:39
[p][br][br][br][br]??[br][br][br]???[br]?????asp通过jmail组件读取邮件列表[br]???[br]???[br]?????邮箱:[br]?????????[br]???????????163邮箱[br]???????????126邮箱[br][br]?????[br]?...
cantron99942010/7/3 10:52:42
[p]jmail.html[br][br][br]信息反馈表[br][br][br][br][br][br]您的姓名:[br][br][br]电子邮箱:[br][br][br]联系地址:[br][br][br]邮件主题:[br][br][br]留言内容一: [br][br][br]留言内容二: [br][br][b...
cantron101322010/7/3 10:52:03
函数名:sendmail[br]作用:用jmail组件发送邮件[br]参数:mailtoaddress-----收信人信箱[br]mailtoname-----收信人姓名[br]subject-----主题[br]mailbody-----信件内容[br]mailfrom-----发信人信箱[br]fromname--...
cantron105492010/7/3 10:51:23
使用asp实现支持附件的邮件系统:大家经常探讨使用asp,而不使用其他组建能否实现文件的上传,从而开发出支持邮件附件的邮件系统,答案是可以的。请看:以下是发送邮件的页面,邮件的帐号是员工号,假设是5位的数字,sendmail.asp当然是在合法登陆后才能够看到的邮件系统5thenresponse.writewindow...
cantron103452010/7/3 10:50:17
jmail4.1用pop3收信的例子:[br]0then[br]setmsg=pop3.messages.item(1)[br]reto=[br]recc=[br][br]setrecipients=msg.recipients[br]separator=,[br][br]现在得到所有的收件人,并且存储[br][br]...
cantron104952010/7/3 10:49:23
jmail实例:[br][br]您的姓名:[br][br]电子邮件:[br][br]邮件主题:[br][br]您的意见和建议: [br][br][br][br][br][br][br]post.asp代码:[br][br][br][br]发送表单[br][br][br][br][br]发送表单[br][br][br]...
cantron117632010/7/3 10:48:55
w3jmail中文使用说明:[br]jmail.smtpmail[br][br]body:string[br](v3.0)[br]信件体,正文,使用appendtext追加内容[br]如:jmail.body=helloworld[br]charset:string[br](v3.0)[br]字符集,缺省为us-asc...
cantron106652010/7/3 10:48:21
[align=left][p][color=#0000ff]迅雷在v5.7.3.389及更高版本xunleibho.dll中加入了以下网址的链接:pubstat.sandai.net,[br]并将dll(模块)注入到正常进程explorer.exe下运行。[br][br]sandai.net应该就是迅雷在线的网址了。这...
cantron107332010/6/27 17:53:56
[p]afterlogicxmailserver是windows和linux下的开源免费的邮件服务器。[/p][p]basicfeatures:[/p]smtpserver(esmtpsupported)pop3servertls/sslsecureconnectionssupportofmultiplevirtual...
cantron111262010/6/27 17:53:11
[align=left]方法1:用不用的引号来标识:例如:varstring=heisapig.方法2:用反斜杠\来带引号也行:例如:varstring=“\he\isapig.[/align]
cantron95392010/6/27 17:52:12
[b]我设置了精度为(12,2),但是往里面保持年数据时候,比如0.50.数据库里面只保存了0.5,而不是我需要的0.50嘛。没办法保存0.50吗?是不是必须要我在程序前端自己转换呢?[/b][b]这个问题第1个回答:[/b][br]sqlcodedeclare@ttable(numdecimal(12,2))inse...
cantron106082010/6/27 17:40:30
[align=left][p]思路是找出该月1号是星期几,推出该周的周末是几号,把两个值放入一个二维数组,依此推出下面几周的起始号和结束号,然后把所在取的号比较得出所在周[br][/p][p][/p][p]另外一个思路:[br][br]month_week=int(datepart(ww,now)-((datepart...
cantron107532010/6/27 17:40:05
[align=left]多年来,我都有在网页复制数据,贴在excel上使用,但很多数据的文本都有超级链接,有时达几仟个,以致在编辑数据时,非常不便,甚至无法正常工作。[br][br]当然可单击右键,去掉超级链接,但每次只能去掉1个,后来我自行编写以下的简单vba:[br][br]sublink_move()[br][b...
cantron105782010/6/27 17:34:33
触发器是数据库应用中的重用工具,它的应用很广泛。这几天写一个化学数据统计方面的软件,需要根据采样,自动计算方差,在这里,我使用了触发器。[br][br]下面我摘录了sqlserver官方教程中的一段关于触发器的文字,确实有用的一点文字描述。[br][br]可以定义一个无论何时用insert语句向表中插入数据时都会执行的...
cantron105572010/6/27 17:34:08
[b]作者:[/b][url=http://delphibbs.com/keylife/iblog.asp?author=hongyuan][color=#002c99]hongyuan[/color][/url][br][b]标题:[/b]统计报表(用rollup汇总数据)[br][b]关键字:[/b][br][b]...
cantron105622010/6/27 17:33:22
[align=left]开机就自动启动vmware并启动虚拟系统[br]1.所需的工具:instsrv.exe和srvany.exe[br]这两个工具在windows2003resourcekittools里面([img]/oa/ewebeditor/sysimage/file/rar.gif[/img][url=/o...
cantron109452010/6/27 17:32:16
[align=left][br]sub防盗链检测(上级路径)[br]dim页面来源路径[br]dim页面来源路径=request.servervariables(http_referer)[br]ifnot页面来源路径=上级路径thenresponse.end[br]endsub[br]%->[br][p]“盗链”的定...
cantron103102010/6/27 17:30:00
[p]第一方法[/p][p]两个文件,第一个文件(例子中的index.asp)负责产生随机的下载链接,并将密匙写入cookie;第二个文件(例子中的download.asp)根据cookie找到实际下载地址,然后使用response.addheader和server.transfer来重定向地址。为什么不使用respo...
cantron103322010/6/27 17:29:39
[align=left][p][color=#000000]在使用虚拟主机时,遇到了好多问题第一个问题就是让便宜的不支持主机头的虚拟空间支持多域名解析同一ip访问不同子目录[/color][/p][p][color=#000000]经过摸索终于解决问题[/color][/p][p][color=#000000]第一步:...
cantron99952010/6/27 17:28:21
[align=left][p][br]response.write文件名[br]response.write文件属性[br]response.write文件大小[br]response.write更新日期[/p][p]foreachobjfoldercountinobjfolder.subfolders循环显示文件夹[...
cantron105852010/6/27 17:27:08
[p][br][br]whilexlsheet.cells(i,1)[br][br]response.write[br]response.write&xlsheet.cells(i,1)&[br]response.write&xlsheet.cells(i,2)&[br]response.write&xlsheet.c...
cantron103332010/6/27 17:25:56
[align=left][p]asp实现excel导入到sqlserver数据库的实例源码:[/p][p]dimconn[br]dimconn2[br]setconn=createobject(adodb.connection)[br]conn.openprovider=microsoft.jet.oledb.4.0;...
cantron108612010/6/27 17:25:32
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... 506
