通过枚举进程显示所有进程、隐藏进程、进程路径本小程序采用枚举进程的方法,显示所有进程,也能显示隐藏进程。同时,能显示进程的完整路径。有意思的是,一些已经结束的进程,同样可以显示。以下是程序运行截图:以下是VB6代码,在WinXP调试通过需在窗体放置以下5个控件,不必设置任何属性,全部采用默认设置:Command1、Li...
admin96042014/4/25 0:04:28
在div定位中,我们经常用到div固定浮于页面上面,而且希望不管在什么条件下,它都是固定不动的,当滚动条滚动的时候它也静止不动、而且不闪动。固定定位(fixed)IE6又不支持,让IE6固定下来,且不闪动是件不容易的事情。不容易也得办啊,谁让IE6还不死呢?解决办法:这里分两种方式固定DIV。相对于网页窗口,一是从上往...
admin84442014/4/21 15:32:04
WebBrowser1导航到某网页,点击网页中的某个链接后,如果这个链接是新开窗口方式打开,那么就会弹出IE浏览器,很傻。阻止浏览器以新窗口中载入链接处的文档,所有链接的文档都在当前的WebBrowser1打开PrivateSubWebBrowser1_NewWindow(ByValsenderAsObject,ByV...
admin93762014/4/18 0:49:51
我的vb6的窗体中加载了一个webbrowser这时我往里面拖拽一个文本文档的话webbrowser的内容就会变成文本文档的内容了,我不想这样,能屏蔽掉吗?回答您的第五个问题:这是webbrowser的自带功能——拖拽如果想要取消:在form_load()事件中加入:WebBrowser1.RegisterAsDrop...
admin86212014/4/17 23:57:31
不要弹出目标窗口,就直接在后台发送ctrl+enter首先,你必须获取到目标窗口的Hwnd,然后分二步:第一步,建立一个模块Module1.bas,复制下面代码到模块中,并保存===Module1.bas代码====OptionExplicitPrivateDeclareFunctionSetForegroundWin...
admin94762014/4/15 9:53:25
可在代码中的任何地方用下列常数代替实际值:常数值描述vbKeyLButton0x1鼠标左键vbKeyRButton0x2鼠标右键vbKeyCancel0x3CANCEL键vbKeyMButton0x4鼠标中键vbKeyBack0x8BACKSPACE键vbKeyTab0x9TAB键vbKeyClear0xCCLEAR键...
admin93212014/4/15 9:50:49
软件简介【文章标题】:去多重校验破解程序【文章作者】:[B.H.S.T]颓废の傻鱼【作者邮箱】:7484345@qq.com【作者主页】:http://hi.baidu.com/颓废傻鱼【作者QQ号】:7484345【软件名称】:实创进销存管理软件【软件大小】:2.32M【下载地址】:http://www.skycn....
admin90972014/4/10 11:46:49
软件大小:1739KB软件语言:英文软件类别:国外软件/免费版/系统增强应用平台:Win9x/NT/2000/XP加入时间:2005-02-1315:41:45下载次数:5596开发商:http://www.hiddensoft.com/AutoIt/index.html软件介绍:允许您使用宏来自动执行一些操作,可以将...
admin94952014/4/10 11:45:04
笑语2005-10-31,13:07:38我用Ollydbg进行调试烈火网络电视v5.7,软件的upx壳我脱掉了可是用Ollydbg一调试运行Ollydbg就自动关掉了.可能是自校验我实在没有办法了哪位大侠能教教我怎么改自校验代码万分感谢kanxue2005-10-31,13:22:31校验无非就是读取文件,计算其Ha...
admin107352014/4/10 11:30:30
程序PEid查壳,显示为UPX-ScramblerRC1.x,OD载入,两次查找pushad,下断,运行,直接跳到OEP我们修复输入表后,再次用PEid查看,用vc++6.0所写,但是程序打开后,显示图片后就退出了,程序使用了自校验防止被破解。我们同时用OD打开脱壳前(运行至OEP)和脱壳后的程序,然后同时下段bpCr...
admin89772014/4/10 11:07:09
主题:CRC原理及其逆向分析方法.作者:Anarchriz/DREAD.发布日期:29april1999(最后更改30april1999).目的:CRC算法.使用工具:QEdit2.1(Thebest!)&Wordpad&someCRCprogs.figure:CRC教程与c001的CRC逆向分析方法....
admin93082014/4/10 10:52:36
VB6.0,用右击任务栏,属性,打开的窗口进行测试,可以按取消按钮,成功OptionExplicitPrivateDeclareFunctionFindWindowLibuser32AliasFindWindowA(ByVallpClassNameAsString,ByVallpWindowNameAsString)A...
admin88482014/4/9 16:20:17
很多朋友都对窗口句柄比较迷糊,这篇短文就以spy++这个软件为主,介绍下窗体句柄和使用按键插件时,如果对这个句柄发送消息,即所谓的后台挂机。spy++这个软件来自VC++,装好VC后,就可以在工具中看到。我们以“记事本”为例,看看如果给记事本发送按键消息。首先启动记事本随后启动SPY++使用spy++的查找功能点开后的...
admin86052014/4/9 16:16:11
最近要写一个程序,用来控制外部一个软件的设置等等,网上收集了许多资料,自己经过尝试得出了想要的效果,这里把我这两天学到的和理解的贴出来,让以后的要做类似东西的朋友少一些弯路。首先,说一下我想实现的效果【目标】1、运行我的程序,可以通过我的程序打开和关闭该外部软件。2、可以使用我的程序控制外部软件的按键点击、可以控制文本...
admin109162014/4/9 2:37:01
知道远程计算机的管理员帐号密码和IP,在自己本机上执行DS命令能重启远程的服务器吗?可以的@echooffnetuse\\192.168.1.100/user:admin12345678shutdown-s-f-m\\192.168.1.100-t0
admin82362014/4/7 16:28:15
如今智能手机越来越普及,用户通过移动终端上网的频率也越来越高,用户的电脑上网习惯也随之转移到手机上网。然而受手机屏幕以及相关手机浏览器的影响,很多网站在手机端的表现差强人意,所以我们会考虑设计WAP版。当然常用的办法是告知用户WAP入口地址,但这不能从无缝转移的角度来解决问题。所以我们会考虑到判断当前客户端的情况来进行...
admin82262014/4/7 11:01:13
在做网站开发的时候,有时候要做的根据用户的客户端是手机还是电脑做出一些网址的指向,从而让客户看起来更清爽,更人性化。那么javascript判断是手机浏览还是电脑浏览网站的方法方法代码如下:<script>varsystem=;//检测平台varp=navigator.platform;system.win...
admin80002014/4/7 10:57:50
下面这段代码是asp编写的用来识别客户端是否为手机浏览器,以及手机类型的代码。主要用于手机网站的建设,以便实现相同网址下的不同版本网站(比如,用于电脑浏览的网站、用于手机浏览的网站)的自动切换。<%FunctionRegExpTest(patrn,strng)DimregEx,retValSetregEx=New...
admin89932014/4/7 10:50:37
1网页按钮设计要点如何设计完美“勾引”用户点击的按钮好的按钮设计一定会是醒目且能“勾引”用户眼球的。以下是好的按钮设计必不可少的5个特征:1、颜色颜色一定要能与平静的页面相比更加与众不同,因此它要更亮而且有高对比度的颜色。图12、位置它们应当”座落于”用户期望更容易找到它们的地方。产品旁边、页头、导航的顶部右侧…这些都...
admin84142014/4/6 0:46:32
按钮在任何网页设计中都是最广泛使用的元素。按钮被用于各种目的,如下载按钮,电子邮件,留言形式,捐赠按钮,社交按钮,和许多其他用途。如果你使用预先设计的高品质的PSD网页按钮的话,就可以节省大量的宝贵时间。PSD按钮的另一个好处是,你可以根据需要自定义按钮,您还可以学习如何创建新的按钮。FunWebButtonsFunW...
admin75752014/4/5 23:16:04
部分手机浏览器对如下css样式支持不是很好,建议慎重使用一、关于css样式:1、页面自带css建议style标签头标准化,格式:id=internalStyle>2、部分手机浏览器对如下css样式支持不是很好,建议慎重使用:·不支持font-family属性,也就是说,在很多浏览器可能只有一种默认字体;·不支持f...
admin92382014/4/5 23:10:35
网页设计中常见的色彩搭配按照色相的顺序归类。每类都以该色相为主,配以其他色相或者同色相的,应用对比和调和的方法,并按照从轻快到浓烈的顺序排序。
admin108352014/4/5 22:26:15
目前已经越来越多的站点以及wap站点使用响应式设计,因为大屏幕的移动设备越来越普及。而自适应布局已经无法胜任各种浏览需求。响应式设计的目的是尽可能以最好的布局显示您的数据,以实现用户友好的Web页面。css2的时期有一个不是很常用的mediatype并没有被多少终端真正的支持,而CSS3的mediaquery属性已完全...
admin85812014/4/5 22:24:52
一.允许网页宽度自动调整:首先,在网页代码的头部,加入一行viewport元标签。viewport是网页默认的宽度和高度,上面这行代码的意思是,网页宽度默认等于屏幕宽度(width=device-width),原始缩放比例(initial-scale=1)为1.0,即网页初始大小占屏幕面积的100%。对于viewpor...
admin94772014/4/5 22:21:06
-------------------------------------------------------------------------------------------------操作系统:MicrosoftWindows7旗舰版(32位)数据库版本:SQLServer2005简体中文开发板数据库下载链接...
admin97372014/4/2 0:24:48
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... 506
