Repeater是我们经常用的一个显示数据集的数据控件那么我们该怎么为Repeater控件添加序号呢?下面编辑为大家介绍几种常用的为Repeater控件添加序号的方法。.net是目前非常热门的一种程序编译语言,在.net培训中的众多知识点中,给Repeater控件里添加序号的5种方法是非常重要的一个。下面就由达内的老师...
admin95782017/10/26 17:23:01
repeater的HeaderTemplate里面的label应该如何动态赋值?C#code<HeaderTemplate><tableclass=tablesorterstyle=word-break:break-all;table-layout:fixed;font-size:20px;>&...
admin91612017/10/26 17:21:33
IMAP邮件客户端中读取和创建邮件夹时需要对邮件夹名称进行编码和解码。该方法是通过网络上流传的perl语言方法改写的,配合InterIMAP项目可以编写完整IMAP邮件客户端。InterIMAP项目地址:http://interimap.codeplex.com/编码和解码方法,具体含义可以参考国际标准的定义:http...
admin104142017/10/25 14:27:59
方法1、后台.cs中:publicstringname=你好你好你好;前端页面中:<div><%=name%></div>方法2、 div设置为服务端控件,加上runat=server,设置id,就能像其他服务器控件一样直接在后台赋值了:<divid=divrunat=ser...
admin79322017/10/25 9:39:05
例子一、将字符串转为变量名stringstr=spp;publicstringspp=verygood;privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)例子二、通过字符串给变量赋值publicstringgisoracle=ok;privatevoidbutton2_C...
admin88942017/10/25 9:24:47
protectedvoidPage_Load(objectsender,EventArgse)}}
admin75852017/10/25 9:21:39
开源邮件服务器hMailServer在表hm_accounts中保存的密码,不同的账户是可以使用不同的加密算法来加密的。表中保存密码的字段是:accountpassword,而这个密码所使用的加密算法由后面的一个字段的值来决定,这个字段就是:accountpwencryption。当前这个字段的值决定了密码的不同加密算...
admin109972017/10/23 23:15:36
发现下载回来的lumisoft组件版本好像比较新,把网上见到的代码用的函数都否决了。。囧。。研究了半天,改了一点东西出来。以下代码非完整程序代码,只是一些片段的截取和说明=_=usingLumiSoft.Net.IMAP.Client; usingLumiSoft.Net.IMAP;staticvoidMain();...
admin102582017/10/21 18:31:27
【实例简介】标题/邮箱/信件内容等【实例截图】 【核心代码】 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667...
admin101632017/10/21 18:25:29
usingSystem.Net; usingSystem.Net.Mail; usingSystem.Net.Mime; usingSystem.Threading; //读取邮件内容 privatevoidReadEML(stringemailPath) } catch(IOExceptio...
admin101322017/10/21 18:21:45
前段时间做了个关于邮件的东西,记录一下如何解析和保存eml文件的。///<summary>///解析eml///</summary>privatevoidAnalyzeEmlFile()//catch(IOExceptionex)////}//finally//}///<summary&g...
admin98502017/10/21 18:09:50
首先,在工程里引用一个COM:MicrosoftCDOforWindows2000Library接着他应该会自动imports俩组件,如果没有的话你自己写:[vb]viewplaincopyprint?ImportsCDOImportsADODBImportsCDOImportsADODB代码:[vb]viewplai...
admin88632017/10/21 18:02:50
发邮件:[csharp]viewplaincopyprint?usingLumiSoft.Net.SMTP.Client;Mimem=newMime();MimeEntitymainEntity=m.MainEntity;//ForcetocreateFrom:headerfieldmainEntity.From=ne...
admin98522017/9/30 17:15:19
上效果:代码:privatevoidForm1_Load(objectsender,EventArgse)privatevoidlinkLabel1_Paint(objectsender,PaintEventArgse)
admin103092017/8/14 15:53:17
由于p2p网络中使用udp报文,所以只介绍udp穿透。1.NAT类型NAT(NetworkAddressTranslation,网络地址转换),是指在IP包通过路由设备时,修改其IP地址信息的技术。一般应用是,通过将内网地址转换为公网地址,从而实现多台主机使用一个IP地址访问互联网,在很多网络环境中,均可见到。这项技术...
admin112612017/7/27 9:44:20
LinkLabel控件类似于LinkLabel控件,但是它能够向Windows窗体应用程序中添加Web样式的链接,用户可以将LinkLabel中的文本(Text值)的一部分设置为指向网页的链接.LinkLabel控件常用属性 ActiveLinkColor:表示单击链接时的颜色LinkColor:表示链接的初始颜色V...
admin101072017/7/14 0:02:23
以前一直做web开发,基本上是加<br/>或者css控制word-break:break-all;word-wrap:break-word;Windows中Label控件是把Label的AutoSize属性设为False,这样就可以拖放了。记录一下。WinForm很多朋友都会在开发WinForm中遇到Lab...
admin129132017/7/13 23:00:12
适当使用实体,对页面开发有相当大的帮助。自己收集的一些常用的以实体代替与HTML语法相同的字符,避免浏览解析错误。常用HTML字符实体(建议使用实体):字符名称实体名实体数
admin87722017/7/10 22:42:54
Windows下的N2N设置比较简单,包括服务器端和客户端两个的设置方法。一般情况下,如果我们只是为了实现点对点的远程连接,那么我们只需要设置客户端就行了。免费的N2N超级节点(又叫中心节点)信息,请先准备好,可以在网上搜索得到,也可以看看本站这篇文章。下面先介绍客户端的使用方法(以Windows7为例)。一、客户端的...
admin155352017/5/30 16:56:50
直接发布网站,是需要固定公网IP的,当IP不固定,或80端口被屏蔽,或是在内网环境时,怎么借助相关软件发布网站,访问内网?综合对比3322、花生壳、nat123、dnspod相关产品分析。3322只有一个3322动态域名,只能用几个固定的域名,不支持自主域名。花生壳动态域名解析。需要转入域名使用。IP变化后,不会实时解...
admin109872017/5/30 16:46:08
首先说下二个词,穿透和转发。什么是穿透,什么是转发?穿透就是网络可以走本地IP,利用本地带宽,发挥本地带宽优势。转发就是相当于代理,数据完全经过转发服务器,速度受转发服务器限制。花生壳穿透。即内网版。在使用上,是端口映射转发。数据完全经过转发服务器,不管本地公网IP有多大的带宽,也是没有任何用处。另nat123穿透。8...
admin116052017/5/30 16:45:26
接触OpenWrt也有一段时间了,从刚开始给0元撸来的某讯k1路由器心慌慌刷breed到现在,也慢慢的熟悉了内网穿透的技术。最开始接触内网穿透的原因是我想远程管理我家里面的路由器,因为毕竟自己去一个陌生的地方上学了,家里的网络稍微有一点不好使,也会对家里造成不小的影响吧,毕竟调试路由不是一件特别简单的事情。尝试了不少的...
admin124752017/5/30 16:34:39
背景由于我将要把一台树莓派放在学校内网挂校内的PT,并且这台树莓派又是通过路由器接入校园网的,那这样问题就来了。假如我不在宿舍,但是我又想连上我的树莓派看看电影下载完了没有,那么我是没有办法连接上我的树莓派的。如果用路由器进行端口映射的话,那么我必须在校园网的网络环境之中,并且我得知道我路由器的IP,由于校园网使用DH...
admin113202017/5/30 16:02:19
网上关于n2n的介绍还是很少的,本人在安装的过程中也遇到过不少的问题,折腾了大半天才解决了,这里记录下以便需要的同学可以参考。n2n用途假如想实现远程访问,访问家里的路由、电脑,等等设备,最简单的方式就是采用端口映射(端口转发),但是很多情况下我们没有路由的权限,这样根本就没有办法访问私网,因为受网关的保护。本想通过s...
admin200552017/5/30 15:50:05
理论:1、什么是反向连接?反向连接是指主机A(受控端)主动连接主机B(控制端),在主机A和主机B之间建立一个远程连接,通过这个连接主机B可以主动的向主机A发送一些请求。2、为什么需要主机A主动去连接主机B呢?这是因为主机A在局域网内,如果没有对主机A进行端口映射,对于主机B来说主机A是不可见的,如果在主机B这边向主机A...
admin100912017/5/30 15:33:42
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 506
