有两种方法,都是保存为.bak文件。一种是直接用Sql语句执行,另一种是通过引用SQLServer的SQLDMO组件来实现:1.通过执行Sql语句来实现注意,用Sql语句实现备份与还原操作时,最好不要使用需要备份或还原的数据库连接,而使用master,否则可能会出现如下三个问题:(1)超时时间已到。在操作完成之前超时时...
admin103272018/1/30 23:55:47
wbStego4open(http://wbstego.wbailer.com)是一个隐写开源工具,它支持Windows和Linux平台。你可以用wbStego4open可以把文件隐藏到BMP、TXT、HTM和PDF文件中,且不会被看出破绽。还可以用它来创建版权标识文件并嵌入到文件中将其隐藏。能够允许用户把数据隐藏到P...
admin91892018/1/23 15:55:05
在本篇文章中,我将介绍如何在C#中来调整你想要的图像大小。要实现这一目标,我们可以采取以下几个步骤:1.首先要获取你想要调整大小的图像:12stringpath=Server.MapPath(~/Images);System.Drawing.Imageimg=System.Drawing.Image.FromFile(...
admin101642018/1/23 15:43:11
我们都知道,图表在ASP.NET技术中是一种特别受欢迎而又很重要的工具。图表是表示数据的图形,一般含有X和Y两个坐标轴。我们可以用折线,柱状,块状来表示数据。通过图表控件,我们即能表示数据又能比较各种图表的数据,例如比较去年和今年的收入。图表的类型也有很多,如柱状图、折线图、条形图、组合图等等。这篇文章将阐述如何在AS...
admin92382018/1/23 15:40:39
spire.pdf为.NET提供了几个字体类:PdfFont、PdfTrueTypeFont、PdfCjkStandardFont,使开发人员能够添加各种字体的PDF文件。在这篇文章中我们将学习如何利用C#和VB.NET生成字库、支持汉字的字体添加简体和繁体汉字的PDF文件。在开始之前,请确保您已经在系统中安装相应的字...
admin91812018/1/23 15:33:28
简介试验新产品总是给我带来许多挑战,当然这也是一个引进创新技术的好方法。在这里我要跟大家分享的是使用Spire.Pdf的过程,它是来自E-iceblue公司的轻便PDF程序库。设计情节我以前经常没事就搞搞PDF。Spire.Pdf是用C#写的PDF组件。他们自己声称:pastingSpire.PDFfor.NETisa...
admin92522018/1/23 15:19:48
水印种类及功能介绍PDF水印分为两种:文本水印和图片水印。文本水印一般被用在商业领域,提醒读者该文档是受版权保护的,其他人不能抄袭或者免费使用。除了这个特征,水印还可以用来标记这个文档的一些基本状态信息,例如是草稿状态还是最终版本?图片水印是美化PDF文件的一个很好的选择,它可以用多彩的、独特的图片来作为PDF文件的背...
admin93962018/1/23 15:03:03
数字签名广泛用于保护PDF文档,可见数字签名在日常生活中是相当重要的。在这篇文章中我将与大家分享如何给PDF文件添加可见的数字签名。首先我下载了一个由E-iceblue公司开发的免费版的PDF组件-FreeSpire.PDF,控件安装好后,再通过下面所提及的路径把Bin文件夹里的Spire.PDF.dll添加为引用。路...
admin92942018/1/23 14:46:48
要想了解金蝶K3系统在前台对后台数据库做了什么操作是执行了哪些语句,我们可以通过使用SQLServerProfiler就能非常快捷的跟踪到“金蝶K3ERP“后台sql语句执行情况了,我们按照如下步骤操作即可。1.通过K3服务器端获得账套管理获取数据库ID.2.打开SQLServerProfiler连接数据库后如下设置跟...
admin105282018/1/18 18:11:57
鼠标模拟点击的: 首先取得webbrowser的元素t:HtmlElementsearchButton=eWB.Document.GetElementById(“t”); 我们点击一下鼠标,会触发三个事件,按顺序分别是mousedown,mouseup,click。这里不能直接invokemember一个mouse...
admin100542018/1/13 11:33:29
1.播放系统事件声音System.Media.SystemSounds.Asterisk.Play(); System.Media.SystemSounds.Beep.Play(); System.Media.SystemSounds.Exclamation.Play(); System.Media.System...
admin91672018/1/12 23:06:51
C#没有提供播放MP3等音频文件的类,要编写播放MP3等音频文件程序,必须使用第三方控件或类。本文使用API函数mciSendString,编写一个播放MP3等音频文件的类。具体源码如下:一、使用API函数mciSendString构成的媒体播放类。usingSystem; usingSystem.Runtime.I...
admin86852018/1/12 23:05:57
以前开发程序的时候使用过的功能,将空白数据库编译到程序中。运行程序时判断数据库文件是否存在,如果不存在则将Resources中的空白数据库文件生成出来。嵌入资源在项目单击右键进入项目属性-》资源,如下图:将资源生成到文件。通过上面的步骤已经将文件导入进去了,然后下面是将资源导出到当前目录下文件的代码。怎么使用我就不说啦...
admin95982018/1/10 0:37:09
本文介绍一下在C#中执行批处理文件(*.bat)的方法。实现代码如下:staticvoidMain(string[]args)catch(Exceptionex),,ex.Message,ex.StackTrace.ToString());}}如果要运行时隐藏dos窗口,需使用下面的代码proc.StartInfo.U...
admin92112018/1/9 22:59:46
windows自从vista、win7、win8/8.1以及win10以来,命令行提示符分为两种模式,一种是普通用户模式,一种的管理员模式,很多情况下,我们的程序需要在命令提示符(管理员身份)的状况下运行,但是c#调用的时候一般都是普通用户的cmd命令,虽然可以通过右键-以管理员身份运行该软件,但是我们用c#开发的软件...
admin98062018/1/9 22:53:42
一、文件上传漏洞与WebShell的关系文件上传漏洞是指网络攻击者上传了一个可执行的文件到服务器并执行。这里上传的文件可以是木马,病毒,恶意脚本或者WebShell等。这种攻击方式是最为直接和有效的,部分文件上传漏洞的利用技术门槛非常的低,对于攻击者来说很容易实施。文件上传漏洞本身就是一个危害巨大的漏洞,WebShel...
admin132112018/1/3 18:26:55
1.功能说明输入文件路径,在浏览器输出文件预览信息,经测试360极速(Chrome)、IE9/10、Firefox通过2.分类文件及代码说明DemoFiles存放可测试文件Default.aspx启动页ExcelPreview.csExcel预览类?12345678910111213141516171819202122...
admin98462018/1/2 21:46:38
一、服务器先转换为PDF,再转换为SWF,最后通过网页加载Flash预览微软方:利用Office2007以上版本的一个PDF插件SaveAsPDFandXPS.exe可以导出PDF文件,然后再利用免费的swftools.exe工具生成swf格式的Flash文件,网页中加载flexpaper免费开源工具(有广告)实现Fl...
admin82532018/1/2 15:46:05
stringfullPath=@\WebSite1\Default.aspx;stringfilename=System.IO.Path.GetFileName(fullPath);//文件名“Default.aspx”stringextension=System.IO.Path.GetExtension(fullPa...
admin81622017/12/21 9:12:04
自己写排序算法十分繁琐,而且不够灵活,百度搜索“ASP文件夹排序”搜到的结果可以100%视为垃圾。本文推荐一种最小代价的做法。定义获取排序文件列表的函数FunctiongetSortedFiles(folderPath)Dimrs,fso,folder,FileConstadInteger=3ConstadDate=7...
admin104862017/12/20 15:20:17
在C#中,我们用字符串\r\n表示回车换行符。stringstr=第一行\r\n第二行;但是我们更推荐Environment.NewLine(名称空间为System),Environment是类,NewLine是字符串属性,用于获取当前环境中定义的回车换行符字符串。stringstr=第一行+Environment.N...
admin119552017/12/3 2:49:43
<html> <head> <title>javascript获得客户端硬件信息-www.web2bar.cn/</title> <metaname=GENERATORcontent=MicrosoftVisualStudio.NET7.1> <...
admin82592017/12/3 2:46:50
eval和bind都是绑定datatable或者其他(集合,等)中的内容,那么他们有什么区别呢?性能方面怎么样呢?eval有哪几种用法呢?本文将做详细介绍: ASP.NET中的Eval和DataBinder.Eval方法bind是双向绑定,但需数据源可更改才能用。ASP.NET2.0改善了模板中的数据绑定操作,把v1...
admin92162017/11/17 9:32:36
一直觉得repeater不灵活,但是其实如果用后台拼接html内容的话,结合object类型,其实可以变化出多变的内容。这里有个需求需要根据不同的基金经理来绑定变动后的基金经理内容,每个基金经理还有特定的ID用来拼接处html超链接来跳转,困难来了,如果知道不同的内容的基金经理,是一个,二个或者多个呢,多个自然可以用逗...
admin92882017/11/17 0:14:43
XML/HTMLcode?123456789101112<asp:RepeaterID=rptTestrunat=server><HeaderTemplate><table><tr><th>列名1</th><th>列名2</th&...
admin91022017/11/17 0:06:07
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... 506
