WinForm中,Label控件是最常用的了。可有时需要它的换行,只能在后台用\r或Environment.NewLine。原来,换行还可以通过前台界面属性设置来实现。换行主要用到AutoSize、MaximumSize和Size三个属性。添加一个Label控件,AutoSize的属性默认为True,MaximumSi...
admin72962018/9/8 9:58:29
提示图标中英文含义style=color:rgb(79,79,79);font-size:14px;text-align:justify;box-sizing:border-box;outline:0px;max-width:100%;margin:0px;word-break:break-all;cursor:zoo...
Ccoffee71072018/9/4 23:01:57
我只是一名普通的.Net开发人员,常用SqlServer,偶尔用其它数据库,属于能连上然后select/execute就行的那种。但就是我这么小的愿望,在面对Oracle时都很难实现。虽然04年就开始用Oracle开发项目,但每次遇到问题总是胡乱弄一下,能用就行。这次又遇到问题,更离谱的是:同一个版本的NewLife....
admin92782018/7/18 18:03:04
1.首先到Oracle网站上下载ODAC下载地址: 附件:ODP.NET_Managed_ODAC12cR4.zip 2.下载的文件解压后找到Oracle.ManagedDataAccess.dll 3.将DLL文件拷贝到你的项目目录下,并引用进来即可 4.测试代码如下所示 usingSystem; usi...
admin87012018/7/17 18:04:41
functiongetNowFormatDate()if(strDate>=0&&strDate<=9)varcurrentdate=date.getFullYear()+seperator1+month+seperator1+strDate++date.getHours()+seperat...
admin93142018/5/15 17:35:17
JavaScript获取当前时间戳:第一种方法:vartimestamp=Date.parse(newDate());结果:1280977330000第二种方法:vartimestamp=(newDate()).valueOf();结果:1280977330748第三种方法:vartimestamp=newDate()...
admin90532018/5/15 17:34:45
一、使用DISM++优化功能借用zd423的介绍,Dism++是由初雨团队采用微软内部API编写的一款开源免费的实用工具,最开始的名字叫Windows更新清理工具,号称全球第一款基于CBS的DismGUI实现!Dism++可以说是一个Dism的GUI版,但是并不依赖Dism,直接基于更底层的CBS(ComponentB...
admin100762018/4/22 15:18:46
定义及语法!important,作用是提高指定样式规则的应用优先权(优先级)。语法格式,即写在定义的最后面,例如:box。在CSS中,通过对某一样式声明!important,可以更改默认的CSS样式优先级规则,使该条样式属性声明具有最高优先级。浏览器识别ie7及ie7+,firefox,chrome等浏览器下,已经可以...
admin109372018/3/29 16:52:56
/->浮点除号 \->整除号 9/4=2.25 9\4=2 9Mod4=2
admin78122018/3/20 14:57:31
3389的时候例子1:连接a机器的3389端口连不上,因为对方防火墙或者网关做了限制,只能访问a机器的个别端口比如80。例子2:连接a机器的几乎所有端口都连不上(对方乃内网或者防火墙网关做了限制),只能1433上去,但是对方可以连接你的某些端口。解决第一种较简单,只需要程序在对方开80,你连接他80,程序收到数据后,发...
admin110692018/2/10 12:30:29
工作中需要经常连接多台服务器,每台服务器密码定时修改。最初的时候,是把账号密码记录在一个文本文件中,第一次连接,复制粘贴。之后就可以直接从连接历史中选出来。但是后来服务器多了之后,连接历史中都是IP地址,经常认错。就萌生了使用工具管理的想法。但是服务器账号密码这东西太敏感,对网上下载的工具不信任,就产生自己写一个工具的...
admin116462018/2/10 11:56:52
gYP.Start()方法调用后填写一台公网主机ip和端口(11111)然后公网主机用lcx转发11111到22222端口,远程桌面在公网主机连自己(127.0.0.1:22222)的22222端口就可以了可能需要点2次连接protectedvoidwDZ(objectsender,EventArgse)protect...
admin110802018/2/10 11:02:23
思路如下(参照源代码):1、frmServer启动两个网络侦听,主连接侦听,协助打洞的侦听。2、frmClientA和frmClientB分别与frmServer的主连接保持联系。3、当frmClientA需要和frmClientB建立直接的udp连接时,首先连接frmServer的协助打洞端口,并发送协助连接申请,同...
admin110222018/2/10 10:08:37
所谓绑定是指别人连接我只能通过我所绑定的端口,其实是说,你现在有这个端口开放了,人家可以连接到你的服务,也可以进行数据传输,但是也不一定要使用此端口进行传输,可能此端口只用于控制信息的传输端口=端口+IpTCP三元组UDP2元组默认情况下,一个线程的栈要预留1M的内存空间,而一个进程中可用的内存空间只有2G,所以理论上...
admin98532018/2/9 1:10:40
1.在ASP.NET中专用属性:获取服务器电脑名:Page.Server.ManchineName获取用户信息:Page.User获取客户端电脑名:Page.Request.UserHostName获取客户端电脑IP:Page.Request.UserHostAddress2.在网络编程中的通用方法:获取当前电脑名:s...
admin93412018/2/9 0:54:17
转载:http://blog.sina.com.cn/s/blog_53864cba01011cbn.html前些日子,写了一个Excel导入数据库的共同Batch,突然有一天发现当我修改Excel某一列的值的时候突然读不出来值了.奇怪之余,做了一些调研.原来如此:当我们用OleBb读取Excel的时候,如果没有配置I...
admin105342018/2/9 0:51:13
转载:http://bbs.csdn.net/topics/3602202851、当某列数据中含有混合类型时,在.NET中使用Microsoft.Jet.OLEDB.4.0来读取Excel文件造成数据丢失是不可避免的,要解决这个问题只能考虑采用其它数据读取方法。2、在.NET中读取Excel文件的另外一种方法是回到使用...
admin107482018/2/9 0:50:29
文件夹下有N个*.txt文件,要按文件创建时间先后依次获取他们的内容,但是Directory.GetFiles这个方法是按名称排序的。。。。有没有办法或其他方法可以按文件的创建时间先后排序读取他们的内容呢? 可以,用这个即可:usingSystem.Linq;privatestaticvoidtest()获取的就是按...
admin145202018/2/1 18:42:14
在winform应用中,tabcontrol是一个很好的控件,可以根据需求提供多个选项卡(TabPages),但是有一个问题是当某个项目需要多个选项卡,但是不同的功能要求显示不同的选项卡,其他的非该功能的选项卡不显示,而tabpage没有visible属性。我们可以通过另个方法实现:1.在winform运行过程中动态的...
admin103392018/2/1 18:37:24
System.Diagnostics.Process.Start(程序的路径,参数1参数2);第一个参数是aaa.exe的路径,第二个参数是用空格分开的两个参数组成的字符串。aaa.exe中的main方法写做staticvoidMain(string[]args)用Process.Start启动aaa.exe时main...
admin99562018/1/31 15:40:18
usingSystem; usingMicrosoft.Win32; usingSystem.Diagnostics; usingSystem.IO;namespaceMSCL -r, rarName, path); startinfo=newProcessStartInfo(); startinfo....
admin102802018/1/31 12:09:59
SQLServer异常COM类工厂中CLSID为的组件时失败,原因是出现以下错误:80070005当使用Interop.SQLDMO.dll备份SQLServer2008的数据库时出现以上错误,但是备份SQLServer2005数据库,却没有问题。以下内容摘自:http://blog.csdn.net/nodbrag/...
admin98992018/1/31 0:06:01
ASP.NET利用它可以实现在线备份、还原数据库等各种功能。由于客户的数据库和WEB服务不再同一台服务器,把网站部署在服务器上以后,运行程序,提示如下错误:RetrievingtheCOMclassfactoryforcomponentwithCLSIDfailedduetothefollowingerror:8004...
admin98292018/1/31 0:00:25
还原完整备份的语法如下:RESTOREDATABASE--数据库名[FROM<backup_device>[,...n]]--备份设备[WITH[]--是否校检和[[,]]--还原失败是否继续[[,]ENABLE_BROKER]--启动ServiceBroker[[,]ERROR_BROKER_CONVER...
admin100082018/1/30 23:59:53
先把代码贴上吧usingSystem; usingSystem.Collections.Generic; usingSystem.Text; usingSystem.Data.SqlClient; usingSystem.Data; usingSystem.Windows.Forms; namespaceD...
admin103192018/1/30 23:58:43
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... 506
