我们需要发布的exe文件很多时候都可能会依赖于一堆松散的dll,如果想在发布的时候只提供exe文件,而不想把一大堆dll一起放在和exe同一个文件夹下,是有方法的,该方法由CLRviaC#作者提出,我在实践的过程中遇到的几点问题,现在记录下总体的流程和该注意的事项。一.新建需要使用的类库:1.打开VS,新建类库,使用默...
admin64122021/1/29 15:32:52
我们经常会写一些小程序给自己或者他人用,而这些程序时长又会去引用一些第三方的Dll,比如开源的ICSharpCode.SharpZipLib.dll等。为了让程序保持整洁,或者给对方的时候方便,就想把这些dll给嵌入到EXE中去,这样在不打包的情况下,只要丢一个文件给对方就能用了。最近研究了下可行性,目前有如下几种方法...
admin61792021/1/29 15:24:41
先来看一个栗子,假设现在有一个第三方dll:namespaceTestLibrary1}}TestLibrary1.dll在项目中引用,然后调用其中的方法Test,将输出aaabbbcccusingSystem;namespaceConsoleApplication5}}效果:但是很显然,当你把程序发给你的客户的时候必...
admin50322021/1/29 12:30:41
usingSystem.IO;publicstaticvoidWriteLog(stringstrLog)FileStreamfs;StreamWritersw;if(File.Exists(sFileName))//验证文件是否存在,有则追加,无则创建elsesw=newStreamWriter(fs);sw.Wri...
admin55682021/1/29 10:09:43
html代码<divid=rrr></div><inputtype=fileid=hiddenfilename=imageonchange=getimgload()/>js代码functiongetimgload()src=event.target.result;htmlStr=&l...
admin58492021/1/29 10:07:17
1调用直接这样用:2//PDFHelper.AddImageWatermarkPDF(path,D://my.pdf,Server.MapPath(/HtmlToPdf/Tools/sy.bmp),0,0);3stringtemp=DateTime.Now.ToLongDateString()++DateTime.No...
admin60182021/1/29 10:02:03
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset=UTF-8><title></title><styletype=text/css>html,body#filter#map#dealers_list#deal...
admin62672021/1/29 9:59:06
TML常用特殊字符:只要你认识了HTML标记,你便会知道特殊字符的用处。HTML原代码显示结果描述&lt;<小于号或显示标记&gt;>大于号或显示标记&amp;&可用于显示其它特殊字符&quot;“引号&reg;
admin59152021/1/29 9:56:06
正则表达式过滤HTML危险脚本内容简介:在做一些网站(特别是bbs之类)时,经常会有充许用户输入html样式代码,却禁止脚本的运行的需求,以达到丰富网页样式,禁止恶意代码的运行。当然不能用htmlencode和htmldecode方法,因为这样连基本的html代码会被在做一些(特别是bbs之类)时,经常会有充许用户输入...
admin54812021/1/29 9:55:14
先把有问题的代码贴出来吧usingSystem;usingSystem.Data;usingSystem.Configuration;usingSystem.Collections;usingSystem.Web;usingSystem.Web.Security;usingSystem.Web.UI;usingSyst...
admin50632021/1/29 9:47:19
///<summary>///SQL注入过滤///</summary>///<paramname=InText>要过滤的字符串</param>///<returns>如果参数存在不安全字符,则返回true</returns>publicboolSq...
admin55942021/1/29 9:40:57
1usingSystem.Net;2usingSystem.Net.Sockets;34///<summary>5///获取本机IP地址6///</summary>7///<returns>本机IP地址</returns>8publicstaticstringGetLoc...
admin60552021/1/29 9:38:59
线程是进程中的最小执行单元,多线程是指在给定时间内拥有多个线程的能力,并且可以调度它们从而在某一时刻处理多个操作,微软的.NetFramework提供了Thread来帮助我们完成多线程开发。Thread编程要想使用Thread,需要在程序中引用System.Threading命名空间,然后再提供一个供线程调度的方法,这...
admin62022021/1/29 9:37:39
1.首先在NuGet安装pingyinConverter 2.下载-安装-引用ChineseChar.dll到项目中官网了解:http://www.microsoft.com/zh-cn/download/confirmation.aspx?id=152513.直接上代码了1publicclassPinYinConv...
admin57252021/1/29 9:18:08
///<summary>///创建桌面快捷方式///</summary>///<paramname=deskTop>桌面的路径</param>///<paramname=FileName>文件的名称</param>///<paramname=...
admin55922021/1/29 9:15:41
法庭上律师为当事人辩护,他真正执行的是当事人的陈词,律师就相当于一个委托对象,而当事人则委托律师对象为自己辩护。c#中的委托概念也就好比律师对象,它是一个类(“委托是类类型”这个事实将在“委托本质”部分进行详细介绍),因为只有类才有对象的概念,这也体现了c#作为一门面向对象语言的特性。c#中的委托可以理解为函数的一个包...
admin59272021/1/29 8:57:26
///<summary>///金额转换成中文大写金额///</summary>///<paramname=LowerMoney>eg:10.74</param>///<returns></returns>publicstaticstringMone...
admin60692021/1/29 8:48:30
///<summary>///共享文件操作类///</summary>publicclassSharedFolderManager///<summary>///共享文件夹根路径///</summary>privatestaticreadonlystringRootPath...
admin57282021/1/29 8:44:31
非本服务器文件,如PDF,excel等,下载一般是通过href=‘远程文件的http或者https’的方式下载,但是如果浏览器已经有PDF插件了,则用href不是下载,而是在线打开了,影响体验,所以远程服务器文件下载改为后台的方式下载,可以绕开插件。代码如下:stringurl=hidFilePath.Value;//...
admin58072021/1/29 8:40:57
字符串截取SubStringORRemove1stringstr3=123abc456;23//str3=str3.Substring(0,i);//从左边开始取字符串的前i个字符(str3=str3.Remove(i,str3.Length-i);)4str3=str3.Substring(0,3);5str3=st...
admin57942021/1/29 8:37:03
背景Selenium是一个用于Web应用程序测试的工具。Selenium测试直接运行在浏览器中,就像真正的用户在操作一样。而对于爬虫来说,使用Selenium操控浏览器来爬取网上的数据那么肯定是爬虫中的杀手武器。这里,我将介绍selenium+谷歌浏览器的一般使用。需求在平常的爬虫开发中,有时候网页是一堆js堆起来的代...
admin56262021/1/28 17:39:41
1、直接分割string[]method1=text1.Split(newstring[],StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 2、正则分割Regexre=newRegex(@\r\n);string[]method2=re.Split(text2); 3、替换后分割例如...
admin43382021/1/28 16:25:46
代码如下:gridBandW1.Caption=System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.DateTimeFormat.GetDayName(DateTime.Now.DayOfWeek);gridBandW2.Caption=System.Globalizatio...
admin50722021/1/28 16:10:38
今天在做一个项目的时候需要用c#搞一个webbrowser,然后有些地方还需要与js交互。所以就查了一下资料,发现很多博客提到了但是却没有说下具体的操作。所以我就写一下.开发环境是VisualStudio2008.阅读此文需要有C#和javascript开发基础。1.首先新建一个项目,在默认窗体form1上拖拽一个we...
admin68152021/1/28 15:20:05
软件行业发展到今天,国际化问题一直都占据非常重要的位置,而且应该越来越被重视。对于开发人员而言,在编写程序之前,国际化问题是首先要考虑的一个问题,也许有时候这个问题已经在设计者的考虑范围之内,但终归要开发人员去做实现的。因此,如何实现国际化,是开发人员必须掌握的一项基本技能。今天,这里要讲的就是,在利用C#进行WinF...
admin62372021/1/28 14:49:55
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... 506
