什么是异步编程?异步编程指的就是不用阻塞当前线程来等待任务的完成,而是将任务扔到线程池中去执行,当前线程可以继续向下执行,直至其它线程将任务完成,并回调通知当前线程。整个任务从开始到结束都是异步完成的,不会阻塞当前线程。因此,异步编程很重要的一点就是,不会阻塞当前线程。异步编程实现在C#语言中,通过委托可以很方便地实现...
admin55202021/3/3 16:48:43
usingSystem.Xml;usingSystem.IO;usingSystem;namespaceFramework.Commonelseif(File.Exists(appConfig))else}///<summary>///用户指定具体的配置文件路径///</summary>///&...
admin62072021/3/3 16:40:30
步骤: 一、服务端的建立 1.服务端的项目建立以及页面布局 2.各功能按键的事件代码 1)传输类型说明以及全局变量 2)Socket通信服务端具体步骤: (1)建立一个Socket (2)接收信息 (3)发送数据(这里分发送字符串、文件(包含大文件)、震动) 二、客户端的建立 1.服务端的项目建立以...
admin62392021/3/3 12:26:49
阅读目录一、证件识别API接口二、EmguCV类库调用三、Office2007组件最近研究C#相关的OCR技术,图像识别一般C和C++这种底层语言做的比较多,C#主要是依托一些封装好的组件进行调用,这里介绍三种身份证识别的方法。一:调用大公司API接口,百度、云脉,文通科技都有相关的API介绍。二:调用图像处理类库,E...
admin57382021/3/3 11:53:24
将用户上传的附件(文件、图片等)通过FTP方式传送到另外一台服务器上,从而缓解服务器压力。1、相关的文章如下:Discuz!NT中远程附件的功能实现[FTP协议]http://www.cnblogs.com/daizhj/archive/2008/07/28/1254648.html2、以下代码使用.netFtpWeb...
admin71362021/3/3 11:23:04
很多时候安全起见,不会让用户通过浏览器直接从ftp下载文件。这时我们需要web从ftp下载文件再输出到浏览器,对于小文件我们可以一次性读到memorystream,然后输出;但是大文件这样实现就会导致服务器内存爆炸,此时我们可以利用filestream,一边从ftp下载数据到本地,一边从本地输出到用户客户端,这样对于再...
admin71132021/3/3 11:12:04
1.usingSystem;2.usingSystem.Collections.Generic;3.usingSystem.Runtime.InteropServices;4.usingSystem.Windows.Forms;5.namespacedrmaple6.33.}34.}35.36.//简单说明一下:37....
admin56932021/3/1 10:45:58
publicstaticvoidSetDouble(Controlcc)使用方法为将页面上闪烁的控件全部设置SetDouble(***),亲测有效,这是我目前查到唯一管用的方法:SetDouble(this);SetDouble(label1);也可以试一下在CS中加入以下代码,有一定的帮助:protectedover...
admin80572021/2/26 15:54:47
在WebBrowser的NewWindow事件中,用以下代码处理即可。privatevoidwebBrowser1_NewWindow(objectsender,CancelEventArgse)
admin55602021/2/25 17:11:36
//FormBorderStyle.None时,支持改变窗体大小#region支持改变窗体大小privateconstintGuying_HTLEFT=10;privateconstintGuying_HTRIGHT=11;privateconstintGuying_HTTOP=12;privateconstintGu...
admin65162021/2/25 10:28:48
方法一:将侦听套接字强行关掉,这样会使Accept引发异常,从而达到退出阻塞的目的。方法二:先拆除循环条件,再给监听端口发送一条自定义命令,解析成功后,Accept自然退出阻塞。后台代码:usingSystem;usingSystem.Text;usingSystem.Windows;usingSystem.Threa...
admin53992021/2/23 11:33:58
在《C#高级编程》第7版第24章,有提到使用TCP类。书中写了一个实例,两个winform,其中一个点击按钮发送字符串,另一个winform进行接收。这个实例有个缺点,只能接收一次。我将这个实例进行了改造。第一版做好后,可以进行接收和发送,但是出现一个问题,就是在关闭程序后,在电脑的任务管理器中看到还有进程在跑。进行了...
admin68022021/2/23 11:18:36
【实例简介】请右键以管理员身份运行该程序【实例截图】 【核心代码】123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676...
admin71172021/2/21 17:50:40
BackgroundWorker在执行DoWork事件时该如何取消呢?方法1DoWork执行一个(耗时)循环方法2DoWork执行一个(耗时)方法[注:方法没有循环]见代码:方法1中DoWork事件执行的是一个for循环(foreach,while.....)取消操作很简单,只要在循环中判断即可看代码---------...
admin51552021/2/21 17:13:23
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.Data;usingSystem.Drawing;usingSystem.Text;usingSystem.Windows.Forms;usingSyst...
admin54852021/2/20 11:17:57
usingSystem.Runtime.InteropServices;publicstaticuintSND_ASYNC=0x0001;publicstaticuintSND_FILENAME=0x00020000;[DllImport(winmm.dll)]publicstaticexternuintmciSend...
admin68942021/2/19 17:51:50
用C#实现注册表的读\写是一件很容易的事情,在此不做详细的讲解。用C#操作注册表主要用到的两个函数为(已经渗透到下面的实例程序中,注:要引入Microsoft.Win32命名空间):1:读取键值-->Registry.LocalMachine.OpenSubKey(“..Key的路径...”,true),这里的第...
admin66392021/2/19 8:15:16
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingMicrosoft.Win32;//判断操作系统版本(64位\32位)打开注册表项RegistryKeylocalKey=RegistryKey.Open...
admin74532021/2/18 22:39:00
新建一个tabControl,名字为tabControl1,选中并修改其以下属性:1、DrowMode=OwnerDrawFixed//2、Alignment=left//选项卡向左靠齐3、SizeMode=Fixed//设置此项后,设置ItemSize使表格更美观4、ItemSize=30,100//选项卡内的控件大...
admin78862021/2/18 22:21:05
我的上一篇文章已经阐述了“32位程序和64位程序在64位平台上读\写注册表的区别”,那么接下来将要回答上篇所留下来的一个问题:32位程序如何访问64位系统注册表(即:64位程序所访问的注册表位置)。我们已经知道:①:本机模式64位程序运行在纯模式下,并且访问键和存储在以下注册表子键中的值:HKEY_LOCAL_MACH...
admin64892021/2/18 18:28:43
获取下面所有字符串值:privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)}rk.Close();}}获取下面所有子键值:publicstaticboolIsAisino()}
admin73502021/2/18 15:34:33
通过注册表修改实现。Windows内置了自动登录的机制,在登录系统时,winlogon会检查注册表下有没有设置自动登录,如果设置了就上就会读取用户名和密码,然后进行验证,通过后就登录进系统了。方法:注册表项:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentV...
admin71512021/2/15 12:38:03
将系统改为自动登录的运作方式有两种方法。一种方法比较复杂,但可以帮助您完全掌握Windows2003自动登录的设置方法。首先单击“开始运行”,在输入框中键入“regedit”打开注册表编辑器,然后在注册表编辑器左方控制台中依次单击展开“HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Wind...
admin58382021/2/15 12:36:36
需要知道的ListBox的两个事件:当您在控件的边界内拖动对象时,便会发生DragEnter事件;该事件用于确定当前拖动的对象是不是您要放到控件上的对象。在将一个或多个文件拖到控件上时,需要处理此事件。这使得在将对象拖到控件上方时,能够根据所拖动的对象显示相应的图标。将拖动的对象释放到控件上时,会发生DragDrop事...
admin65152021/2/8 17:12:16
publicpartialclassUserControl1:WebBrowser}protectedoverridevoidWndProc(refMessagem)#endregion//是否继续触发之后的消息处理varisCancel=false;#region触发自定义文件拖放事件if(DragFile!=nul...
admin62662021/2/8 17:07:22
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... 506
