在C#中,readonly特性用于声明一个只读字段。一个只读字段可以在声明时或在构造函数内部进行初始化,一旦被赋予了初始值,它就不能被改变。使用下面是使用readonly特性的基本语法:publicreadonlyintMyField;您也可以在构造函数中初始化只读字段,如下所示:publicclassMyClass}...
admin33002023/10/30 11:16:25
简介数据分析是现代商业决策过程中不可或缺的一部分。SQL(结构化查询语言)是一种强大的工具,可以从关系型数据库中高效地操作和检索数据。本文我们介绍10个SQL技巧,帮您提升数据分析能力,提取有价值的见解并做出明智的决策。1利用别名别名提供了在SQL查询中为列或表重新命名的便捷方式,可使您的代码更易读和可维护。例如:se...
admin32382023/10/30 11:15:10
知乎上有人问“C#和.NET有啥关系?”,群里有人说“我学习了C#,不会.NET”。具体它们是什么关系?本文将让.NET初学者搞明白。.NET和C#是微软推出开发平台和开发语言,在开发领域两个是非常重要的技术,它们通常被同时提及,但初级程序员和非专业人士对它们之间的关系并不十分清楚。在本文中,我们将简洁明了地解释.NE...
admin31482023/10/30 11:14:27
在变量中有涉及字符串的截取,其目的是将一个字符串拆分为多个,并达到多条件查询的效果,什么是变量?本章将数据库中字符串截取的函数展开聊聊,多学多练~substr()&substring()substring(string,start,length)函数:是从字符串s的start位置截取长度length的子字符串s...
admin34992023/10/30 11:13:30
导读文件拖拽上传功能现在已经随处可见,大家应该都用过了吧,那么它具体是怎么实现的大家有去了解过吗?今天我们一起来实现一下这个功能,并封装一个拖拽上传组件吧。效果展示image.png体验地址:http://jyeontu.xyz/jvuewheel/#/JDragUploadView功能实现原生JavaScrip实现首...
admin36522023/10/30 11:09:44
介绍:WAF(Web应用防火墙,WebApplicationFirewall的简称)是通过执行一系列针对HTTP/HTTPS的安全策略来专门为Web应用提供保护的产品。WAF可以发现和拦截各类Web层面的攻击,记录攻击日志,实时预警提醒,在Web应用本身存在缺陷的情况下保障其安全。但是,WAF不是万能的、完美的、无懈可...
admin33582023/10/30 10:59:23
登录框是一个典型的Web应用程序的组件,允许用户输入凭据以进行身份验证,通过检查登录框的安全性,识别应用程序中的安全漏洞和弱点。在进行登录框的渗透测试时,需要综合使用多种方法和工具,以确保测试的全面性和准确性,及时发现并修复应用程序中的漏洞,提高应用程序的安全性和可靠性。在HVV或渗透测试时遇到站点只有一个登录接口的情...
admin34262023/10/30 10:57:21
文章目录前言HTTP不具备必要的安全功能在客户端即可篡改请求针对Web应用的攻击模式因输出值转义不完全引发的安全漏洞HTTP首部注入攻击案例HTTP响应截断攻击实例XSS实例跨站脚本攻击XSSSQL注入攻击HTTP首部注入攻击因会话管理疏忽引发的安全漏洞跨站点请求伪造的攻击案例会话劫持会话固定攻击跨站点请求伪造CSRF...
admin39492023/10/30 10:52:38
关于Web安全的问题,是一个老生常谈的问题,作为离用户最近的一层,我们大前端应该把手伸的更远一点。我们最常见的Web安全攻击有以下几种:XSS跨站脚本攻击CSRF跨站请求伪造URL跳转漏洞ClickJacking点击劫持/UI-覆盖攻击SQLInjectionSQL注入OSCommandInjectionOS命令注入一...
admin31472023/10/30 10:42:02
SQL注入攻击:通过插入恶意代码来破坏数据库XSS攻击:通过在网站上植入恶意脚本来攻击用户CSRF攻击:通过伪装来自受信任网站的请求来欺骗用户DDoS攻击:通过大量请求来使目标网站无法正常工作利用漏洞攻击:利用系统、应用程序或网络中的漏洞来进行攻击Malware攻击:通过植入恶意软件来收集数据或控制系统SQL注入攻击是...
admin30362023/10/30 10:33:22
按照攻击频率占比排序:1.跨站脚本XSS攻击2.SQL注入3.DOS攻击4.跨站伪造CSRF5.钓鱼网站DOS攻击名为:Denial-of-serviceattack原理:攻击者会发送大量的请求,或者模拟大量合法用户的访问,占用服务器资源直至耗尽,导致真正有需求的用户无法访问此网站。比如18年,阮一峰的网站被DDOS攻...
admin30382023/10/30 10:01:41
以下是常见的Web攻击方式:、SQL注入攻击(SQLInjection):攻击者通过向Web应用程序的输入字段插入恶意SQL代码,从而访问、修改或删除数据库中的数据。当应用程序接收到用户输入数据时,如果没有对输入数据进行充分的验证和过滤,攻击者就可以通过输入恶意的SQL代码,来篡改、删除或者获取敏感数据,甚至可以完全控...
admin30742023/10/30 9:51:10
1“SOL注入攻击所谓SQL注入攻击,就是输入域或页面请求的查询字符串,欺骗服务器执行恶意的SQL命令。SQL注入是比较常见的网络攻击方式之一,它不是利用操作系统的BUG来实现攻击,而是针对程序员编写时的疏忽,通过SQL语句,实现无账号登录,甚至篡改数据库。2“XSS跨站脚本攻击XSS:CrossSitescripti...
admin30972023/10/30 9:46:57
之所以推荐使用HTMLPurifier,是因为在刚刚过去的年度地区性网络安全攻防演练中,我这边的两套PHP开发的系统面对WEB输入攻击,使用HTMLPurifier与否的遭遇是冰火两重天。这两套系统都有用WAF设备作为第一重屏障,其中在开发中使用了HTMLPurifier的系统,经受了大量的各种WEB输入攻击尝试依然不...
admin34702023/10/30 9:27:42
两个简单的测试程序定义一个同样大小的二维数组,然后循环遍历,对数组元素赋值。此时,整个数组都在Cache中,所以CPU在访问时,触发CacheHit,直接从Cache读取数据即可,不需要再从内存中读取。了解了Cache的背景知识,现在来分析下array1.c和array2.c为什么会存在这么巨大的性能差异。按行、列访问...
admin29962023/10/30 9:23:16
项目中遇到需要展示一些柱状图,之前做相关功能时,横坐标x轴一直用的是时间,所以没有注意到这个问题。如下图所示:当x轴显示的是”人名“这种类型的值的时候,这种显示情况就有问题了,这样就不会知道,没有显示的具体是谁。解决这个问题主要有两种方法:让所有的x轴的值显示出来。鼠标悬停显示横坐标内容。从网上查到了一些方法,这里做一...
freeflydom54722023/10/28 16:54:56
在前端导出和下载后端返回的文件流时,可以使用以下几种方法:使用window.open()方法:在前端使用window.open()方法打开一个新的窗口或标签页,并将后端返回的文件流作为URL传递给该方法。浏览器会自动下载该文件。例如:window.open(这些方法提供了多种选择来实现前端导出和下载后端返回的文件流。根...
freeflydom37492023/10/28 16:48:36
一、背景:微软的.netcore开发工具,目前来看,winform界面软件还没有打算要支持linux系统下运行的意思,要想让c#桌面软件在linux系统上运行,开发起来还比较麻烦。微软只让c#的控制台软件支持在linux运行。二、解决方案:我想到的一个方案是自定义封装软件的System.Windows.Forms组件,...
freeflydom43722023/10/28 16:24:43
10分钟|全面图解AJAX10分钟|全面图解AJAX一、什么是AJAX二、提交Form表单的原理三、提交请求和服务响应的原理四、XMLHttpRequest对象的知识五、JQuery实现AJAX六、优势七、缺点八、应用场景九、不适用场景阅读本文需要30分钟,请先收藏转发后再看。先上原理图:(另外这张图是我在博客园画的图...
liguoquan30452023/10/28 16:23:57
LODOP的容错率是什么?与二维码内容的关系LODOP的容错率是指在使用LODOP打印插件时,出现错误的概率或错误处理的能力。LODOP是一款在浏览器中使用的打印插件,用于实现网页打印功能。容错率高意味着插件在面对异常情况时能够正确处理并给出合适的错误提示或修复方法,从而提高打印的成功率。容错率影响QRCode版本的最...
liguoquan35502023/10/28 15:40:44
ROW_NUMBER()OVER(…)虽然写法很复杂,但这确实只是一个普通函数(就像字符串转数字这样的函数),可以得出一个值这个函数不会改变数据条数,它的作用是给每个数据记录增加一个字段,这个字段值就是函数得到的值函数虽然不会改变查询结果条数,但会改变结果的顺序。会按照某个字段a(这个字段会重复)分组,函数的值就是在每...
freeflydom35882023/10/28 15:25:45
一、例子集合首先展示举例的数据集合,并给每条记录标上一个行号selectROW_NUMBER()over(orderbycreatime)asnum,[name],[creatime],[count]from[TEST].[dbo].[Table_1]二、分页由于每条记录可以添加行号,也就从而实现了分页。此处,提取每页...
freeflydom31452023/10/28 15:17:17
正文首先为什么要进行优化?说得直白点,无外乎是为了在现有资源情况下,不付出额外的成本,提升体验,又曰——降本增效。那么数据库作为日常背锅选手,有哪些可以衡量性能的指标呢?我大致列了以下几项:流量:每秒查询数量QPS,每秒事务数量TPS延迟:查询平均响应时间QueryRT,事务平均响应时间XactRT饱和度:机器负载,C...
admin33152023/10/28 12:41:34
揭秘html2Canvas:打印PDF导出的原理解析揭秘html2Canvas:打印PDF导出的原理解析1.前言最近我需要将网页的DOM输出为PDF文件,我使用的技术是html2Canvas和jsPDF。具体流程是,首先使用html2Canvas将DOM转化为图片,然后将图片添加到jsPDF中进行输出。constpdf...
liguoquan33332023/10/28 12:01:45
一、漏洞描述UEditor是一款所见即所得的开源富文本编辑器,具有轻量、可定制、用户体验优秀等特点,被广大WEB应用程序所使用。本次爆出的高危漏洞属于.NET版本,其它的版本暂时不受影响。漏洞成因是在抓取远程数据源的时候未对文件后缀名做验证导致任意文件写入漏洞,黑客利用此漏洞可以在服务器上执行任意指令,综合评级高危。二...
freeflydom40782023/10/28 11:15:58
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... 506
