总的来说,.NET的值类型和引用类型都映射一段连续的内存片段。不过对于值类型对象来说,这段内存只需要存储其字段成员,而对应引用类型对象,还需要存储额外的内容。就内存布局来说,引用类型有两个独特的存在,一个是字符串,另一个就是数组。我在《你知道.NET的字符串在内存中是如何存储的吗?》一文中对字符串的内存布局作了详细介绍...
freeflydom31002023/11/27 11:15:10
Javascript中的replace函数进行替换时,需要转义的字符在使用Javascript中的replace函数进行替换时,需要转义的字符包括:1.正则表达式的特殊字符:例如.(点)、*(星号)、+(加号)、?(问号)、^(脱字符)、$(美元符)、((左括号)、)(右括号)、[(左方括号)、](右方括号)、(右花括...
liguoquan38162023/11/27 9:25:32
Javascript的正则表达式来修改HTML中没有标签的纯文本内容你可以使用Javascript的正则表达式来定位和修改HTML中没有标签的纯文本内容。以下是一个简单的例子:假设你有以下HTML代码:```html<divid="content">这是一段没有标签的纯文本内容。</div>```你...
liguoquan37812023/11/27 8:42:40
Javascript的正则表达式来定位HTML中没有标签的纯文本内容如果要通过Javascript的正则表达式来定位HTML中没有标签的纯文本内容,可以使用以下方法:```javascript//例如,我们有以下HTML内容varhtmlContent="<p>Thisisaparagraph.</p><di...
liguoquan35532023/11/27 8:38:23
//table的id需要合并的列(从0开始算)mergeCell(tableId,cols)}})letremoveTds=document.getElementsByClassName(,[0])运行效果:
admin27352023/11/26 21:54:09
使用方法://渲染tablemsCtools.tableDom.common(,</script>80.</html>
admin31332023/11/26 21:51:32
LODOP指定window默认打印机和临时默认打印机通过以下语句,可指定windows默认打印机LODOP.SET_PRINT_MODE("WINDOW_DEFPRINTER",某打印机名或序号);这种默认打印机是指的windows操作系统的默认打印机。普通指定的方法就是进入windows的控制面板...
liguoquan34562023/11/24 16:52:47
Javascript日期和时间的格式化大汇总(收集)原文链接:https://blog.csdn.net/lwf3115841/article/details/129105206一、日期和时间的格式化1、原生方法1.1、使用toLocaleString方法Date对象有一个toLocaleString方法,该方法可以根...
liguoquan35982023/11/24 9:53:12
[转帖]Javascript日期加减Javascript日期加减//js日期加减函数functionaddDate(date,days)JS中的日期加减使用以下方式:varcurrentDate=newDate();对日期加减:date.setDate(date.getDate()+n);对月加减:date.setMo...
liguoquan30882023/11/24 9:50:31
iframe特性全解读iframe特性全解读前言在平时的开发中,或多或少会用到iframe,大部分时候我们只需要简单的使用iframe标签,设置个宽高即可,很少回去深究iframe的别的特性。比如这种用法:<iframesrc=fromaccessingacross-originframe配置了allow-same-o...
liguoquan32922023/11/23 17:14:22
.net捕捉全局未处理异常的3种方式我们在实际项目开发中,经常会遇到一些不可预见的异常产生,有的异常在程序运行时就对其进行处理(try)但是,有的程序不需要每一个地方都用try进行处理,那么针对这种情况,可以参照下面的方式,实现对异常的统一抓取处理方式一、Page_Error处理页面级未处理异常作用域:当前的.aspx...
Ccoffee33572023/11/22 15:31:56
为什么不能在C#代码文件中使用Request.ServerVariables[“ALL_HTTP”]?usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Web;usingSystem.Web.UI;usingSystem.W...
Ccoffee30912023/11/22 11:57:24
Flutter是Google开源的跨平台前端应用开发框架,使用Dart作为开发语言,只需要开发一套代码库就可以构建多平台应用,支持移动应用、Web、桌面和嵌入式平台等终端应用开发。它开源、免费,拥有宽松的开源协议,特别适合用于商业项目。近年来Fluter凭借其快速开发能力、丰富漂亮的UI设计、高性能、高可扩展性设计等优...
admin44662023/11/21 15:30:25
前言就基于目前的电脑而言,开发Winform界面真的是一键很头疼的事,由于现在基本上都是高DPI,渲染出来的控件就会根据DPI进行缩放,最后导致页面布局混乱。虽然在.NetCoreWinform上,已经可以直接通过设置Application.SetHighDpiMode来解决,但是在.NetFramework下,还是得...
admin32962023/11/21 15:25:54
市场上流行的有很多Web分析工具。大多数都需要将所有访问者的信息交给第三方公司,使用Cookie来跟踪访问者的会话,用户会经常收到允许接受Cookie的通知,容易收集个人数据,泄露用户的隐私,而且这些分析工具是闭源的,有些需要支付昂贵的费用,数据可移植性有限。如果对收集的数据进行用户画像,并用于商业行为,不仅伤害自己的...
admin38342023/11/21 15:03:09
回答1:在SQLServer中,可以通过以下步骤将ID字段设置为自增字段:打开SQLServerManagementStudio,连接到相应的数据库。找到需要设置自增字段的表格,右键点击该表格,选择“设计”。在表格设计界面中,找到需要设置为自增字段的ID字段,右键点击该字段,选择“设置主键”。在“设置主键”对话框中,勾...
admin46322023/11/20 17:58:24
将下面代码存为文件名:word批量转PDF放在文件夹里双击,文件夹里所有word自动转为PDF.vbsResumeNextConstwdExportFormatPDF=17SetoWord=Wscript.createObject("Word.Application")Setfso=Wscript....
admin35062023/11/20 15:11:00
概述Vue3的发布已过去3年时间,其更小的体积和更快的渲染机制给开发带来了更好的体验,它向下兼容Vue2.x版本,优化了主要核心双向绑定原理和体积大小,并且更加友好的兼容ts语法。在性能方面相对于Vue2做了以下改进:①重写虚拟DOM的实现,并引入Tree-Shaking将打包体积减少41%。②引入可以按需使用的Com...
admin36212023/11/20 12:53:10
今天在群里,有个小伙伴问了这么一道很有趣的问题:CSS能否实现,容器再某个高度下是某种表现,一旦超出某个高度,则额外展示另外一些内容为了简化实际效果,我们看这么一张示意效果图:可以看到,当容器高度没有超过某一个值时,没有箭头图标。反之,箭头图标出现。这个效果在很多场景都会出现,可以算是一个高频场景,那么在今天,我们能否...
admin46262023/11/20 12:39:08
今天给大家分享一个小知识,实际项目中,like%xxx%的情况其实挺多的,比如某个表单如果支持根据公司名进行搜索,用户一般都是输入湖南xxx有限公司中的xxx进行搜索,所以对于接口而言,就必须使用like%xxx%来支持,从而不符合最左前缀原则导致索引失效,那么该如何优化这种情况呢?第一种可以尝试的方案就是利用索引条件...
admin32542023/11/20 12:36:21
一、运算符运算符是一种告诉编译器执行特定的数学或逻辑操作的符号,C#有丰富的内置运算符,分类如下:算术运算符关系运算符逻辑运算符;位运算符、赋值运算符、其他运算符。算术运算符下表显示了C#支持的所有算术运算符。假设变量A的值为10,变量B的值为20,则:+,把两个操作数相加A+B将得到30;-,从第一个操作数中减去第二...
admin33012023/11/20 12:33:02
前言我们在使用Windows系统的时候经常会遇到一些程序不会释放已分配的内存,从而导致电脑变得缓慢。今天给大家推荐一款.NET开源的小巧、智能、免费的Windows内存清理工具:WinMemoryCleaner。使用Windows内存清理工具来优化内存,这样不必浪费时间去重新启动电脑。工具主要特点自动优化每隔X小时-优...
admin37892023/11/20 12:26:31
判断判断结构要求程序员指定一个或多个要评估或测试的条件,以及条件为真时要执行的语句(必需的)和条件为假时要执行的语句(可选的)。下面是大多数编程语言中典型的判断结构的一般形式:判断语句C#提供了以下类型的判断语句。if语句,一个if语句由一个布尔表达式后跟一个或多个语句组成。if...else语句,一个if语句后可跟一...
admin31032023/11/20 9:43:39
什么是SQLite?SQLite是一个轻量级的嵌入式关系型数据库,它以一个小型的C语言库的形式存在。它的设计目标是嵌入式的,而且已经在很多嵌入式产品中使用了它,它占用资源非常的低,在嵌入式设备中,可能只需要几百K的内存就够了。SQLite还具有跨平台的特性,可以在多个操作系统上运行包括Windows、MacOS、Lin...
admin32172023/11/20 8:51:52
正则表达式,一直以来都像是程序员的“鸡肋”,既强大又令人头痛。但其实,正则表达式并不是一道不可逾越的技术高峰,而是一把开启字符串宝库的魔法钥匙。本文将向你介绍20个常见的Javascript正则表达式,让你轻松掌握它们的用法。跟着我,让黑魔法变得轻松愉快!1.邮箱格式验证验证邮箱地址是否合法,用正则表达式来一键搞定!l...
admin30952023/11/20 8:49:18
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... 506
