导读攻击者常用五种方法绕过防火墙:利用DNS隧道攻击隐藏恶意流量,伪造身份信息或流量,利用失效的访问控制规则,尝试非法访问消耗防火墙资源,以及进行SQL注入攻击。为提高防护能力,需持续更新和完善防火墙技术,加强监测和预警,并提高用户安全意识。攻击者在进行网络攻击时,常常需要绕过防火墙的防御,以获得对目标网络的访问权限。...
admin32772024/1/6 13:38:34
一、Return的基本使用Return是C#语言中常用的一个关键字,用于终止当前函数或方法,并将指定的值或对象返回调用方。它能够在程序中实现跳出当前的执行结构,返回到上一层的调用结构中。以下是一个简单的示例:publicintCount(inta,intb)上述代码中,声明了一个Count函数,它有两个整型参数a和b,...
admin33562024/1/5 0:36:17
说起异步,Thread,Task,async/await,IAsyncResult这些东西肯定是绕不开的,今天就来依次聊聊他们1.线程(Thread)多线程的意义在于一个应用程序中,有多个执行部分可以同时执行;对于比较耗时的操作(例如io,数据库操作),或者等待响应(如WCF通信)的操作,可以单独开启后台线程来执行,这...
admin47642024/1/3 23:59:27
1、System.Windows.Forms.Timer实现按用户定义的时间间隔引发事件的计时器。此计时器最宜用于Windows窗体应用程序中,并且必须在窗口中使用。2、System.Threading.Timer提供以指定的时间间隔执行方法的机制。无法继承此类。3、System.Timers.Timer在应用程序中生...
admin36082024/1/3 22:24:26
附CDONT.NEWMAIL组件下载地址:附件:cdonts.rarASP常规发送方法:1234567891011121314151617<%dimmailsetmail=server.createobject("cdonts.newmail")mail.From=fromwho"发件人信...
admin32292024/1/2 16:10:42
最近做一个项目需要用到查询码,于是顺手写了一个随机码生成类:publicclassRandomPW///<summary>///生成单个大写随机字母///</summary>publicstringCreateBigAbc()///<summary>///生成单个小写随机字母///</summary>publicstr...
admin30772024/1/2 0:13:52
一.Random类Random类默认的无参构造函数可以根据当前系统时钟为种子,进行一系列算法得出要求范围内的伪随机数。Randomrd=newRandom();inti=rd.Next();这种随机数可以达到一些要求较低的目标,但是如果在高并发的情况下,Random类所取到的系统时钟种子接近甚至完全一样,就很有可能出现...
admin30782024/1/1 22:58:49
给找到的文件–按时间排序DirectoryInfodirInfo=newDirectoryInfo(@"D:\测试结果\");//获取该目录下的所有.xls文件FileInfo[]fileInfo=dirInfo.GetFiles("*.xls");//倒叙排序SortFileB...
admin35472024/1/1 22:42:32
Datatime.Now();//当前时间DateTimesy=newDateTime();//sy为datetime型sy=System.DateTime.Today;//取当前日期给systringyear=sy.Year.ToString();//取年份stringmonth=sy.Month.ToString(...
admin33472024/1/1 2:10:11
在目前的软件项目中,都会较多的使用到对文档的操作,用于记录和统计相关业务信息。由于系统自身提供了对文档的相关操作,所以在一定程度上极大的简化了软件使用者的工作量。在.NET项目中如果用户提出了相关文档操作的需求,开发者较多的会使用到微软自行提供的插件,在一定程度上简化了开发人员的工作量,但是同时也给用户带来了一些困扰,...
admin52872023/12/31 17:06:54
导读NAS备份机(NetworkAttachedStorage:网络附属存储)按字面简单说就是连接在网络上,具备资料存储功能的装置,因此也称为“网络存储器”。它是一种专用数据存储服务器,以数据为中心,将存储设备与服务器彻底分离,集中管理数据,从而释放带宽、提高性能、降低总拥有成本、保护投资。其成本远远低于使用服务器存储...
cantron89812023/12/31 16:58:39
什么是SharpZipLib?SharpZipLib是一个开源的C#压缩解压库,应用非常广泛。就像用http://ADO.NET操作数据库要打开连接、执行命令、关闭连接等多个步骤一样,用SharpZipLib进行压缩和解压也需要多个步骤。SharpZipLib功能比较强大,在很多C#的应用中,都有它的身影,我们可以通过...
admin42692023/12/31 16:57:27
一、SharpZipLib官网NuGetGallery}三、SharpZipLib类的用法参考①SharpZipLib文件/文件夹压缩-逆心-博客园(cnblogs.com)②C#利用ICSharpCode.SharpZipLib实现在线压缩和解压缩
admin37712023/12/31 16:51:29
推荐一个Zip格式开源.Net库。01项目简介DotNetZip是一个开源的.Net库,用于处理ZIP文件格式。该类库提供了丰富的ZIP文件操作功能,包括读取、写入、修改、加密等。是一个强大且灵活的库,使用非常方便。02项目特色1、简单易用:可以方便地创建、读取和更新zip文件;2、支持多语言:支持C#、VB.NET和...
admin40182023/12/31 16:43:22
概述之前有个需求,就是在web界面可以实现调用摄像头,用户把手机的个人二维码展示给摄像头,摄像头进行摄像识别用户。其实本质就是保存图像二维码,在进行二维码识别。下面来看看如何实现。主要代码实现1、初始化摄像头///<summary>///初始化摄像头///</summary>///<paramname="ha...
admin36002023/12/31 16:08:43
代码如下:1.///<summary>2.///renamePPT3.///</summary>4.privatestaticvoidrenamePPT()5.
admin32932023/12/30 1:07:21
工作中有一些2003版之前的Excel文件,现在想把他们批量转换成2007+的格式,这里总结3种方法,复杂度依次递增,完美度依次递增。1.JavaScript利用js-xlsx包,可以在NodeJs环境中进行xls到xlsx的转换,非常简单,示例代码如下:先安装依赖npminstallxlsxconstXLSX=req...
admin41772023/12/30 1:00:20
代码如下:Samplecode:Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationoExcel=newApplication();objectoMissing=Type.Missing;stringfileName=@"D:\Test\WorksheetNamesExpect...
admin30462023/12/30 0:54:03
背景:MinExcel开源类库,导数据的库,占用内存很低,通过io,不通过内存保存,不支持xls格式的文件,支持csv和xlsx,所以要想使用这个库,就得把xls格式转换为xlsx。只复制了数据合并单元格,没复制格式这些。publicstringConvertToXlsx(stringxlsPath,stringnew...
admin33402023/12/30 0:39:15
因为从事行业原因长期跟远古OA平台打交道,导出来的文档都是DOC格式,远古格式操作起来很多类不兼容,非常折磨。所以想研究一个量化的转化工具。本人没从事本专业,学艺不精,虽然也能通过PY写简单的转换器,但还是C#对Windows兼容性更好,而且性能非常不错,至少我是非常喜欢,现在市面上的代码存在转化对象错误,一个大哥写了...
admin33932023/12/30 0:25:25
如何无需安装Office使用C#将xls文件转换为xlsx文件?使用通过NuGet提供的免费Spire.XLSdll。样品:Workbookworkbook=newWorkbook();workbook.LoadFromFile("Input.xls");workbook.SaveToFile(&q...
admin33802023/12/30 0:24:22
代码如下:[DllImport("User32.dll",EntryPoint="FindWindow")]privatestaticexternIntPtrFindWindow(stringlpClassName,stringlpWindowName);[DllImport(&...
admin36232023/12/29 23:45:06
代码如下:1.//Program.cs2.usingSystem;3.usingSystem.Collections.Generic;4.usingSystem.ComponentModel;5.usingSystem.Data;6.usingSystem.Drawing;7.usingSystem.Linq;8.us...
admin39262023/12/29 23:30:37
需求:获取其他程序中的ListView控件的文本内容原理:进程之间是相互隔离的,数据是不能共享的(有些特例)LVM_GETTITEMTEXT:将一个数据缓冲区提供给listview32控件,你不能把你的进程的数据缓冲提供给另外的程序,所以要用openprocess打开“任务管理器”进程,然后在“任务管理器进程”中申请足...
admin40872023/12/29 23:05:01
多种方法实现C#窗体(窗口)间互相传值,一共有6个例子,有较简单点的低级方法,也有较复杂且稳定的高级方法:直接控制子窗体的元素_(最垃圾级别)调用子窗体方法_(菜鸟级别)委托方式_(一般级别)事件方式_(中级级别)发布订阅模式_非委托_部分解耦_(较高级级别)发布订阅模式_非委托_全解耦_(高级级别)事件方式事件方式-...
admin56592023/12/29 18:25:18
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... 506
