withxas(select1asid,a.id=b.id使用逗号来表示两表并列,就可以构造两个临时表了。
admin31372024/3/20 14:57:45
一、获取完整包含执行程序的路径:exe文件所在的目录+.exe文件名1、方法1:Type.Assembly.Location//获取当前进程的完整路径,包含文件名(进程名)。stringstr=this.GetType().Assembly.Location;结果:X:\xxx\xxx\xxx.exe(.exe文件所在...
admin31522024/3/20 14:46:15
在C#控制台应用程序中添加一个计时器,可以使用System.Timers.Timer类。以下是一个简单的示例,展示了如何创建和使用一个计时器:usingSystem;usingSystem.Timers;classProgram//计时器触发时调用的方法privatestaticvoidOnTimedEvent(Obj...
admin31052024/3/20 12:11:57
本程序所实现功能:1.显示/隐藏Windows系统托盘图标2.显示/隐藏QQ聊天窗体及托盘图标3.显示/隐藏MSN聊天窗体及托盘图标4.显示/隐藏当前打开的窗体一键隐藏QQ/MSN,显示/隐藏系统托盘图标技术难度较大,所以作为主要介绍对象。显示隐藏系统括盘图标我们先来分析QQ/MSN窗体特性:打开VS->工具->Spy...
admin40032024/3/19 18:09:11
//使用方法SetTrayIconVisible("qq",false);//获取托盘指针privatestaticIntPtrTrayToolbarWindow32()//显示/隐藏单个系统托盘图标,由参数caption指定图标publicstaticvoidSetTrayIconVisible(...
admin33862024/3/19 16:18:52
在C#中删除其他程序的NotifyIcon通常涉及WindowsAPI调用。以下是一个使用WindowsAPI函数来删除其他程序NotifyIcon的示例代码:usingSystem;usingSystem.Runtime.InteropServices;classProgram}staticvoidMain()}在这...
admin31432024/3/19 15:09:49
介绍System.Net.Mail命名空间是在.NETFramework中新增的,该命名空间提供了发送电子邮件的功能。通过对本章的学习,读者可以轻松地使用.NETFramework提供的类库来发送电子邮件。System.Net.Mail命名空间包含用于将电子邮件发送到SMTP服务器的类,这些类需要结合Microsoft...
admin43772024/3/19 11:40:59
背景我们在做WinForm程序的时候,一般都是对异常进行处理,但是,我们要防止不小心出现未知异常,导致软件崩溃。也可采集系统未知的异常信息,防止出现异常,也无法下手。于是就有了如这篇文章标题所述的一个简单的需求。代码实现1、处理未捕获的异常///<summary>///这就是我们要在发生未处理异常时处理的方法,我这是写...
admin36202024/3/19 11:39:13
概述正则表达式,又称规则表达式。(英语:RegularExpression,在代码中常简写为regex、regexp或RE),计算机科学的一个概念。正则表达式通常被用来检索、替换那些符合某个模式(规则)的文本。许多程序设计语言都支持利用正则表达式进行字符串操作。例如,在Perl中就内建了一个功能强大的正则表达式引擎。正...
admin29242024/3/19 11:33:26
在C#中,遍历并删除List中的元素是一项常见的操作。然而,不正确的实现方式可能会导致集合修改异常(如InvalidOperationException)或逻辑错误。本文将介绍几种安全且高效的方法来遍历并删除List中的元素。一、使用foreach循环与临时集合最直观的方法是使用foreach循环遍历List,并将需要...
admin33422024/3/19 11:31:58
封装、继承、多态,面向对象的三大特性,前两项理解相对容易,但要理解多态,特别是深入的了解,对于初学者而言可能就会有一定困难了。我一直认为学习OO的最好方法就是结合实践,封装、继承在实际工作中的应用随处可见,但多态呢?也许未必,可能不经意间用到也不会把它跟“多态”这个词对应起来。在此抛砖引玉,大家讨论,个人能力有限,不足...
admin35732024/3/19 11:30:52
背景在我做WinForm开发的过程中,经常会遇到耗时操作或阻塞操作。他们会引发软件的卡顿甚至假死,严重影响软件的使用。因此,这类耗时或阻塞的操作一般都会使用异步的方式去执行,不影响主线程(UI线程)与用户间的交互。但多个线程竞争读写同一个资源往往会造成意想不到的意外结果,UI界面也是一种资源,所以跨线程修改UI界面往往...
admin31422024/3/19 11:25:48
我们在多线程中通常使用一个boolIsExit类似的代码来控制是否线程的运行与终止,其实使用CancellationTokenSource来进行控制更为好用,下面我们将介绍CancellationTokenSource相关用法。C#使用CancellationTokenSource终止线程使用CancellationT...
admin29882024/3/19 11:22:06
在C#中,get和set访问器是属性(Property)的重要组成部分,它们分别用于读取和设置属性的值。通过使用get和set访问器,我们可以控制对属性值的访问,实现数据的封装和验证。一、属性的基本结构在C#中,属性通常是一个特殊的成员,它提供了对字段或数据的访问。一个属性由两部分组成:get访问器和set访问器。pu...
admin31002024/3/19 11:20:00
在微服务时代,用户需要在多个应用程序和服务之间进行无缝切换,同时保持其登录状态。我们可以通过单点登录(SSO)或者OAuth2.0等身份验证和授权协议来实现这一目标。1单点登录(SSO)单点登录(SSO)是一种身份验证方法,允许用户在一个应用程序或服务中登录后,无需再次输入凭据即可访问其他相关应用程序或服务。这种方法通...
admin29562024/3/19 11:19:08
0x00文件上传漏洞简述描述文件上传漏洞是指由于程序员未对上传的文件进行严格的验证和过滤,而导致的用户可以越过其本身权限向服务器上传可执行亩疟疚募H绯<耐废裆洗计洗琌A办公文件上传,媒体上传,允许用户上传文件,如果过滤不严格,恶意用户利用文件上传漏洞,上传有害的可以执行脚本文件到服务器中,可以获取服务器...
admin35822024/3/19 11:18:14
好久没有发文章了,最近搞免杀的时候看群里有的师傅在问杀软报毒是哪种类型,简单搜了一下,国内好像没有这种文章,也可能我信息收集的能力太差,没有直接搜到,于是突发奇想写一篇,就当作科普文吧,讲一讲杀软的报毒命名规则和一些常见的恶意软件类型。有错误或者遗漏的地方还请师傅们多多指教。杀毒软件的报毒基本遵循一套原则,就是“CAR...
admin36492024/3/19 10:42:08
排序是我们编程时的常用操作,实现方式也有很多种,本篇文章列举几种我常用的用法,希望对大家有用!01—数组排序最常见的排序是对一个数组排序,比如:int[]aArray=newint[8];第一种:我们最熟悉的冒泡排序法:即每个值都和它后面的数值比较,每次拿出最小值staticvoidMain(string[]args)...
admin32012024/3/19 10:35:08
在C#开发中,通常当你编译一个项目时,它会生成多个文件,包括一个主要的EXE文件和一些DLL(动态链接库)文件。然而,有时出于部署或分发应用程序的考虑,你可能希望将所有的依赖项和资源打包到一个单独的EXE文件中。这样做的好处是简化了安装过程,提高了应用程序的便携性。为了实现这一目标,你可以采用以下几种方法:1.使用.N...
admin44942024/3/19 10:26:41
在C#中,你可以使用HttpClient类来上传文件到服务器。这通常涉及到创建一个multipart/form-data请求,该请求将文件作为请求的一部分发送到服务器。以下是一个详细的技术文章,介绍如何使用HttpClient上传文件。1.创建HttpClient实例首先,你需要创建一个HttpClient实例。这个实...
admin33012024/3/19 10:24:16
简介本文主要讲解C#List的Contains,Exists,Any,Where性能对比问题,通过对比测试实际运行时间来研究它们之间的优劣性。正文在实际的开发中,我们经常会需要在一个List中查找指定的元素。而C#中提供了多种查找方法,下面我们来看一下它们之间的性能对比。1、Contains方法Contains方法的作...
admin30842024/3/19 10:22:53
frp自v0.52.0版本开始不再支持ini配置文件,开始使用toml作为默认配置文件。TOML(Tom参考https://gofrp.org/zh-cn/docs/overview/
admin38462024/3/19 10:20:11
HTTPS是一种网络通信协议,可确保数据在使用者的电脑和网站之间传输时的安全性。本文深入探讨HTTPS背后的技术原理,包括对称加密、非对称加密和TLS,展示为何HTTPS是确保网络通信安全的关键所在。HTTP是什么?在了解什么是HTTPS之前,我们需要先稍微了解HTTP是什么,HTTPS其实就只是有加密版本的HTTP。...
admin40622024/3/19 10:16:47
由于网络安全威胁的不断演变和增长。随着网络技术的不断发展和普及,网络攻击的种类和数量也在不断增加,给企业和个人带来了巨大的安全风险。传统的防火墙、入侵检测防护体系等安全产品在面对这些威胁时,存在一定的局限性和不足,无法满足当前网络安全的需求。入侵防御系统(IPS)作为一种主动防御的解决方案应运而生。它可以实时检测和防御...
admin30782024/3/19 10:08:19
在Linux系统中,curl是一个强大而多功能的命令行工具,用于与服务器进行通信。无论你是开发者、系统管理员还是普通用户,掌握curl都将为你的日常工作和探索网络世界提供便利。本文将详细介绍curl命令的用法和日常使用示例。curl命令简介curl是一种使用支持的协议(DICT、FILE、FTP、FTPS、GOPHER...
admin30842024/3/19 10:06:23
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... 506
