在前端项目中,登录成功后获取Token值,然后在后续的请求中都需要在请求头中携带这个Token,这是一种常见的做法。这种情况下,你可以选择使用LocalStorage或者SessionStorage来存储Token。「LocalStorage」:这是HTML5提供的一种在客户端存储数据的方式,数据会永久保存,除非用户手...
admin31312024/4/9 22:51:41
在Web开发中,事件处理是与用户交互的重要方式。随着动态内容的增多和页面复杂度的提升,传统的直接事件绑定方式逐渐显得笨重和低效。事件委托作为一种优雅的事件处理模式,它允许我们将事件监听器绑定到一个父元素上,而不是每个子元素。这种模式带来了许多好处,本文将通过几个例子来阐述事件委托的优势。事件委托的优势减少内存使用:不需...
admin34142024/4/9 22:45:07
一般来说,需要做等保的信息系统都是单位重要的信息系统,承载着单位的核心业务。并传输和存储着大量的敏感信息。这样的信息系统是个香饽饽,肯定会被内外部的不法分子盯上(外部多点,内部少点)。所以,我们需要从多层级、多维度来建设整体的安全防御体系。这个整体安全防御体系,站在等保的视角下主要有这几大块,每一大块里面又有很多小的要...
admin32152024/4/9 22:42:20
摘要URL缩短器是一个简单却强大的工具,它能将长URL转化为更易管理的短版本。今天,我将引导你完成在.NET中创建你自己的URL缩短器的设计、实现和考虑事项。一个URL缩短器是一个简单却强大的工具,它能将长URL转化为更易管理的短版本。这在需要在字符限制的平台上分享链接或通过减少内容杂乱以改善用户体验方面尤为有用。两个...
admin31792024/4/9 22:25:54
摘要在本文中,我们将探讨为什么我们在.NET中可能需要可排序的唯一ID,以及如何使用NewIdNuGet包来创建它们。原文GenerateSortableUniqueIDsWiththeNewIdLibraryin.NET由IvanGechev撰写。在本文中,我们将探讨为什么我们在.NET中可能需要可排序的唯一ID,以...
admin32732024/4/9 22:21:58
Electron是使用JavaScript,HTML和CSS构建跨平台的桌面应用程序框架。[1]Electron兼容Mac、Windows和Linux,可以构建出三个平台的应用程序。[1]软件平台:Chromium、Node.js[1]上线时间:2013年8月12日[4]最近更新时间:2023年4月4日[8]软件语言:...
admin48032024/4/9 14:26:13
由于之前写的C#实现Arp欺诈的文章属于网络攻击,不能够被展示,所以这边我们稍微说一下C#调用ARP包以及查看其他电脑上网数据包的技术,委婉的说一下ARP在局域网之中的应用。本文章纯属技术讨论,并且涵盖了如何去防止ARP攻击的手段。ARP作用学到一点网络的都知道,ARP本身用于IP地址和MAC地址的转换,主要是在七层网...
admin31972024/4/8 11:51:26
这次继续研究无边框窗体需要的功能。其实就是把有边框的默认窗体的一些功能进行实现而已。不过不同的人不一定相同的代码,所以笔者尽量用最简单有效的方法例子让读者能够直接对代码进行复用,以节省时间和人力。这次解决的是无边框窗体Sizeabled的能改变大小的方案。因为是改变无边框窗体的大小,这个时候就涉及到窗体的防闪烁的问题,...
admin31002024/4/8 11:40:49
kubernetes,简称K8s,是用8代替名字中间的8个字符“ubernete”而成的缩写。是一个开源的,用于管理云平台中多个主机上的容器化的应用,Kubernetes的目标是让部署容器化的应用简单并且高效(powerful),Kubernetes提供了应用部署,规划,更新,维护的一种机制。[1]传统的应用部署方式是...
admin35792024/4/3 14:47:05
webpack是代码编译工具,有入口、出口、loader和插件;webpack是一个用于JavasScript应用程序的静态模块打包工具;当webpack处理应用程序时会递归构建一个依赖关系图(dependencygraph),其中包含应用程序的每一个模块,然后将这个模块打包成一个或者多个bundle。webpack的...
admin34232024/4/3 14:25:59
1、概念element+是一款用于制作页面样式,设计页面结构的框架。相比于其他的几个框架,这个框架设计的更为人性化,对企业级框架VUE的集成也很高。1.1、设计原则1.1.1、一致:一致:与现实生活一致:与现实生活的流程、逻辑保持一致,遵循用户习惯的语言和概念;在界面中一致:所有的元素和结构需保持一致,比如:设计样式、...
admin35072024/4/3 12:15:54
在Vue3出现前,Vue2一般使用VueCLI创建。VueCLI基于Webpack构建并配置项目,在项目启动时,Webpack需要从入口文件索引整个项目的文件,编译成一个或多个单独的.js文件。虽然Webpack对代码进行了拆分,但是仍可能一次生成所有路由下的编译后的文件,导致服务启动时间随着项目的复杂度增加而呈指数式...
admin44082024/4/3 12:12:18
ElementPlus一、简介二、ElementPlus与ElementUI3.1ElementPlus3.2ElementUI1.关系2.区别3.优缺点三、安装四、配置1.完整引入五、快速开始ElementUI快速开始[ElementPlus快速开始](http://element-plus.org/zh-CN/gu...
admin47772024/4/3 11:25:03
本文分享自华为云社区《webpack5快速入门,船新版本,建议收藏》,作者:北极光之夜。。一.快速上手1.1Webpack功能:打包:将不同类型资源按模块处理进行打包。静态:打包后最终产出静态资源。模块:webpack支持不同规范的模块化开发。1.2安装webpack:终端输入:npminstallwebpack-g1...
admin34752024/4/3 11:13:55
Vite是vue的作者尤雨溪开发的打包工具,目前亮点是本地开发时热加载编译极快,在大型项目中体验较好。贴一下作者微博原话:Vite,一个基于浏览器原生ESimports的开发服务器。利用浏览器去解析imports,在服务器端按需编译返回,完全跳过了打包这个概念,服务器随起随用。同时不仅有Vue文件支持,还搞定了热更新,...
admin35102024/4/3 11:10:23
你知道,下面的SQL语句表示什么意思吗?SELECT*FROMt1WHEREnameRLIKE4.注意事项使用RLIKE操作符时要注意性能问题,特别是对于大型数据集的查询。需要了解数据库的正则表达式支持情况,以免出现兼容性问题。
admin40232024/4/1 18:49:44
Prism.js是一款轻量级的用于内联代码高亮的JavaScript库。如果你想要在Prism.js中处理换行,你可以通过CSS来控制。以下是一个简单的例子,展示如何使用CSS来确保Prism.js中的代码高亮保持换行而不是折叠:/**确保代码块中的文本不会在容器边界内折叠*/code[class*="lan...
freeflydom34322024/4/1 18:17:00
参考官方文档:如何将H5页面接入网页端SDK并一键登录_号码认证服务(PNVS)-阿里云帮助中心本文主要分享uniapp对SDK依赖文件的引入采用npm包引入的方法:1.下载//下载npm资源并添加依赖到package.jsonnpmialiyun_numberauthsdk_web-Stips:查看package.j...
freeflydom32432024/4/1 18:01:03
在创建文章的过程中,插入代码后,看起来是正常的,然后保存完之后,且保存到数据库中也正常,但是当对该文章进行编辑的时候,发现UEditor编辑器会自动过滤掉部分代码。是什么原因导致的呢?要解决这个问题,我们先来看看,富文本编辑器的两种初始化方式:(1)textarea标签<textareaname=""...
freeflydom33852024/4/1 17:33:49
验证码的作用有效防止这种问题对某一个特定注册用户用特定程序暴力破解方式进行不断的登陆尝试,实际上是用验证码是现在很多网站通行的方式,利用比较简易的方式实现了这个功能。虽然登陆麻烦一点,但是对社区还来说这个功能还是很有必要,也很重要。验证码一般是防止批量注册的,人眼看起来都费劲,何况是机器。二像百度贴吧未登录发贴要输入验...
admin51002024/4/1 17:07:15
C#语法糖是C#编程语言中为了简化代码和提高代码可读性而引入的一系列语言特性。这些特性在编译时会被转换成更基本的代码形式,但在编写代码时提供了更加简洁和直观的方式。以下是对C#中常见语法糖的一个总结:1.表达式体属性:使用=>运算符定义属性的getter或setter。publicstringFullName=>Fir...
admin35712024/4/1 17:03:26
试想一个场景:当你在虚拟机中的Chrome浏览器点开一个链接,然后外面的真实电脑就被黑了。你觉得这可能吗?虚拟机大家应该都用过吧,尤其是咱们网络安全从业者,基本上都必不可少的要与虚拟机打交道。很多时候一些敏感的网址、文件,都不敢在真机上直接点开,而是在虚拟机中点开。这样即便遇到恶意程序,虚拟机重置一下快照就好了。但你有...
admin33812024/4/1 16:25:28
工业企业里最值钱、最有前途、离权力中心最近的财务岗位是成本会计。表面看,资金会计、总账会计、往来会计等挺吃香,但到关键时刻需要的还是成本会计,因为成本会计太综合了。不少企业不重视成本,随随便便的把闲散人员安排在成本会计岗位,导致这个高含金量的岗位变得很平庸,该出彩的时候默默无闻。成本会计须掌握料工费税等各方面的知识与信...
admin33822024/4/1 16:13:57
在日新月异的网站开发领域,PHPWeb开发公司扮演着重要的角色。随着新功能和技术的不断涌现,开发公司需要更高效的框架来构建多功能网站。PHP框架作为开源的服务器端脚本语言,为动态Web应用程序开发提供了高效的解决方案。框架中的预置代码库简化了开发流程,帮助开发公司提高效率。根据调查,77.4%的网站开发人员选择使用PH...
admin32542024/4/1 16:12:58
在数组中检测重复元素需要遍历每个元素,并逐一检查它们是否多次出现。这是一个需要仔细处理的任务,以确保不遗漏任何可能的重复项。通过这种方法,我们可以有效地确定数组中是否存在重复元素。介绍给定一个整数数组nums,如果数组中存在任何值至少出现两次,则返回true;如果数组中的每个元素都是唯一的,则返回false。例子:In...
admin36372024/4/1 15:25:35
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... 506
