内网网络安全检查核心工作旨在识别和评估网络环境中潜在的安全风险和漏洞,确保内网网络的安全性和稳定性。一般的输出文档是《漏洞扫描报告》、《基线核查报告》、《差距分析报告》、《整改方案》等,当然,一般也会跟一个《风险评估报告》。毕竟,你这么多工作都做好了,风险评估只是最后一公里的事情,不太费力。具体服务内容包括但不限于以下...
admin43012024/6/5 22:05:06
由于目前的函数zero_format(tempNumber)在出现数据类型错误时无法识别发生位置,为了精确追踪发生位置,特增加了一个新的函数:zero_format_sort(tempNumber,tempSort),可以实现数据类型不符时的精确追踪,并将错误发送到点晴公司。大家以后开发时,不要再使用旧的函数zero_...
admin33112024/6/5 18:16:19
C#关闭指定名字进程的方法:publicstaticvoidstopNamedProcess(stringname)catch(Exceptionexp)}}C#关闭指定名称进程且不关闭操作系统正在执行的程序:publicvoidKillProgress(stringprogressname)}}catch(Excep...
admin35552024/6/4 10:39:00
老师傅:“什么进程?”练习生:“好像是叫svchost.exe,让客户直接结束这个进程是不是就可以了?”老师傅:“你确定?是哪个文件夹下的?”练习生:“system32目录下的~”老师傅:“手下留情,千万别结束,万一客户系统崩了咱可担不起啊!”对于很多同学来说,svchost.exe进程简直就像蒙娜丽莎的微笑一样神秘,...
admin59622024/6/4 10:28:56
为什么需要日志复现问题,回溯到问题产生时候的系统状态,有利于定位和分析问题。安卓日志有哪些?cpu关注的纬度:单个应用使用系统cpu分配温度有什么用:App卡顿、ANRApp异常退出怎么用:1.应用使用adbshelldumpsysactivityprocesses>>D:\app_process.logadbshel...
freeflydom105032024/6/3 16:20:27
这里包括图片加载、压缩、base64等,大家可以收藏一下,用起来方便。代码如下:publicstaticclassImageFunpublicstaticImageCodecInfoGetJpegCodecInfo()}returnjpegICIinfo;}publicstaticSystem.Drawing.Imag...
admin39952024/6/3 11:20:27
什么是NSmartProxy?NSmartProxy是一款免费的内网穿透工具。使用中如果有任何问题和建议,可以点击这里加入Gitter群组或者点击这里加入QQ群(群号:813170640)我们一起讨论。https://github.com/tmoonlight/NSmartProxy?tab=readme-ov-fil...
admin52362024/6/2 17:02:18
如何让两台处在不同内网的主机直接互连?你需要内网穿透!上图是一个非完整版内外网通讯图由内网端先发起,内网设备192.168.1.2:6677发送数据到外网时候必须经过nat会转换成对应的外网ip+端口,然后在发送给外网设备,外网设备回复数据也是发给你的外网ip+端口。这只是单向的内去外,那反过来,如果外网的设备需要主动...
admin44812024/6/2 16:44:26
做了几年web前端开发,经常用Frameset框架,就是先新建一个html文件,然后把页面分成4个部分:head、content、main、foot,然后再分别指向4个单独的html文件。head是最上方的一个banner,content是左边的菜单,多半用tree控件做,中间main是需要显示的主页面,然后用户通过点...
admin49532024/6/1 18:25:33
一、ListView类1、常用的基本属性:(1)FullRowSelect:设置是否行选择模式。(默认为false)提示:只有在Details视图该属性才有意义。(2)GridLines:设置行和列之间是否显示网格线。(默认为false)提示:只有在Details视图该属性才有意义。(3)AllowColumnReor...
admin38842024/6/1 18:09:30
进入窗口后默认聚焦到某个文本框,两种方法:①设置tabindex把该文本框属性里的tabIndex设为0,焦点就默认在这个文本框里了。②Winform的Activated事件在Form的Activated事件中添加textBox1.Focus(),即可获得焦点。privatevoidForm1_Activated(ob...
admin44432024/6/1 17:49:13
计算机在最初只支持ASCII编码,但是后来为了支持其他语言中的字符(比如汉字)以及一些特殊字符(比如€),就引入了Unicode字符集。基于Unicode字符集的编码方式有很多,比如UTF-7、UTF-8、Unicode以及UTF-32。在Windows操作系统中,一个文本文件的前几个字节是用来指定该文件的编码方式的。...
admin37602024/6/1 17:46:54
在C#的WinForm程序中,有的时候需要判定关闭请求从哪里发出来的。比如是用户点击了右上角的“关闭”按钮,还是调用了WinForm.Close()方法。最典型的是要知道点击右上角的“关闭”按钮发出的事件。下面这个方法可以判断这点:protectedoverridevoidWndProc(refMessagemsg)b...
admin40632024/6/1 17:36:17
意图:在Windows文件系统中添加自定义的右键菜单项。方法:通过改写注册表实现一、给所有类型的文件添加自定义的右键菜单HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellHKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\自定义的菜单名HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\自定义的菜单名\command值...
admin40792024/6/1 17:15:02
前言大家好,今天我们来学习一下JavaScript中的几个容易混淆的运算符,它们分别为)和空合并运算符(??)这两个运算符经常会被混淆或误解,所以我们在使用时要特别注意它们的内部原理及用法,避免出现意料之外的错误。
admin41772024/6/1 17:07:08
FastTunnel是用.netcore开发的一款跨平台内网穿透工具,它可以实现将内网服务暴露到公网供自己或任何人访问。与其他穿透工具不同的是:FastTunnel项目致力于打造一个易于扩展、易于维护的内网穿透框架,任何人都可以基于该框架二次开发,你可以直接通过nuget安装依赖进行开发,当然它也是开箱即用的工具。实现...
admin37662024/6/1 16:43:25
摘要在C#开发中,生成和编辑PDF文档是一个常见的需求,而PdfSharp是一个流行的库,可用于创建、编辑和操作PDF文件。正文首先,你需要在你的C#项目中安装PdfSharp库。你可以使用NuGet包管理器来安装它。1.创建一个pdf文件publicForm1()privatevoidbtnCreatePdf_Cli...
admin35962024/6/1 15:27:28
在日常工作和学习中,我们经常需要使用各种网页应用,例如聊天工具、知识管理工具、在线创作平台等等。但是这些网页应用通常都受限于浏览器环境,无法进行个性化定制。今天开源君和大家分享一个非常棒的开源项目-Pake。它可以将任何网页转换为跨平台桌面应用,让你轻松拥有定制版网页应用。项目简介Pake是一款基于Rust语言开发的项...
admin61732024/6/1 10:49:24
1.圆形的绘画canvas最基本的步骤:letcanvas=document.getElementById("canvas")letctx=canvas.getContext("2d")获取canvas这个点击事件获取nvas元素的2D渲染上下文,</script></body>...
freeflydom56132024/5/31 10:15:38
在软件开发的领域,尽管技术不断进步,但某些核心原则始终如一。正如建筑需要坚实的基础,软件开发也需要遵循一些基本原则,它们如同导航的罗盘,帮助开发者在不断变化的技术环境中保持正确的方向。接下来,我们将探讨三个关键的基本原则:DRY、KISS和YAGNI。DRY——重复是编程之敌DontGonnaNeedIt如果你只是偶尔...
admin38912024/5/30 18:59:03
当数据库的查询条件并不是十分具体时就用到模糊查询,比如查询姓氏为雷的人名,就需要从姓名列模糊查询。01like关键字查询当使用like关键字进行查询时,字段中的内容无需与查询内容完全一致,只需要字段中包含这些内容就行。通过添加通配符,可以前后匹配。示例1:查询账号名称为“雷”字开头的账号查询语句:select*from...
admin36542024/5/30 17:05:28
NTP(NetworkTimeProtocol)是网络时间协议,用于在计算机网络中同步计算机时钟。NTP的主要目的是提供一个可信赖的时间源,以便在网络中的各个计算机和设备之间保持时间的一致性。以下是NTP的一些主要用途和重要性:时间同步:NTP允许网络中的设备通过参考一个或多个可信的时间源来校准自己的时钟。这有助于确保...
freeflydom37022024/5/30 16:12:45
modbus通信在当前的工业领域、制造业自动化、以及各类控制系统内,都属于绕不开的话题。接下来介绍一个可以简单快速实现modbus通信读写的方式,供参考。安装nuget包:Wesky.Net.OpenTools使用1.0.8或以上版本。支持.netframework4.6以上,以及所有.netcore以及以上所有.ne...
freeflydom35492024/5/30 15:54:21
不管你是用.netframework还是用.netcore或者更高版本.net环境,这篇文章也许都能帮到你!因为接下来我会提供一个简单粗暴的方式,来快速实现多款扫码器的通用扫码功能。目前本地测试过的包括基恩士系列、康耐视系列、以及其他支持以太网通信的多款小众厂家等。下面开始重点操作:首先,在你的项目里面引用Wesky....
freeflydom35032024/5/30 15:50:12
概述什么是泛型?泛型是C#2.0中推出的新语法,泛型不是语法糖,而且由框架升级提供的功能。泛型(Generics)是一种编程范式,它允许您编写可与任何数据类型一起工作的代码。泛型通过使用类型参数来实现这一点,类型参数是在创建泛型类型或方法的实例时指定的占位符。泛型有什么用?我们在编程的时候经常遇到功能非常相似但是数据类...
freeflydom33882024/5/30 15:25:18
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... 506
