嘿,各位数据库管理的大佬们,还有那些天天跟MySQL打交道的小伙伴们,你们有没有想过一个问题:MySQL里的自增ID,要是用完了可咋整?是不是感觉心里一紧,觉得这是个天大的麻烦?别担心,今天咱们就来聊聊这个话题,保证让你心里有底,从容应对!一、自增ID是啥?为啥会用完?首先,咱们得明白啥是自增ID。在MySQL里,自增...
admin32982024/11/11 10:16:40
工具介绍Translumo是一个.NET开源的高级屏幕翻译工具,能够实时检测和翻译选定区域内的文本(如字幕)。Translumo允许同时组合使用多个OCR引擎。它使用机器学习训练模型通过OCR对每个识别的结果进行评分,并选择最佳结果。主要特点高精度文本识别:通过机器学习模型对OCR引擎的识别结果进行评分,选择最佳结果。...
freeflydom58652024/11/11 9:43:45
测试人员关注数据库表设计是“测试左移”的一种手段,可以把有关数据库的潜在bug消灭在系统测试之前,从而提高交付效率。以MySQL为例,QA可从以下方面对数据库表设计做测试的左移:1、功能角度表结构确保每张表都有主键,且主键值唯一且非空,以保证表中每行数据的唯一性和可识别性检查外键约束是否有效,即外键值必须是对应主键表中...
freeflydom33892024/11/11 9:39:35
整数类型的UNSIGNED属性有什么用?MySQL中的整数类型可以使用可选的UNSIGNED属性来表示不允许负值的无符号整数。使用UNSIGNED属性可以将正整数的上限提高一倍,因为它不需要存储负数值。例如,TINYINTUNSIGNED类型的取值范围是0~255,而普通的TINYINT类型的值范围是-128~127。...
freeflydom41772024/11/11 9:36:11
点晴ERP-动态JS加载一个批量反审BOM按钮 constobjs=document.getElementsByClassName(box-toolspull-right);//创建外层divconstouterDiv=document.createElement(div);outerDiv.=function(...
liguoquan36502024/11/8 17:41:06
点晴ERP-查询库存与明细不符合的信息sql(批号重复) 批号重复出库的情况在serversql直接执行SELECTtop10000*FROM(SELECTscm_product_running_list.id,scm_product_running_list.zy_produce_order_id,scm_pr...
liguoquan25652024/11/8 16:13:29
lodop打印控件如何给本机配置默认的打印机减少遍历所有共享打印机的时间 LODOP打印控件在配置默认打印机时,可以通过设置注册表项来避免遍历所有共享打印机。这样做可以加快设置默认打印机的过程,尤其是在打印机数量较多的网络环境中。以下是设置注册表项的步骤:打开注册表编辑器(运行regedit)。导航到以下路径(请...
liguoquan43412024/11/8 14:50:07
如果共享打印机不连通是否会影响lodop打印控件启动的速度 如果共享打印机不连通,可能会影响LODOP打印控件的启动速度。这是因为LODOP在初始化时会尝试检测所有可用的打印机,若有共享打印机无法连接,可能导致等待时间增加,从而影响打印控件的启动速度。为了提高启动速度,可以考虑以下几种方法:确保打印机连接正常:检...
liguoquan41312024/11/8 14:46:27
lodop打印控件启动预览后是否遍历所有的共享打印机检测是否连通 ​ LODOP打印控件在启动预览时,默认会遍历所有的共享打印机,并检测哪些打印机是连通的。这是因为LODOP需要知道用户机器上有哪些打印机可供选择,以及哪些是可用的。如果需要在LODOP启动预览时进行自定义检查,比如只检测特定的一些共享打印机是否连通...
liguoquan42512024/11/8 14:44:40
sql错误提示:在应使用条件的上下文(在,附近)中指定了非布尔类型的表达式 ​SQL错误提示“在应使用条件的上下文(在,附近)中指定了非布尔类型的表达式”通常发生在你使用了布尔条件的位置,但提供的条件并不正确或无效。这通常与WHERE子句、CASE表达式或其他需要布尔结果的地方有关。以下是一些调试此类错误的常见步...
liguoquan49692024/11/8 14:36:30
为什么需要分库分表?是因为MySQL等数据库单库单表能支撑的系统并发量和数据存储量存在瓶颈。中国有超过10亿的网民,单日交易量超过百万、千万单的交易场景越来越多。按照一行数据1K,每日订单量500万计算,一年需要的数据存储为1700G,行数1.7亿。显然此种情况MySQL单库单表难以保证查询写入性能。一张表一年的数据量...
admin42552024/11/8 14:32:05
1.创建库(GR21)输入描述和组件标识,点击“特征”选择需要作为特征的字段选择基本关键指标,一般选择需要计算的金额和数量选择关键指标,一般选择需要计算的金额和数量;(关键指标是基本关键指标+条件的结果)2.创建报表(GR31)输入引用的库和报表代码,输入描述:双击“引导栏目”维护特征描述;双击“行11”维护行项目的取...
admin36692024/11/8 11:46:25
在C#中,获取与监控电脑系统信息通常可以通过多种方式实现,包括使用.NET框架提供的类、调用WindowsManagementInstrumentation(WMI)、或直接使用WindowsAPI。以下是几种常见的方法及其示例代码:1.使用.NET框架类.NET框架中的System.Environment、Syste...
admin37392024/11/8 11:44:39
初级面试题1.什么是TypeScript?TypeScript是JavaScript的超集,由Microsoft开发,它添加了可选的静态类型和基于类的面向对象编程。TypeScript旨在解决JavaScript的某些局限性,比如缺乏静态类型和基于类的面向对象编程,同时保持了与JavaScript的兼容性。通过添加这些...
admin35602024/11/8 11:43:20
你是否曾想过如何让你的JavaScript代码优雅地处理意外错误呢?💥错误随时都可能发生,无论是由于无效的用户输入、网络问题还是代码中的错误。但是,通过异常处理,你可以避免让你的应用程序崩溃,而是管理这些错误而不破坏你的程序。这篇文章将深入探讨JavaScript的异常处理机制,包括try、catch、finally...
admin35252024/11/8 11:42:13
Oracle传奇(1)-前传 http://26968.oa22.cn Oracle传奇(2)-起步http://26965.oa22.cn早期Oracle软件有一个突出的特点:它几乎不能运行,或者很难持续运行。Oracle第一版本是在Larry的东家精密仪器公司(后来改名为奥米克斯)的DECPDP-11计算机上开...
admin49472024/11/8 11:37:10
Oracle传奇(1)-前传 http://26968.oa22.cn 不被看好的Larry1978年7月7日,南希·伊丽莎白·惠勒·埃里森决定与Larry离婚。Larry持有公司原始股份6万股,除去早先给了布鲁斯·斯科特一部分外,还之少有5万股。Nancy要求获得一半。然而在当时,SDL公司几乎没有什么产品,也没...
admin53852024/11/8 11:34:55
SDL公司的成立1976年,32岁的Larry加入了精密仪器公司。这家小公司不仅给他涨了不少工资,还给他一个头衔-系统开发部副总,这个头衔也许对Larry更有意义。因为Larry第一次走进了领导层,不再是一般的工作人员了。当时,精密仪器公司计划推出一款新产品-PI180,主要取代微缩胶卷及读出器,简单说就是一个图像存储...
admin54572024/11/8 11:33:40
什么是跨服务器操作?跨服务器操作就是可以在本地连接到远程服务器上的数据库,可以在对方的数据库上进行相关的数据库操作,比如增删改查。为什么要进行跨服务器操作随着数据量的增多,业务量的扩张,需要在不同的服务器安装不同的数据库,有时候因为业务需要,将不同的服务器中的数据进行整合,这时候就需要进行跨服务器操作了。跨服务器操作的...
freeflydom53042024/11/8 10:41:23
引言在高并发业务场景中,库存扣减技术方案的合理设计至关重要。它不仅关系到用户体验,还直接影响到系统的稳定性和数据的一致性。本文将从多个维度探讨高并发业务下的库存扣减技术方案设计,旨在提供一个全面、高效的解决方案。库存扣减的基本原则库存扣减的基本原则主要包括:不超卖:确保库存不会为负,避免资损和客户投诉。尽量避免少卖:在...
admin41622024/11/7 12:27:16
作者:自由的巨浪https://juejin.cn/post/7406143794000019506开启HTTP缓存是前端性能优化中提高资源加载效率的重要手段。以下是几个关键点:减少重复请求:通过缓存机制,浏览器可以存储已请求过的资源,减少对服务器的重复请求。设置缓存头:在服务器端设置合适的Cache-Control、...
admin41212024/11/7 12:11:37
FtpServerFTP文件服务器Windows平台GUI软件,一键开启FTP文件服务器,方便其他设备通过网络传输、管理文件,支持IPv4,IPv6。Github地址https://github.com/jark006/FtpServer下载地址https://github.com/jark006/FtpServer/...
admin43502024/11/7 12:02:55
在Web服务领域,REST和SOAP是两种广泛使用的架构风格,它们各有特点,适用于不同的应用场景。本文将深入探讨基于REST和基于SOAP的服务的区别,帮助读者更好地理解这两种架构风格,并做出合适的选择。一、REST和SOAP的基本概念1.1RESTREST(RepresentationalStateTransfer,...
admin39242024/11/7 11:59:11
文/招商银行信息技术部副总经理 陈曦招商银行信息技术部 杨勉任轲王玖华大模型的迅猛发展,正逐渐成为各行业创新变革的关键驱动力。招商银行敏锐洞察到这一技术趋势,对大模型与低代码开发的融合创新进行了深入探索。利用大模型在语义理解、文本生成、知识检索等方面所展现出的优异特性,我们进一步降低了低代码开发的门槛、提升了开发者的体...
admin37942024/11/7 10:43:08
​今天这篇文章重点介绍15个强大的单行代码处理技巧,可以解决很多常见的开发任务,现在,我们就开始今天的学习。1、检查一个数字是否甚至是:constisEven=n=>n%2===0示例:console.log(isEven(4));//trueconsole.log(isEven(5));//false描述:此技巧使用...
admin32402024/11/7 10:38:54
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... 506
