思维导航前言项目介绍项目特点与优势主题样式风格项目源代码对应平台运行效果项目源码地址优秀项目和框架精选DotNetGuide技术社区前言今天大姚给大家分享一个基于C#开源、功能强大、灵活的跨平台开发框架:UnoPlatform。通过UnoPlatform,开发者可以利用单一代码库实现多平台兼容,极大地提高了开发效率和代...
admin39962024/11/18 17:11:15
导读本文探讨了Redis快的原因,包括完全基于内存操作,如过期键删除、内存淘汰策略和碎片管理;高效的内存数据结构,如动态字符串、双端链表、压缩列表等;单线程模型避免上下文切换和锁竞争;IO多路复用技术应对高并发;简单高效的通信协议;还介绍了在面试中回答Redis快的要点。引言Redis是一个高性能的开源内存数据库,以其...
admin36922024/11/18 16:38:00
利用X-Spreadsheet开源组件为页面添加EXCEL批量编辑功能 使用场景:页面输入框过多卡顿、客户需要键盘方向键操作、批处理、公式计算等。一、使用iframe嵌入页面,代替传统表格table效果图:配置教程,下面用休假管理(简称父页面)/mis/hr/emp_annual_leave.aspx举例: 1、父...
freeflydom43222024/11/18 15:38:50
本文介绍Windows下声音数据的采集,用于本地录音、视讯会议、投屏等场景声音录制有麦克风、扬声器以及混合录制三类方式,麦克风和扬声器单独录制的场景更多点,混合录制更多的是用于本地录音我们基于NAudio实现,开源组件NAudio已经很稳定的实现了各类播放、录制、转码等功能,WaveIn,WaveInEvent,Was...
freeflydom39432024/11/18 10:46:14
先看一下效果吧:原博主的地址:【动画进阶】神奇的卡片Hover效果与Blur的特性探究-ChokCoco-博客园(cnblogs.com)原效果是一个css效果,我们采用WPF的方式模仿一下因为技术有限,没有原博主的那么好看,毕竟盗版永远比不过原版...然后这里看一下盗版的怎么写吧先是拿到原版的图片(原博客里面有图片地...
freeflydom32562024/11/18 10:39:56
在网上购物时候,不止可以通过名称搜索商品,也可以拍照上传图片搜索商品。比如某宝上拍个图片就能搜索到对应的商品。腾讯、阿里都提供了类似的图像搜索服务,这类服务原理都差不多:在一个具体的图库上,新增或者删除图片。通过图片搜索相似的图片。本文对接的是腾讯云的图像搜索。添加配置添加maven依赖:<dependency><gr...
freeflydom33302024/11/18 10:19:28
在C#中,条件逻辑运算符&&(逻辑与)和b的结果肯定是true。因此,SomeMethodThatMayThrowException()方法不会被调用。可见短路特性是C#中逻辑与和逻辑或运算符的一个重要特性,它可以帮助我们避免不必要的计算,从而提高程序的效率和健壮性。
admin34782024/11/18 9:40:11
前言在.NET框架中,主要包括值类型、引用类型等,在某些情况下,我们需要用可读性强的符号名称,代替硬编码的数值。从而提高代码可读性。在C#中,可以是使用枚举的值类型来实现,本文将了解枚举实现的几种示例。枚举(Enum)1、概述枚举(enum)是.NET提供的一种值类型,由一组可以命名常量定义整型数值类型的一种方法。由基...
admin35022024/11/18 9:07:18
前言HTML是一种标记语言,而每个Web网页都是一个HTML文件。当需要将HTML文件转为PDF或图片文件时,可以通过什么方法实现呢?又如何通过编程方式将HTML为PDF或图片文件。本文将介绍wkhtmltopdf在.NET中的C#实现。wkhtmltopdf1、概述wkhtmltopdf是一个开源免费命令行工具,它使...
admin35382024/11/18 9:05:40
前言使用wkhtmltopdf实现转换PDF时,是否可以设置自定义页眉和页脚内容?wkhtmltopdf作为一个命令行工具,它提供了全局参数、大纲参数选项、页面对象参数、页眉和页脚参数选项和目录对象参数五种命令参数。本文介绍页眉和页脚参数选项实现自定义页眉和页脚内容。命令参数1、页眉和页脚参数页眉--header-ce...
admin36942024/11/18 9:05:00
前言这次将详细介绍如何在ShardingSphere-jdbc中实战5种分片策略和12种分片算法,自定义分片算法,比较它们的应用场景以及优劣。分片策略分片策略是分片键和分片算法的组合策略,真正用于实现数据分片操作的是分片键与相应的分片算法。在分片策略中,分片键确定了数据的拆分依据,分片算法则决定了如何对分片键值运算,将...
admin41742024/11/18 9:03:57
前言最近有不少同学在问:有免费、好用的WinFormUI控件库推荐的吗?今天大姚给大家推荐3款开源、免费且实用的WinFormUI控件库,希望可以帮助到有需要的同学。WinForm介绍WinForm是一个传统的桌面应用程序框架,它基于Windows操作系统的原生控件和窗体。通过简单易用的API,开发者可以快速构建基于窗...
admin50562024/11/18 9:01:54
大型的数据库系统,往往都需要消耗大量的内存资源,如果资源配置不合理,很容易出现系统可用内存不足的问题。内存使用是数据库系统最重要的方面之一。内存不足会直接影响每个性能指标,并对性能产生负面影响。这反过来又会影响我们的用户和业务。在本文中,我们将了解PostgreSQL数据库如何管理内存,以及如何排查可用内存不足的问题。...
admin38232024/11/18 9:00:16
在javascript中,replace()函数可以利用正则表达式来不区分大小写的替换字符串,语法“string.replace(/要查找的值/gi,替换值)”;其中“g”代表全局替换,“i”代表忽略大小写。 本教程操作环境:windows7系统、javascript1.8.5版、DellG3电脑。在javascri...
admin52322024/11/16 18:05:19
在ASP中传递参数时有一个很有用的系统函数Server.UrlEncode,可以将一些非字母数字、中文等符号转换成标准URL编码(其实就是16进制ASC码),这样就解决了参数传递乱码的问题。Server.URLEncode(内容)然后我以为也提供了Server.UrlDecode,但使用后却发现程序报错,原来系统并没有...
admin57332024/11/16 17:56:15
对网址进行UrlEncode编码//对网址进行UrlEncode编码,接收后再进行URLDecode解码publicstaticstringUrlEncode(stringstr)tmpStr=sb.ToString();}return(tmpStr);} 对网址进行UrlDecode编码 ///<summary>...
admin39062024/11/16 9:30:40
平时写SQL查询、存储过程都是凭着感觉来,没有探究过SQL的具体语法,一直都是按c#那一套往SQL上模仿,前几天项目中碰到一个问题引起了我对declare定义变量的作用域的兴趣。大家都知道c#中的局部变量,在if中如果我们定义一个变量的话他的作用到if结束为止,if外是不识别这个变量的,else里都不能使用,简单的写一...
freeflydom41552024/11/16 9:30:06
开发人员在使用JavaScript(JS)时,无论经验如何,常常遇到各种问题。这些问题通常源于其他编程语言的使用习惯,或对JS特性的误解。以下是一些常见的JS错误及其避免方法。误解this上下文JavaScript中this的值可能会令人困惑,因为它取决于函数的调用方式,而不是函数的定义位置。开发人员经常错误地假设th...
admin42892024/11/16 9:25:38
本文探讨在.NETWebAPI中处理大数据的基本性能技巧和技术。了解如何优化API响应时间、有效管理内存以及扩展应用程序以处理高数据量。通过实施分页、数据流、压缩和缓存等最佳实践,您可以提高API性能并确保大规模无缝数据交付。在.NETWebAPI中处理大数据当.NET中的WebAPI需要处理大规模数据时,它必须以确保...
admin41452024/11/16 9:17:10
今天咱们来聊聊.NETCore和.NET5之间的那些事儿。虽然它们都是Microsoft在.NET平台上推出的重要版本,但两者还是有着不少区别的。咱们就来快速梳理一下,帮你更好地理解和选择适合自己的.NET版本。首先,咱们得知道它们的发布时间和目标定位。.NETCore:发布于2016年6月27日,它的主要目标是跨平台...
admin39872024/11/16 9:13:13
是否常为文件不一致而苦恼,四处备份导致文件散落各处且重复冗余?现在,只需简单两步,即可轻松实现与远程主机之间的文件同步!FreeFileSync简介FreeFileSync是一款功能强大且易于使用的文件夹比较和同步软件,它能够在Windows系统下轻松实现与远程主机的文件同步。同时支持Windows、Linux、mac...
admin67222024/11/16 8:56:05
我实现的中间件模式与Express、Koa类似。基于一个context进行操作,并使用这个context作为参数按顺序运行一系列中间件。另外还传递一个next函数。如果调用了这个next函数,列表中的下一个中间件将被调用;如果不调用,链将被中断。此外,(与Express不同,但与Koa类似)中间件可以是async函数或...
admin41892024/11/16 8:51:53
前期绑定与后期绑定在.NET中,前期绑定(EarlyBinding)是指在编译时就确定了对象的类型和方法,而后期绑定(LateBinding)或动态绑定是在运行时确定对象的类型和方法。前置知识:C#类型系统结构C#作为C++++,在类型系统上沿用C++的类型系统 前期绑定在代码能执行之前,将代码中依赖的assembl...
freeflydom42232024/11/16 8:18:06
js中[]、、()区别示例浅析 js中[]、、()区别示例浅析 一、大括号,表示定义一个对象,大部分情况下要有成对的属性和值,或是函数体表示对象、[]表示对象的属性、方法,()如果用在方法名后面,代表调用如:varLangShen=;上面声明了一个名为“LangShen”的对象,多个属性或函数用,(逗号)隔开,...
liguoquan40022024/11/15 17:36:08
在面向对象编程中,SOLID原则是一套广泛接受的设计准则,旨在提高软件的可维护性、可扩展性和可重用性。其中,里氏替换原则(LiskovSubstitutionPrinciple,LSP)是SOLID原则中的“L”,由BarbaraLiskov在1987年提出。这个原则强调了子类应当可以替换其父类而不影响程序的正确性,从...
admin23842024/11/15 12:45:41
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... 506
