.NET/WPF开发VisualStudio最新版本是VS2022,官网下载:VisualStudio2022IDE适用于软件开发人员的编程工具VsColorOutput控制台可视化很强、编译会区分颜色输出,在VS扩展中在线安装最新VsColorOutput64Reshaper极大提升编码效率。官网下载https://...
freeflydom47902025/1/2 8:46:58
在平日的生活里,决策常常充满了挑战。对于软件工程师来说,不管是开启副业项目还是着手大型项目,在正式开展工作之前,我们都得做出一个至关重要的抉择:我们究竟应该选用哪个框架?在JavaScript的领域中,这个选择尤其困难,因为数量众多的选项很可能造成决策的停滞不前。本文将会通过对三大主流框架:Angular、React和...
admin55932025/1/2 8:44:12
不知道你在开发过程中有没有遇到过这样的困惑:这个变量怎么值被改?这个值怎么没变?今天就来和大家分享可能导致这个问题的根本原因值传递vs引用传递。在此之前我们先回顾两组基本概念:值类型vs引用类型值类型:直接存储数据,数据存储在栈上;引用类型:存储数据对象的引用,数据实际存储在堆上。形参vs实参形参:即形式参数,表示调用...
freeflydom48262025/1/2 8:42:30
病毒背景简介:Win32.PSWTroj.QQPass,名为:【QQ伪装盗号者】是一种QQ盗号木马,它会注入用户电脑的系统进程中运行,盗取病毒作者指定的帐号和密码以及其号码的其他信息。 参考链接:https://baike.sogou.com/v126222.htm样本分析病毒主程序样本名字是servere.exe,...
freeflydom36852025/1/2 8:37:37
在ASP.NET(aspx)中可以使用以下方法导出Excel文件:一、使用EPPlus库3.首先,确保在项目中引用EPPlus库。可以通过NuGet包管理器进行安装。4.以下是一个示例代码:usingOfficeOpenXml; protectedvoidExportToExcel_Click(objectsende...
admin34252025/1/1 17:42:37
以下是在ASP(VBScript)中生成JSON的示例代码:ClassPersonPublicnamePublicageEndClass Setp=NewPersonp.name=Johnp.age=30 DimjsonDataSetjsonObj=NewaspJSONjsonObj.parsejsonData=j...
admin30882025/1/1 17:21:02
以下是在ASP中使用第三方库(以JSONforVBScript为例)解析JSON数据的步骤:1.下载JSONforVBScript库文件,并将其放置在服务器可访问的位置。2.在ASP页面中引用该库:<!--#includefile=json2.asp-->以下是一个简单的模拟JSON解析功能的json2.asp文件示例...
admin33922025/1/1 17:12:10
以下是一个在ASP中使用ScriptControl对象处理JSON数据的开源代码示例:<%假设JSON数据DimjsonDatajsonData= 使用ScriptControl解析JSONSetscriptControl=Server.CreateObject(ScriptControl)scriptControl...
admin33312025/1/1 17:05:08
以下是在ASP中处理JSON数据的一些最佳实践:一、选择合适的JSON解析方法1.使用成熟的第三方JSON解析库(如果服务器环境允许安装),如前面提到的JSONforVBScript。这些库通常经过了充分的测试,性能和稳定性较好。2.如果不能使用第三方库,可以考虑使用内置的ScriptControl对象结合JavaSc...
admin34182025/1/1 17:03:17
以下是另一种在ASP中解析JSON的方法,使用VBScript的内置函数和正则表达式来模拟部分JSON解析功能:<%假设JSON数据DimjsonDatajsonData= FunctionparseJSON(jsonStr)Dimobj,pair,key,valueSetobj=CreateObject(Scrip...
admin33212025/1/1 17:01:58
在ASP中处理复杂的JSON数据结构可以考虑以下几种方法:方法一:使用第三方JSON解析库如果服务器环境允许,可以引入第三方的JSON解析库。比如可以使用JSONforVBScript。安装后,使用示例如下:<%假设JSON数据DimjsonDatajsonData=},hobbies:[reading,coding,...
admin26482025/1/1 17:00:00
以下是在ASP中处理JSON数据中数组的示例代码:<%假设JSON数据DimjsonDatajsonData= 创建一个ScriptControl对象SetscriptControl=Server.CreateObject(ScriptControl)scriptControl.Language=JScript 执...
admin32572025/1/1 16:55:31
以下是一个用ASP(ActiveServerPages)解析JSON的示例代码:在这个示例中,使用了ScriptControl对象来执行JScript代码,通过调用JSON.parse方法来解析JSON数据。然后可以访问解析后的对象的属性来获取数据。请注意,这种方法依赖于服务器上安装了适当的脚本引擎,并且在使用时要确保...
admin32692025/1/1 16:53:26
以下是一个用ASP(ActiveServerPages)代码实现图片压缩的示例:<%FunctionCompressImage(SourceFile,TargetFile,MaxWidth,MaxHeight)SetobjImage=Server.CreateObject(WIA.ImageFile)objImage....
admin31832025/1/1 16:49:26
在数字化时代,数据安全和高效管理至关重要。无论是个人用户还是企业,都需要一款可靠的工具来进行文件同步和备份,以防止数据丢失和提高工作效率。今天,我们就来介绍一款功能强大且免费的开源软件---FreeFileSync。一、FreeFileSync是什么?FreeFileSync是一款跨平台的文件夹比较和同步工具,它可以帮...
admin44642024/12/31 15:51:36
C#数据结构一、数组数组是用来存储数据的集合,具有以下特点:元素类型相同;固定长度;顺序集合。数组使用的实例:voidarrayTest();int[]array_4=;//初始化array_1=newint[3];Debug.Log(array_1[0]);array_1[0]=5;Debug.Log(array_1...
admin36522024/12/31 15:47:08
电脑用久了难免会变得卡顿,原因很多,比如:安装的软件多了,开机自启动的软件多了,软件的各种服务,各种进程都会运行,平时办公开个微信,Word文档或Excel文档,再打开个浏览器就卡的不行,或许最大原因是电脑本身配置就低,跟操作系统和安装的软件关系不是很大,这时,我们就要考虑升级电脑硬件配置了。首选,加装固态硬盘,把C盘...
admin45322024/12/31 15:43:16
C#基础访问修饰符、ref与out、标志枚举等等一、访问修饰符在C#中的访问修饰符有:private、protected、internal、publicpublic:公共类型,同一程序集或其他程序集都可以访问此成员private:私有类型,同一类里或结构里才可以访问此成员protected:保护类型,同一类里或者派生类...
admin35572024/12/31 12:11:08
C#编程的基础知识❝声明变量变量的初始化和作用域C#的预定义数据类型C#程序中使用循环和条件语句执行流枚举命名空间Main()基本的命名行C#编译器选项使用System.Console执行控制台I/O在C#和VisualStudio.NET中使用文档编制功能C#标识符和关键字C#编程的推荐规则和约定Main()方法C#...
admin33702024/12/31 12:10:58
一、入门基础Markdown是什么?Markdown是一种轻量级标记语言,它通过简洁的符号和语法来对文本进行格式排版,让你能专注于内容创作,而无需花费大量精力在复杂的排版操作上。生成的文档可以轻松转换为HTML、PDF等格式,广泛应用于写作、文档编辑、博客撰写、代码注释等诸多领域。编辑器选择有许多支持Markdown的...
admin36052024/12/31 11:42:55
在现代应用程序开发中,异步编程已成为提升应用性能和用户体验的关键技术。C#提供了强大的异步编程模型,允许开发者编写非阻塞代码,从而提高应用程序的响应性和吞吐量。本文将详细介绍C#中的异步编程概念、关键技术以及最佳实践。异步编程基础异步编程允许程序在等待某个操作完成时继续执行其他任务,而不是被动等待。在C#中,异步编程主...
admin37732024/12/31 11:42:34
在Windows应用程序开发中,WinForm和WPF是两种主要的技术框架。它们各自有不同的设计理念、渲染机制和开发模式。本文将详细探讨WPF与WinForm的本质区别,并通过示例进行说明。1.渲染机制WinFormWinForm基于WindowsGDI/GDI+进行渲染,这是一种基于CPU的渲染技术。每个控件都是Wi...
admin36362024/12/31 11:41:41
Keyviz是一款开源、免费的按键敲击与鼠标点击显示工具,主要用途应该是演示或录屏的时候,可以更好的告诉用户操作了什么。Keyviz的按键带有好几个主题(上图展示的是其中两个主题),可以按需要进行选择,主题里边也可以进行配置。下载地址:https://github.com/mulaRahul/keyviz/releas...
admin29352024/12/31 11:38:59
你是否遇到过这样的情况:你期望你的map函数返回一个已解决/等待的值,但它却返回了一个包含多个promises的列表。例如:constresult=ids.map(async(id)=>);//期望结果:[,]//实际结果:[Promise,Promise,...]你并不孤单。我在配对编程中也遇到过这种情况几次。本文将...
admin31992024/12/31 11:37:53
在现代应用开发中,构建Web应用程序已经成为了一个基础能力。而Flask是一个使用Python构建Web应用的轻量级框架,它简单易用但功能强大,非常适合快速开发和部署Web服务。1.什么是Flask?Flask是一个微型Web框架,它本身只有核心功能,没有附带复杂的插件和工具,这使它非常灵活,可以根据项目需求自由扩展。...
admin32982024/12/31 11:37:32
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... 506
