你写了很多SQL,用CASEWHEN的方式,大概只有两种:CASEWHENcol=ATHEN类目AWHENcol=BTHEN类目BELSE其他END然后就没了。如果是这样,你可能低估了CASEWHEN功力。01UNIONALL替代:三遍扫描→一遍扫描先看一个场景。业务方要一张报表,按用户等级分层看数据:--等级分布:高...
admin17752026/4/14 15:10:49
如果你做过.NET邮件功能,大概率踩过这些坑:IMAP收件时服务器突然发了条没预料到的响应,库直接报错崩溃;POP3下载大邮件时内存暴涨,因为MIME解析先把整个消息塞进字符串再慢慢处理;发件时中文标题乱码、附件名变乱码、HTML邮件格式跑偏;对接Gmail时普通密码登录直接被拒,必须上OAuth2,但大多数库压根不支...
admin18892026/4/14 15:10:22
开头上周帮朋友处理一个需求:把上百份PDF合同里的关键信息提取出来,汇总到Excel里。他问我:“这个用Python做方便吗?”我说:“用.NET吧,有个库叫PdfPig,几行代码就能提取文本。”他愣了一下:“.NET还能处理PDF?”能。而且比你想象的优雅得多。今天给大家介绍这个我私藏了很久的开源项目——PdfPig...
admin19232026/4/14 15:07:06
下载地址:https://www.sec31.cn/tags-9.html​ 阅读原文:原文链接
admin14662026/4/14 15:01:22
当你的表单没有输入完成的时候,提交按钮是灰色的,不能提交,你必须按要求输入必填的项,此时提交按钮才能恢复使用,虽然我们可以用js判断表单的完整性,但各有各的用法和思路,因此这样做也未尝不可。<title>输入完成才能提交</title><scriptlanguage=javascript>functioncheck()...
cantron123612026/4/13 19:19:57
一款仿淘宝支付宝网站的用户注册表单效果,无刷新检测用户名、密码,还有一个钩选用户注册协议的选项,用户必须点击用户注册协议的复选框之后才能点击提交,用到了几个gif小图,请自行下载。<title>仿支付宝注册表单效果</title><metahttp-equiv=content-typecontent=text/html...
cantron118892026/4/13 19:18:37
细心、注意发现的人都会注意,有不少网站为了提高表单的输入效率,让input输入框在输入时变为立体的,这样看的更清楚,也就是当鼠标点击输入框后会激活js函数,调用对应的css代码,仔细看一下代码就明白了。<metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/html;charset=gb231...
cantron118302026/4/13 19:16:40
简单漂亮的导航条,半弧形的菜单背景,鼠标放上变色,而且是不同的颜色,现在流行的一种菜单样式,个人很喜欢。<title>导航条</title><styletype=text/css>body#navigation#navigationul,#navigationulli#navigationul#navigationul...
cantron135002026/4/13 19:15:07
这是一个基于表格的tab,比较传统的方式完成的,配合了javascript技术,不懂css的朋友正好可以适合您,没有用到css因此也就可以不考虑兼容性问题,在其它浏览器下也表现良好。<title>基于表格的tab</title> <metahttp-equiv=content-typecontent=text/htm...
cantron132292026/4/13 19:13:00
一个简单方法实现了css滑动门菜单,正研究滑动门的朋友请关注一下,这个代码可以让你了解滑动门的实现过程,没有用什么复杂的方法,只用简单配合js,就完成了一个流行的滑动导航。<title>如此简单就实现了css滑动门</title><styletype=text/css>*ulliul,li.tabs,.tabs_act...
cantron117242026/4/13 19:10:59
functionhtml2ubb(str)ifstr<>andnotisnull(str)thendimresetre=newregexpre.ignorecase=truere.global=truere.pattern=(on(loadendifendfunction
cantron127332026/4/13 19:09:45
functionhtml_trans(str)
cantron125982026/4/13 19:09:10
带农历的JavaScript日期时间,增加了农历使这款代码更具实用性,很不错,不但有农历,而且还可以显示民国计年,可以判断显示闰月、闰年等,在页面上一行显示,有利于你的布局,若嫌代码有点长的话可以将JS部分另存,然后用到时候引入就行了。<metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/h...
cantron130762026/4/13 19:08:31
<%functionhtml2ubb(l1)iflen(trim(l1))>0thenelseexitfunctionendifdiml4,i1,i2,i3dimi,i4:i4=array(16,19,21,24,32,45)i1=l1seti2=newregexpi2.global=truei2.ignorecase...
cantron124482026/4/13 19:07:35
下拉框的数据来回交换,记得最早是在人才网站选择职位时候发现的这种功能,本款是模仿的,功能有点不一样,只提供一种思路,希望对你有帮助。​<title>列表数据交换</title><scriptlanguage=JavaScript>functioncopyToList(from,to)varsel=false;for(i...
cantron107482026/4/13 19:05:07
左右两个select列表框交换数据的js代码,上下左右都可以移动数据,还可以置顶、沉底,相信大家见到过,但觉得挺实用,与大家分享。<title>select列表框交换数据</title><style>centerselect</style><spanid=feedback></span><tableborder=0wi...
cantron118912026/4/13 19:03:28
javascript判断上传图片的格式,并按比例预览图片,比较实用的一个javascript应用,在ie8下测试也兼容,代码简洁,复制到你的网页就可以用了。<title>上传图片前判断格式并预览</title> <script> functionyulan()else} </script> <inputtype...
cantron121842026/4/13 19:02:02
这个比较经典,以前放出来有几个全选/全不选的按钮,感觉不太顺,这个是真的是经典,也是用的最多的一个,代码也不复杂,直接复制到你的表单中就可以用啦!<metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/html;charset=gb2312/><title>控制复选框的全选与反选-www.co...
cantron112262026/4/13 19:00:54
<inputtype=checkboxname=All=checkAll(mm)/>全选<inputtype=checkboxname=mm=checkItem(All)/><inputtype=checkboxname=mm=checkItem(All)/><inputtype=checkboxname=mm=che...
admin84932026/4/13 18:58:33
ASP提速技巧五则之一:提高使用Request集合的效率访问一个ASP集合来提取一个值是费时的、占用计算资源的过程。因为这个操作包含了一系列对相关集合的搜索,这比访问一个局部变量要慢得多。因此,如果打算在页面中多次使用Request集合中的一个值,应该考虑将其存贮为一个局部变量。例如将代码写成下面的形式以加快脚本引擎处...
admin161172026/4/13 18:49:11
AJAX无刷新验证用户名///---reg.htm---开始///<scriptlanguage=JavaScript>functionGetResult(str)</script>userid:<inputtype=textname=useridonblur=GetResult(document.all.userid...
admin160172026/4/13 18:43:35
​:在asp页面中,是否可以用request(sn)涵盖所有情形:request.cookies(sn)、request.form(sn)、request.querystring(sn)? 在ASP页面中,虽然使用request(sn)这一语法在功能上能够尝试获取变量值,但它并不能安全、可靠地涵盖所有情形(如Cook...
admin18902026/4/13 15:14:25
经常搭建网站和部署服务器的都知道NGINX的反向代理这东西,配置好了能让你的博客网站访问速度提升不止一个档次。但是这个也不是所有人都了,比如我,我就不会弄,所以抱着学习的态度查找相关的资料,一起来聊聊怎么使用nginx的反向代码提升自己博客网站的速度。为啥要用反向代理?很多刚建站的朋友问我:自己的博客网站直接跑在服务器...
admin18402026/4/13 13:02:21
通过前两篇文章的学习,已经对基于.NET的Windows窗体编程有了初步认识,可以独立创建应用程序。然而在实际应用开发中,软件能否吸引用户,除了实现必需的功能以外,UI布局设计也很重要,如整体风格,操作便捷性,以及符合大部分人的使用习惯等,合理的布局不仅可以有效的利用空间,还能提高软件使用效率。今天我们主要介绍WinF...
admin19572026/4/13 12:43:33
在实际开发中,程序的核心是处理数据,它将收集到的数据进行加工处理等计算,再将结果呈现到软件页面上。所以系统不仅向用户展示数据,还会从用户收集数据,以实现双向交互(接收-处理-反馈)的闭环。程序与用户的交互,离不开事件的帮助,事件就像是程序与用户之间的桥梁,实现双方的完美对接。今天我们会以一些简单的小例子,简述基于.NE...
admin18272026/4/13 12:42:36
本版面共有 506 页, 12640 篇文章 >> 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 506
