Proxifier简介Proxifier是一款功能强大的代理客户端,它能够让不支持代理功能的程序通过代理服务器访问网络。它支持多种操作系统和代理协议,并允许用户基于程序和端口的特定需求来灵活配置代理。主要用途是通过代理服务器强制所有网络请求走代理,从而对不支持代理的程序实现网络代理功能。安装过程官网下载https://...
admin41962025/5/14 9:22:15
这个完全没必要自己写吧,直接用来源类库就行了,要不让封装太多,有一个Flurl这个就很好用,下面是自己写的方法。一、WebRequest方式引用dllusingSystem.IO;usingSystem.Net;usingSystem.Threading.Tasks;//PostpublicstaticstringHt...
admin30122025/5/14 9:18:36
想象一下,你的网页正在处理一项耗时巨大的任务,比如分析一份庞大的数据报告,或者进行一场复杂的图形渲染。在这期间,你的页面可能会变得卡顿,按钮点不动,动画也停止了,仿佛整个世界都静止了。这是怎么回事?这就是JavaScript单线程带来的常见问题——主线程被阻塞了。别担心,WebWorker就是来解决这个问题的“救星”。...
freeflydom31812025/5/14 9:16:58
前言Label一般用于显示文本或者作为按钮使用,当作为显示文本使用时,通过设置label的Text属性实现,当作为“按钮使用时”,在label的单击事件下注册事件即可,下面详细介绍label的属性以及事件:一、属性1、Name属性该属性代表label类对象的名称,通过该属性可以获取到该label对象,如下图:该labe...
admin32292025/5/14 9:14:15
前言在开发WinForm应用程序时,我们有时需要在运行时重新启动WinForm应用程序。这可能出现在如下场景:•用户更改了需要重启才能生效的配置(如语言设置)。•应用程序升级后需要重启自身。•恢复到干净状态以解决错误。这时候,我们最常见的问题是:“如何优雅地让WinForm应用程序重启自己?”本文将带一探究竟,介绍几种...
admin30642025/5/14 9:12:53
你有没想过很多PC软件都内嵌一个浏览器,比如微信PC版、QQ、迅雷这些,它们是如何实现的?答案是:cef——ChromiumEmbeddedFramework(CEF)cef是一个开源项目,GitHub上的简介:链接:github.com/chromiumembedded/cefChromiumEmbeddedFram...
admin38802025/5/14 9:11:38
前言今天来看一个比较有意思的漏洞-HTTP报头攻击,也就是host头攻击。在我们的印象中host头是我们所要访问的域名,默认是不可控的,因为一旦改变我们就不能正确访问目标地址。其实不然,在某些情况下,改变了host头依然可以访问目标。那么host头在某些情况下也是我们可以控制的输入,这也就为host头攻击提供了可能。由...
admin33132025/5/14 9:08:12
🆔网站名称:aSim⭐网站功能:APP生成📁网站简介:一款APP应用生成工具,可以选择不同的模板和主题,利用平台内置的拖放工具,无需编程知识即可快速构建应用。🔗网站网址:点击打开https://asim.sh/ ​
admin25612025/5/14 8:57:26
​以下是使用C#调用WindowsAPI实现彻底关闭Windows系统的代码方案(不依赖shutdown命令):方案一:直接调用ExitWindowsExAPI(需管理员权限)usingSystem;usingSystem.Runtime.InteropServices; publicclassSystemShutd...
admin33802025/5/14 8:54:39
🔗网站网址:点击打开https://csdn.zeroai.chat/🆔网站名称:CSDN文章解锁工具⭐网站功能:CSDN文章解锁📁网站简介:一个专门用于解锁CSDN文章的工具,通过输入特定的文章地址来获取原本需要付费或登录才能查看的内容。提供简单易用的界面,只需输入文章链接,点击解锁按钮即可快速获取文章内容。
admin47932025/5/14 8:51:07
✅写在前面:你不是不懂,是没真正吃透事件循环几乎是前端人绕不过的坎,但也总是似懂非懂。你可能已经:看了5张不同的流程图刷了3遍教学视频背过“宏任务和微任务”规则但真正遇到面试题,比如:Promise.then和setTimeout谁先执行?async/await究竟属于哪类任务?process.nextTick和que...
freeflydom38562025/5/13 14:09:05
什么是路径动画?随手画一条不规则的线,让元素按照这条不规则的线运动起来,这就是所谓的路径动画。前面说过的动画都只能针对某一个CSS属性,要想实现路径动画可没办法,路径动画必须借助CSS3的offset相关能力。offset相关属性要实现路径动画,必须用到offset的相关属性:offset-anchor指定元素的运动中...
freeflydom40902025/5/13 11:14:37
1.默认规则的优先级最低毫无疑问,默认规则的优先级是最低的,因为存在其他规则时,就会通过其他规则的方式来绑定this2.显示绑定优先级高于隐式绑定代码测试:vars=}//obj.foo()////1.call/apply的显示绑定高于隐式绑定//obj.foo.apply(abc)//abc//obj.foo.cal...
freeflydom33032025/5/13 11:07:43
大家好,又到一年一度的我司申请软著的时候了,今年写了一些小工具,分享一下,大家写软著的时候兴许能用到。1.代码整理软著的申请是需要提交一些项目代码的,最好是60页,前面最好是项目的启动文件,因此第一页我首先会拷贝项目的package.json文件,接下来拷贝src/app下面的文件,那么手动拷贝一个个文件这种麻烦的事情...
freeflydom36022025/5/13 10:27:26
1.如何实现安全的HttpOnly和SecureCookie?‌‌问题‌:防止XSS攻击窃取Cookie,同时确保仅通过HTTPS传输。 ‌解决方案‌:‌服务端设置‌(Node.js示例):res.setHeader(Set-Cookie,[token=abc123;HttpOnly;Secure;SameSite=...
freeflydom38802025/5/13 10:20:33
前言变量可以理解成是一块内存位置的别名,访问变量也就是访问对应内存中的数据。指针是一种特殊的变量,它存储了一个内存地址,这个内存地址代表了另一块内存的位置。指针指向的可以是一个变量、一个数组元素、一个对象实例、一块非托管内存、一个函数等。截止到发文为止,.NET最新正式版本为.NET9,C#最新正式版本为C#13。文中...
freeflydom40262025/5/13 9:37:25
经常查看网页源码的同学应该都有注意到,基本上面向移动端的所有网站都有个<metaname=viewportxxx>这样的HTML元素。为什么需要meta标签?在移动端刚起步的时候,默认网页是以PC端的宽度渲染,这就导致用户看到的网页过小,需要用户手动缩放才能看到网页内容。在移动端发展过程中,标准逐渐完善,就演变出了me...
freeflydom34902025/5/13 9:30:26
以下是使用C#实现强制重启Windows11操作系统的代码示例,提供两种常见方法:方法1:调用系统命令(推荐)usingSystem;usingSystem.Diagnostics; publicclassSystemRebooter;Process.Start(psi);}catch(System.Componen...
admin36282025/5/12 20:46:30
1.引言在多线程编程中,线程是实现并发执行的核心。C#作为一种功能强大的现代编程语言,提供了丰富的线程管理机制,以支持开发者应对各种并发场景。不同的线程类型在功能、生命周期和适用场景上各有侧重。理解不同类型的线程及其特性对于编写高效、可维护的应用程序至关重要。本文将重点介绍C#中的五种主要线程类型:用户线程(UserT...
freeflydom36242025/5/12 17:31:15
浏览器支持所有主流浏览器都支持type属性。但是,并非所有主流浏览器都支持所有不同的input类型都能在所有主流浏览器中工作。请看下面关于每种输入类型的浏览器支持。定义和用法type属性规定要显示的<input>元素的类型。默认类型是:text。提示:该属性不是必需的,但是我们认为您应该始终使用它。HTML4.01与H...
admin112962025/5/12 15:12:29
在调接口、撸代码、分析数据的日常里,一个趁手的JSON工具简直就是打怪升级必备。今天要介绍的,就是这样一个低调又强大的存在——JSON4U.cn!本文将带你了解JSON4U的基本功能、亮点特点,以及它到底为什么值得收藏进你的工具箱。网站简介JSON4U.cn​是一个专为开发者设计的免费在线JSON工具平台,零门槛、零广...
admin41182025/5/12 14:51:23
【WEB开发HTML】输入框input标签type=number可以输入字母e,如何禁止? inputtype=number时只允许输入数字,但是字母e可以输入,原因是e在数学上代表2.71828,他是一个数字,所以能输进去。解决办法为在input属性上加上:press=return(/[\d]/.test(Stri...
admin30452025/5/12 12:24:40
<style>input::-webkit-outer-spin-button,input::-webkit-inner-spin-buttoninput[type=number]</style>在页面上加入以上CSS就可以去掉上下箭头符号了。
admin27562025/5/12 12:19:36
SQLSERVER修改字段长度语句如何避免反复执行? 假设要修改workrep表的marker_remark1字段,修改前长度只有30,希望修改成255。修改语句:ALTERTABLEworkrepALTERCOLUMNmarker_remark1nvarchar(255);加上判断如果修改过就不再修改,避免重复执行...
freeflydom33162025/5/12 10:15:39
注:本文若未说明ES版本则为7.10,其他版本会特别标记,由于ES版本不同,部分差异较大,具体请以官方文档为准一、向量搜索的核心原理1.1向量化表示的本质现代AI技术将文本、图像等非结构化数据转化为高维向量(通常128-1024维),这些向量在数学空间中携带语义特征。如:文本嵌入(Embedding):BERT等模型生...
freeflydom44792025/5/12 9:53:53
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 506
