在现代前端开发中,Promise和async/await已经成为处理异步操作的基石。然而,一个常见的棘手问题是:如何取消一个已经开始的Promise?比如,用户发起一个数据请求,但在请求完成前又导航到了其他页面;或者用户在一个搜索框中快速输入,我们需要取消前一次的搜索请求,只保留最后一次。在这些场景下,取消一个进行中的...
admin32352025/6/13 9:29:09
引子试想一下,有一位工作7年的开发者,写出来的代码简洁、优雅、易维护。另一位开发了15年,却始终重复着同样的套路,从未真正进步。那问题来了?👉到底是“年限”成就了开发者,还是“思维方式、好奇心、和对代码的打磨”才是决定性因素?答案其实很简单:真正优秀的开发者,靠的不是“干了多久”,而是“每年成长了多少”。接下来,我们...
admin30072025/6/13 9:25:01
一、前言INI文件,全称为InitializationFile(初始化文件),是一种传统的文本型配置文件格式,广泛应用于Windows操作系统及早期应用程序中,用于存储软件的各项设置和参数。尽管开发中XML、JSON或更现代的配置格式如YAML等逐渐占据主流,但INI文件凭借其简洁明了的结构和易于人类阅读与编辑的特点,...
admin38442025/6/12 12:11:52
Task跨线程访问的另两种方式:TaskScheduler.FromCurrentSynchronizationContext():作用是让你能在特定的同步上下文(通常是UI线程)中调度任务,从而确保界面更新等操作在正确的线程上执行。TaskScheduler:调度任务的机制。FromCurrentSynchroniz...
admin36032025/6/12 12:08:34
在开发Windows桌面应用程序时,图形验证码是保护应用安全的重要组成部分。LazyCaptcha作为一款基于.NET的高颜值验证码生成库,不仅可以用于Web应用,在Winform应用中同样表现出色。本文将详细介绍如何在Winform应用中集成和使用LazyCaptcha,实现丰富多样的验证码效果。什么是LazyCap...
admin68302025/6/12 12:06:47
一、基于谷歌内核浏览器的cookie文件保存位置以目前流行的三款基于Chrominum内核的浏览器为例,Cookie文件保存在当前用户的AppData目录下,注意该文件没有扩展名。1、谷歌的ChromeC:\Users\当前用户\AppData\Local\Google\Chrome\UserData\Default\...
freeflydom38442025/6/12 11:57:02
WindowsServer2012R2安装postgresql等软件提示AnerroroccuredexecutingtheMicrosoftVC++runtimeinstaller 这是安装VC++运行时环境报错,需要先打系统补丁。补丁下载地址https://www.microsoft.com/zh-CN/down...
freeflydom36132025/6/12 8:39:24
在我们团队的开发历程中,C#和.NET框架一直是我们的主力语言,伴随我们走过了无数个项目。当微软推出Blazor这一革命性的框架时,我们对其充满了期待。Blazor以其优良的架构和微软的强大背书,似乎预示着前端开发的新纪元。我们希望借助Blazor的优势,快速构建与后台服务配套的前端应用。然而,随着开发的深入,我们发现...
admin34062025/6/11 16:29:32
在现代前端开发中,高达68%的JavaScript运行时错误源于访问未定义属性。本文将深入解析可选链(?.)如何从根本上解决这一问题,并结合实际场景、底层原理与最佳实践,助你彻底规避TypeError陷阱。一、为什么我们需要可选链?从真实错误场景说起致命崩溃的根源当访问嵌套对象(如API响应、动态配置)时,传统写法需逐...
freeflydom37652025/6/11 10:08:28
大家好,你一定有过这样的经历:硬盘空间告急,不得不把陈年旧照打包成一个巨大的`.zip`文件;或者在网速慢如蜗牛的年代,眼巴巴地等着一张小小的`.jpg`图片加载出来。每当这时,“压缩”就像一种现代魔法,无中生有地为我们挤出宝贵的存储空间和带宽。但你有没有想过,这个每天都在我们身边发生的“魔法”,背后藏着怎样绝妙的智慧...
admin29642025/6/11 9:55:31
CSS是引人入胜且用户界面友好的强大网站开发工具之一。在本文中,我将分享22个CSS技巧,帮助你增强文本样式、创建流畅的交互并优化你的UI设计。在开始之前,别忘了关注我的公众号平台【web前端开发】,从而可以获取最新的编程技巧、开发工具和学习资源,提升您的Web开发技能。那现在,就让我们开始吧!01、为文本创建阴影效果...
admin51972025/6/11 9:52:49
函数作为JS的一等公民,随处可见它的身影。我理解的它最主要作用就是用来提取重复代码,但凡有JS代码需要复制粘贴的时候,那么这时候就可以考虑使用函数封装了。当函数写在对象中的时候,这时候它变了一个名字,称之为方法。function声明在使用function关键字声明函数时,需注意声明提升问题,意思就是function声明...
freeflydom33962025/6/11 9:45:29
兄弟们,咱们天天跟浏览器打交道,F12可能比键盘上其他任何一个功能键按得都多。我们习惯了在Network面板里看着请求瀑布流,调试API,分析性能。但你有没有停下来,哪怕一次,问过自己一个问题:这玩意儿到底是怎么做到的?开发者工具(DevTools)明明只是浏览器的一个“面板”,它凭什么能像开了上帝视角一样,拦截和监控...
freeflydom37242025/6/11 9:41:55
【JavaScript】纯JS导出HTML页面为原生Word格式或PDF格式文档<divid=html2pdf_id><%=print_body%></div><divalign=center><inputtype=buttonvalue=导出Word=html2doc(html2pdf_id,<%=outTitle%...
admin33832025/6/11 9:39:23
1.异步编程的基础1.1什么是异步编程?异步编程是一种编程范式,旨在解决传统同步编程中因等待操作(如I/O或计算)而导致的线程阻塞问题。在同步模型中,调用一个耗时操作会使当前线程暂停,直到操作完成。而在异步模型中,程序可以在等待操作完成的同时继续执行其他任务,从而提高资源利用率和程序的响应性。例如,在处理网络请求时,同...
freeflydom33042025/6/11 9:36:30
VisualStudio——毋庸置疑的宇宙第一综合性编程IDE,可用于构建Web、云、桌面、移动应用、服务和游戏。📢推荐安装Enterprise企业版!功能最全。01、VisualStudio基础配置1.1、必备快捷键快捷键说明Ctrl+C/V/X常规的复制、粘贴、剪切,程序猿核心技能Ctrl+Shift+V会显示历...
freeflydom39772025/6/11 9:19:01
CPU与RAM的隔阂CPU与RAM是两个独立的硬件,并非集成在一起。所以他们两个之间一定会存在一个连接的桥梁,这个桥梁的名字叫做内存总线。内存总线由三部分组成:地址总线(AddressBus) 用于传输内存地址,也就是我们经常看到的0X77F84FAB这种类似的内存地址,一根总线代表一个电信号,一个电信号能传递高电平...
freeflydom29812025/6/11 9:07:47
在软件开发和逆向工程的领域,反编译工具是非常重要的工具之一,特别是在需要对已有的应用程序进行分析、调试和修改时。dnSpy是一个功能强大的反编译工具,专门用于反编译和调试.NET应用程序。它为开发人员、逆向工程师、以及安全研究人员提供了一个友好且强大的平台,能够深入解析.NET应用程序的内部结构。1.dnSpy概述dn...
admin36942025/6/10 17:22:35
一、证书申请工具:Certbot端口需求:80certbotcertonly-dexample.com--webroot交互窗口输入IIS站点根目录,以使certbot创建验证文件(通过http协议地址能够被访问到),由于生成验证文件不具备后缀名,在默认IIS安全设置中是不允许此类链接访问的,因此还需要在网站MIME类...
freeflydom36022025/6/10 15:14:13
一、环境准备win10以上操作系统安装Certbot申请阿里云\腾讯云域名安装nginx1.3以上版本二、Certbot安装及SSL证书生成Certbot是一个免费、开源工具,用于自动化在Web服务器上获取和更新SSL/TLS证书。它可以通过Let’sEncrypt服务获取免费的SSL/TLS证书,这些证书用于保护网站...
freeflydom49392025/6/10 15:06:36
因为Windows平台,所以先用的win-acme,一直验证不过。换虚拟机用Certbot申请,再转成IIS支持格式。Homestead安装Certbotsudosuadd-apt-repositoryppa:certbot/certbotaptupdateaptinstallcertbotCentos安装Certbo...
freeflydom36912025/6/10 14:50:53
一、下载并安装软件在这个网站下载最新的软件并安装https://github.com/certbot/certbot/​ github下载certbot安装程序 下载完成后直接双击安装就行了安装完成后,以管理员方式运行cmd,输入cretbot--version,如果有显示就说明安装成功了C:\Windows\Sy...
freeflydom37942025/6/10 14:47:32
​在编程领域,数据结构的操作一直是开发人员重点关注的内容。而如今,TypeScript5.5为我们带来了令人振奋的更新,它引入了对Set对象的4个新ECMAScript方法的支持,这无疑将集合操作推向了一个新的高度,使代码更加简洁、直观且易读。一、初探Set在JavaScript的世界里,Set是一种独特而实用的数据结...
admin31892025/6/10 12:29:53
微软正式推出SQLServer2025,被业界誉为“近十年最重要更新”。作为AI原生数据库,它深度融合机器学习与云原生架构,为DBA带来颠覆性变革。SQLServer2025全球发布!划时代新特性来袭:AI驱动智能索引优化:实时分析负载,自动生成/调整最优索引,DBA告别手动调优噩梦!极致HTAP融合引擎:事务与分析负...
admin33242025/6/10 12:26:00
功能介绍海量数据操作ORM性能瓶颈在实体转换上面,并且不能使用常规的Sql去实现当列越多转换越慢,SqlSugar将转换性能做到极致,并且采用数据库最佳API操作数据库达到极限性能,当然你如果不用sqlsugar了解一下原理也可以使用其他ORM实现BulkCopyBulkCopy是一种用于高效批量插入大量数据到数据库的...
admin30712025/6/10 12:23:29
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 506
