Windows事件日志Windows操作系统将与计算机的系统性能、应用程序和安全方面相关的每个事件记录在C:\WINDOWS\system32\winevt的日志中。事件查看器从这些原始事件日志中读取信息,然后以可读格式呈现信息。打开Windows事件查看器的方法:1、运行输入eventvwr2、Windows+X打开...
admin33342025/6/23 14:18:30
委托的两个核心功能:一个是将函数作为参数传递,另一个是用来定义事件。1.将函数作为参数传递(实现回调机制)委托允许你将方法(函数)的引用作为参数传递给其他方法,从而实现回调(Callback)或高阶函数的机制(高阶函数是指可以接受函数作为参数,或者返回函数作为结果的函数)。这在事件处理、异步编程(如BeginInvok...
admin34222025/6/23 14:13:43
本文作者:来自MoonWebTeam的clintlin腾讯高级前端工程师本文编辑:v_xguilin撰写这篇文章的原因在于,作为一名低代码的深度用户,笔者在日常工作中深度参与低代码相关的项目。因此,笔者希望能够清晰地阐述什么是低代码,以及低代码的组成,这不仅是对过去经验的总结,也是对未来低代码发展的畅想。1.低代码的概...
admin29422025/6/23 14:13:02
引言小编也犯过误删分区的错误,那种感觉就像天塌下来一样!别担心,今天教你一招不用花钱的数据恢复方法——使用TestDisk恢复误删分区。 TestDisk简介 TestDisk是一款强大的免费开源分区恢复工具,可以帮助你轻松恢复误删的分区。准备工作 ◉下载TestDisk从官网(https://www.cgsec...
admin43722025/6/23 14:11:12
MQTT是一种轻量级发布/订阅消息的协议,通常用于具有小型的物联网设备。消息中通常不会包含太多数据,只是传感器值。但是大多数情况下,MQTT消息负载是文本,可能是少量文本或JSON数据负载。不过,设备如何在MQTT消息中发送文件,例如Image图片.jpg格式文件呢?这期我们通过整理网上的资料,把具体的方式分享给大家!...
admin29462025/6/23 12:59:24
前言在快速迭代的软件开发环境中,为.NETWindows桌面应用程序实现自动更新功能已成为提升用户体验和产品维护效率的关键功能。自动更新机制能够确保用户始终使用最新版本的应用,及时获取安全补丁、版本性能优化和新版本功能,并且能够显著降低技术支持成本。今天大姚给大家分享3种.NETWindows桌面应用程序自动更新解决方...
admin29702025/6/23 12:58:49
今天我们来讲讲临时表的优化技巧临时表,顾名思义就只是临时使用的一张表,一种是本地临时表,只能在当前查询页面使用,新开查询是不能使用它的,一种是全局临时表,不管开多少查询页面均可使用。本地临时表本地临时表在表名前加#即可,我们先来看看本地临时表的特性我们新建一个查询页面,输入如下代码:SELECTTOP10*INTO#t...
admin28922025/6/23 12:58:23
工作中有许多比较常用的SQL脚本,今天开始分几章分享给大家。1、行转列的用法PIVOTCREATEtabletest(idint,namenvarchar(20),quarterint,numberint)insertintotestvalues(1,N苹果,1,1000)insertintotestvalues(1,...
admin41982025/6/23 12:57:55
新手小伙伴平时可能比较少用到变量,其实变量在数据查询过程中经常使用到,而且可以有效提高查询速度。1什么是变量变量其实就是我们定义的一个可变参数,其基本语法如下:--定义一个名称为@I的变量,指定其类型为整数DECLARE@IVARCHAR(20)--对变量@I赋值为SET@I=SQL数据库开发--输出@I的值SELEC...
admin27282025/6/23 12:57:24
提到索引,想必小伙伴们都知道,它是为了提高查询效率而生。但是在查询过程中,怎么才能让我们的查询语句使用索引?相必大家或多或少都会遇到这样的问题。今天我们就来回答这个问题。1聚集索引和非聚集索引索引一般分为聚集索引和非聚集索引。聚集索引速度很快,但只能建一个,所以尽量把经常使用的列建成聚集索引。非聚集索引虽然没聚集索引快...
admin28332025/6/23 12:57:07
上一讲我们使用DISTINCT来去掉重复行以提高查询效率,这和小伙伴们平常听到的一条优化建议:尽量少使用DISTINCT相悖。下面我们来看看DISTINCT到底该不该使用。如果不想看处理过程的可以直接跳到红色结论部分。1.使用DISTINCT去掉重复数据我们重复一下上一讲的例子:SELECTDISTINCTUnitPr...
admin28392025/6/23 12:56:52
一、组件简介打印监听组件是一款集成于Windows桌面环境的打印任务管理与监控工具,适用于企业级应用场景。它不仅支持多打印机任务的实时监控,还能通过WebSocket与外部系统集成,实现自动化打印、任务状态反馈、远程控制等功能。二、界面功能介绍1.主界面与托盘集成主窗体:采用WinForms界面,包含多标签页(TabC...
admin31242025/6/23 12:56:14
为什么选择AstraAstra可能是npm上最好的编译器,平均exe文件大小约为70-80MB(当然也取决于代码),比大多数编译器都轻量。当然,如果借助于upx可以将文件大小压缩到约30MB,其旨在编译服务器(express、fastify)或命令行界面(commander),因此并非Electron的替代品。Astr...
admin32062025/6/23 12:54:24
导读在数据库应用中,SQL性能至关重要。低效SQL常致系统响应迟缓,而优化能显著提速。本案例中的SQL来源于某客户业务系统中的核心查询语句,为严格遵循数据安全与隐私保护原则,已对涉及客户敏感信息的表名、字段名以及数据值等进行脱敏处理。01适用环境oracle11g+linux6.9+02TopSQL概况下面列出我们发现...
admin31172025/6/23 12:53:37
为什么别人的查询只要几秒,而你的查询语句少则十多秒,多则十几分钟甚至几个小时?与你的查询语句是否高效有很大关系。今天我们来看看如何写出比较高效的查询语句。尽量不要使用NULL当默认值在有索引的列上如果存在NULL值会使得索引失效,降低查询速度,该如何优化呢?例如:SELECT*FROM[Sales].[Temp_Sal...
admin30482025/6/23 12:52:46
学习SQL,有很多时候需要使用到系统函数,比如一些统计函数(聚合函数),日期函数,字符串函数等。今天给大家整理了一份SQLServer的常用函数,希望对你有所帮助。1、统计函数(聚合函数)AVG()--求平均值COUNT()--统计数目MAX()--求最大值MIN()--求最小值SUM()--求和STDEV()--ST...
admin28672025/6/23 12:51:54
示例数据库可以在阅读原文处获取。下面使用的示例是AdventureWorks2012的备份包,小伙伴下载后还原即可。记得数据库要是高版本的才能还原成功,我使用的数据库是SQLServer2016版本的。1.不查询多余的列查询过程中经常为了省事,而直接使用*来代替所有的列,好处是不需要写明列。坏处就是遇到列比较多的表查询...
admin29152025/6/23 12:51:27
在现代Web应用中,动态生成和操作Word文档的需求日益增长。无论是合同管理系统、报告生成工具还是在线教育平台,专业美观的文档样式直接决定着用户体验的质量。由于工作的原因,我也使用过各种类型的word文档生成、模版写入的前端库,就对于word文档样式设计支持方面,个人还是偏向于docxjs的设计机制,对于常规的样式属性...
admin36582025/6/23 12:49:00
docxjs是一款较为强大的docx格式文档处理的js库,基本可以处理我们遇到的所有有关于docx的文档问题。支持内置方式的word生成、解析、格式渲染。除此之外,我们还可以通过自定义方式直接通过xml方式渲染word包括但不限于字体样式、字体大小、段落样式、间距、颜色等一系列我们可能遇到的问题。01安装和使用安装...
admin41612025/6/23 12:48:29
假如你是一个前端开发者,拥有一个精心打磨的Vue或React项目,却因为缺少服务端资源或打包经验,无法让它变成一个桌面或移动应用;你会不会觉得遗憾?假如你只是想把一个网页封装为客户端,避开繁复的打包流程和依赖地狱,又该如何是好?这时,PakePlus也许正是你的救星。什么是PakePlus?PakePlus是一款轻量级...
admin53772025/6/23 12:45:47
在很多实际应用中,我们常常会遇到这样一个场景:手里有一份CSV文件,希望以可视化的表格形式展示在网页上,便于用户查阅、搜索、筛选,甚至下载。而理想的解决方案不应该依赖后端,不需要部署数据库,最好就是“打开网页即用”。这正是csv-to-html-table[1]项目所解决的问题——一个由前端纯JavaScript组件。...
admin35252025/6/23 12:45:29
引言在C#中,Type类是System命名空间中的核心组件,是.NET反射系统的基础。提供了运行时类型的元数据,允许开发者动态检查和操作类、接口、数组、值类型、枚举等类型的结构信息。本文将深入探讨Type类的功能、关键特性及实际应用场景。什么是Type类?Type类是一个抽象基类,用于表示类型声明,包括类、接口、数组、...
admin28902025/6/23 12:27:14
前言在C#的世界里,泛型就像瑞士军刀一样实用。无论是集合类List<T>、字典Dictionary<TKey,TValue>,还是我们自己写的通用类,泛型都让我们的代码既灵活又安全。但你有没有想过,当我们写下这样一行代码时:varlist=newList<string>();背后其实有不止一种“生”它的方法。换句话说,...
admin32162025/6/23 9:40:17
以下是使用C#实现局域网唤醒(Wake-on-LAN)的代码示例。该代码通过发送魔术包(MagicPacket)到目标计算机的MAC地址实现唤醒功能:usingSystem;usingSystem.Net;usingSystem.Net.NetworkInformation;usingSystem.Net.Socket...
admin35472025/6/20 22:41:31
在C#中实现Panel的拖动功能,可以通过处理鼠标事件来改变Panel的位置。以下是详细步骤和代码示例:实现原理MouseDown事件:记录鼠标按下时的位置和Panel当前位置MouseMove事件:计算鼠标移动偏移量,更新Panel位置MouseUp事件:结束拖动操作完整代码示例usingSystem;usingSy...
admin36502025/6/20 16:58:46
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... 506
