平时开发中,大家对200成功、404未找到、500服务器错误这些状态码都很熟悉,但HTTP其实定义了几十个状态码,很多都非常有用却被忽略了。有些能解决实际问题,有些有着有趣的故事,还有些能让你的API设计更专业。觉得有用的同学可以Mark一下。1.重定向家族-不只是301和302很多人只知道301永久重定向和302临时...
引言在数据库性能优化中,索引是提升查询速度最有效的手段之一。然而,不恰当的索引会降低写操作性能并增加存储开销。作为DBA,我们经常面临这样的挑战:如何精准定位哪些查询真正需要添加索引?本文将分享几种实用的T-SQL查询,帮助您科学识别缺失索引,并提供最佳实践指南。一、为什么需要索引优化?性能瓶颈:全表扫描(TableS...
这里记录一下WebAPI项目中实现Token验证,通常使用基于JWT(JSONWebToken)的身份验证。以下是完整的实现步骤:1.安装必要的NuGet包首先,安装所需的NuGet包:Install-PackageSystem.IdentityModel.Tokens.Jwt-Version5.2.2Install-...
在JavaScript中,cs=cs1+cs2得到25而不是7的原因确实是数据类型问题,具体原因是cs1或cs2被识别为字符串(String),导致+运算符执行了字符串拼接而非数值加法。问题分析://示例场景:constcs1=2;//注意:这里是字符串类型(String)constcs2=5;//字符串类型(Stri...
一.前期准备数据库主要是MySQL8.0.30开发软件VisualStudio2012或者VisualStudio2019C#用到DLL是MySql.Data.dll二.连接数据库连接串server=127.0.0.1;port=13131;database=数据库名;username=用户名;password=密码;...
一.前期准备数据库Access2007开发软件VisualStudio2012或者VisualStudio2019C#用到DLL是System.Data.dll二.连接数据库连接串staticstringexePath=System.Environment.CurrentDirectory;publicstaticst...
MicroSocks是一款轻量级、高效的SOCKS5代理服务器,适用于多种网络代理场景功能特点轻量级设计:MicroSocks的设计目标是尽可能减少资源消耗,使其在资源受限的环境中也能高效运行。它在服务器中消耗的内存不到4MB。易于使用:无需配置文件,所有设置都可以通过命令行完成,甚至可以直接启动而无需任何参数。稳健性...
从Chrome137开始,CSS加入了一个新功能:内联条件函数if()。它可以让你在样式中直接写判断逻辑。这样可以少用@media和@supports,让样式更集中、更好维护。什么是if()?if()是一个CSS函数。它可以根据条件选择不同的样式值。用法和JavaScript里的if...else类似。它支持三种条件:...
在大数据与多云架构时代,企业常面临这样的困境:业务数据分散在多种异构数据库中,Oracle、MySQL、SQLServer、Elasticsearch等系统间数据孤岛林立。传统的ETL工具配置复杂,商业解决方案价格昂贵,而自研同步组件又面临开发周期长、稳定性差的难题。今天介绍的DBSyncer,正是为解决这一痛点而生的...
今天总结一下开发中经常会用到HTTP请求,用C#创建WebApi接口开发软件VisualStudio2019一.创建一个ASP.NETWeb应用程序(.NETFramework)项目二.项目会自动生成一个例子,直接运行就可以直接用Postman.exe来测试运行后,点击页面上API就能看到已经生成WebApi接口在Po...
今天继续总结一下,C#创建WebApi接口1.新建一个WebApi接口CsController.cs2.新建一个Post接口,然后返回值就是入参,路由地址cs/test13.新建一个Get接口
今天继续总结一下,C#创建WebApi接口1.创建一个Get接口,不指定入参自动接收地址栏参数,把入参返回回去代码:[HttpGet][Route(test3)]publicstringtest3(HttpRequestMessagerequest),Value:);strReturn+=key+=+value+&am...
一.前期准备数据库主要是PostgreSQL15开发软件VisualStudio2012C#用到DLL是Npgsql.dll二.连接数据库连接串Server=数据库IP;Port=5432;UserId=用户名;Password=密码;Database=数据库;Server是数据库IPPort端口5432(默认)Use...
今天在这里记录一下,用C#使用阿里云短信包发送短信环境:软件VisualStudio2019.NetFramework4.7.2NuGet包AlibabaCloud.SDK.Dysmsapi20170525一、在NuGet程序包管理安装AlibabaCloud.SDK.Dysmsapi20170525二、完整发送短信代...
在C#窗体应用程序中,将DataTable数据导出到Excel有几种常见方法。以下是几种实现方式:方法一:使用EPPlus库(推荐)EPPlus是一个流行的开源库,用于操作Excel文件(.xlsx格式)。方法二:使用NPOI库(支持.xls和.xlsx)NPOI是另一个流行的开源库,支持旧版.xls和新版.xlsx格...
GOSimpleTunnel简易隧道GO语言实现的安全隧道功能特性•多端口监听•多级转发链•多协议支持•TCP/UDP端口转发•反向代理和隧道•TCP/UDP透明代理•DNS解析和代理•TUN/TAP设备TUN/TAP设备•负载均衡•路由控制•准入控制•限速限流•插件系统•Prometheus监控指标•动态配置•Web...
在项目中经常会用到各种通讯方式,现介绍一下WinForm实现WebApi接口服务,不依赖IIS宿主;编码道路虽然枯燥,只要我们坚定信念;时光会看见你的成长,也终将不负你的努力。↖(^ω^)↗一、效果展示启动服务接收数据Postman发送数据整体效果二、功能设计VS2017界面设计NuGet安装Microsoft.Asp...
在HTML5推出之后,很多的HTML标签都具备了非常牛逼的功能。有些甚至可以让我们完全脱离JS,通过简单的html就可以实现复杂的操作。那么今天咱们就来看看这些牛逼的HTML特性!01:在img标签中生成可点击区域<map>配合<area>可以直接在img标签中创建部分的可点击区域:<body><imgsrc=01.j...
一、引言:时间处理的常见痛点在我们平时的开发中,时间处理是一个看似简单却暗藏玄机的领域。开发者们经常遇到这样的困扰:服务接口返回的时间与数据库存储的时间不一致前端显示的时间与后端返回的时间相差几小时不同地区的用户看到的时间各不相同这些问题的根源大多可以归结为时区处理不当、时间格式不统一或系统配置差异。下面我们将深入探讨...
在现代Web开发中,浏览器端本地存储技术扮演着至关重要的角色,它使得Web应用能够在用户浏览器中存储数据,实现离线功能、提升性能并改善用户体验。本文将详细介绍浏览器端主要的本地存储技术。一、Cookie基本概念Cookie是最早的浏览器存储机制,最初设计用于在客户端存储会话信息。特点存储大小:约4KB生命周期:可设置过...
今天,我们将深入探讨Nginx的6个关键进阶配置,这些细节在实际生产环境中至关重要,能显著提升性能、安全性和灵活性。主要配置项如下:root与alias指令的本质区别反向代理proxy_pass高级配置剖析try_files的灵活应用场景性能优化gzip压缩和表态资源缓存Cookie安全与行为控制安全加固方案下面分别介...
关于单表能存多少数据,阿里JAVA开发手册提出,建议最大2000万。然后也看过一篇文章,可以往单表塞1亿。当然,以上其实都有一些理论支撑,但是都不全面,也没有结合具体实际的场景。这篇文章,结合之前学习的知识,进行一个整体汇总,并贴合实际场景展开。不BB,上文章目录。01理论知识B+树MySQL的底层结构用B+树存储,这...
简介Nginx-UI是一个基于Web的图形化界面工具,旨在简化Nginx服务器的配置、管理和监控。它通过直观的可视化操作,降低了Nginx配置的复杂度,尤其适合不熟悉命令行或配置文件的用户。主要功能可视化配置:通过Web界面直接管理Nginx的配置,无需手动编辑nginx.conf文件。支持常见的Nginx功能,如虚拟...
一.发布1.右键工程,点击发布2.选择文件夹,然后文件夹位置默认就行,点击完成3.然后点击发布二.部署到IIS1.发布成功后,点击目标位置,打开发布文件位置2.复制里面文件,到发布的文件夹里面3.打开IIS,添加网站,物理路径选择上一步拷出来文件位置,端口不重复就行,然后点击确认4.点击浏览,打开默认浏览器,就可以显示...
SSscroll-snap:让滚动变得丝滑又有趣!如果你想让你的图片、卡片、内容区在滚动时自动对齐,像磁铁一样吸附到位?那你一定不能错过CSS的scroll-snap系列属性!下面先上效果图效果很明显,只需要轻轻一划;每张图片都会“啪”地吸附到容器顶部核心代码其实代码很简单,主要就三个css属性,所以我说是三行css代...
