前几天填写备案资料时需要上传营业执照,要求2MB以内,老板发给我的文件有十几MB,无法上传,用网上的在线工具,又担心安全性。以前也经常遇到需要图片太大的问题,基本上都是找别人用vip办公软件处理的,每次都要麻烦别人,于是我就想着自己做一个,使用方便还安全。接下来我给大家介绍一下我的图片压缩工具,源码在结尾。使用说明上传...
admin31812025/7/18 11:09:54
SQLite简单介绍SQLite,是一款轻型的数据库,是遵守ACID的关系型数据库管理系统,它包含在一个相对小的C库中,实现了自给自足的、无服务器的、零配置的、事务性的SQL数据库引擎。这意味着与其他数据库不一样,您不需要在系统中配置。SQLite引擎不是一个独立的进程,可以按应用程序需求进行静态或动态连接,SQLit...
admin36972025/7/18 11:08:56
在现代软件开发中,实现邮箱收发功能是一项常见且实用的需求。C#作为一种强大的编程语言,能够借助相关的网络协议和类库轻松实现这一功能。下面我们就来深入探讨如何使用C#实现邮箱客户端的核心功能——邮件收发。发送邮件:基于SMTP协议SMTP(SimpleMailTransferProtocol,简单邮件传输协议)是用于发送...
admin33272025/7/18 11:08:18
在当今互联网时代,网站性能是用户体验和SEO排名的命脉!HTTP协议作为Web通信的核心,从HTTP/1.1到HTTP/2的飞跃已令人惊叹,但HTTP/3的横空出世,是否真能带来颠覆性的提升?本文将深入剖析HTTP/3与HTTP/2的性能差异,揭示升级的隐藏价值。基于实测数据和前沿技术,我将带你从SEO、商业角度和前端...
admin32672025/7/18 11:08:04
CEF全称是ChromiumEmbeddedFramework(Chromium嵌入式框架),是个基于GoogleChromium项目的开源Webbrowser控件,支持Windows,Linux,Mac平台。CEFSharp是CEF的C#移植版本。访问以下链接可以获取CEF的详细介绍https://bitbucket...
admin26902025/7/18 11:07:46
最近在逛看雪时,发现一个帖子,https://bbs.kanxue.com/thread-274562.htm。里面介绍了常见语言基础逆向方法合集。关于.net程序逆向这块,介绍了三个工具。.NETReflectorhttps://www.red-gate.com/products/dotnet-development...
admin30672025/7/18 11:07:10
Windows事件日志Windows操作系统将与计算机的系统性能、应用程序和安全方面相关的每个事件记录在C:\WINDOWS\system32\winevt的日志中。事件查看器从这些原始事件日志中读取信息,然后以可读格式呈现信息。打开Windows事件查看器的方法:1、运行输入eventvwr2、Windows+X打开...
admin27022025/7/18 11:05:58
CMD添加示例netshadvfirewallfirewalladdrulename=规则名称dir=inaction=allowprotocol=TCPlocalport=1030一些参数说明:name:规则名称dir:方向(in入口方向out出口方向)action:行为(allow允许block阻止)protoco...
admin30752025/7/18 11:02:59
在最近有项目需要使用WinForm进行开发,我们在开源项目中进行了查找,发现了一个Ui效果不错,且能商用的UI组件库——AntdUIgitee开源地址:https://gitee.com/antdui/AntdUI01介绍基于AntDesign设计语言的WinFormUI界面库,致力于将现代美观的前端设计风格带入到桌面...
admin29232025/7/18 11:01:07
一、现状分析在数字化时代,数据库作为企业核心资产的存储与管理中枢,其重要性不言而喻。然而,当前数据库面临着诸多严峻的安全挑战。从外部看,黑客攻击手段层出不穷,如SQL注入攻击利用应用程序对用户输入验证的不足,恶意注入SQL语句,非法获取、篡改甚至删除数据库中的关键数据;网络爬虫在未经授权的情况下,大量抓取数据库中的公开...
admin32972025/7/18 10:57:34
01反向代理我们类比一下银行柜台办理业务的场景,nginx相当于叫号机,服务器ABC分别对应不同的银行柜台。通过叫号机把客户分配给不同的柜台办理。核心作用:✅安全护盾:隐藏真实服务器IP✅负载均衡:把1万人访问分给10台机器✅无缝更新:后台升级不影响用户访问02—实例展示场景一:把api.yourdomain.com的...
admin35142025/7/18 10:57:11
1.数据分析简介1.1数据分析流程数据分析是一个系统化过程,遵循以下关键步骤:数据采集:从数据库、API、文件或网络获取原始数据数据清洗:处理缺失值、异常值、重复数据和不一致格式数据分析:应用统计方法和算法提取有价值信息数据可视化:使用图表展示数据模式和关系报告生成:总结发现并提出行动建议1.2Python数据分析工具...
admin27872025/7/18 10:55:03
概述本指南将介绍Python网络爬虫开发的核心知识与技术,包含基础理论、实战技巧。目录结构1网络爬虫基础1.1爬虫定义与原理网络爬虫(WebCrawler)是一种自动提取网页信息的程序,其核心工作流程包括:发送请求:向目标服务器发送HTTP/HTTPS请求获取响应:接收服务器返回的HTML/JSON数据解析内容:从响应...
admin31222025/7/18 10:54:46
1.Web基础概念1.1HTTP协议基础HTTP(超文本传输协议)是Web通信的基础协议,定义了客户端和服务器之间交换信息的方式。关键概念:请求方法:GET(获取资源)、POST(提交数据)、PUT(更新资源)、DELETE(删除资源)状态码:200(成功)、404(未找到)、500(服务器错误)、302(重定向)头部...
admin29142025/7/18 10:54:28
1.数据库基础概念1.1数据库类型对比在Python数据库编程中,主要使用两种类型的数据库:关系型数据库(RDBMS):使用表格结构存储数据支持SQL查询语言遵循ACID原则(原子性、一致性、隔离性、持久性)典型代表:MySQL、PostgreSQL、SQLiteNoSQL数据库:非表格结构存储数据灵活的数据模型高扩展...
admin27592025/7/18 10:53:58
一、引言1.1图形化编程的定义与价值图形用户界面(GUI)编程是通过可视化元素(窗口、按钮、菜单等)实现用户与程序交互的开发方式。Python作为一门通用编程语言,提供了多种GUI开发方案,使开发者能够创建跨平台的桌面应用程序。1.2PythonGUI应用场景举例数据可视化工具科学计算界面企业管理系统教育软件桌面小工具...
admin28312025/7/18 10:53:39
一、概述与学习路线图1.1图形化编程简介图形用户界面(GUI)编程允许开发者创建可视化应用程序,通过窗口、按钮、菜单等控件与用户交互。Python提供了多个GUI库,其中最常用的是Tkinter(标准库)、PyQt、wxPython等。1.2Tkinter学习路线图二、Tkinter基础知识2.1Tkinter基本结构...
admin28032025/7/18 10:53:20
1.Python内存模型1.1对象内存结构Python中一切皆对象,每个对象在内存中由三部分组成:引用计数:跟踪对象被引用的次数类型指针:指向对象的类型信息值数据:对象实际存储的数据要点提示:不可变对象在内存中具有唯一性(如小整数池、字符串驻留)可变对象每次修改都会创建新对象对象头信息占用额外内存(64位系统约16-2...
admin29552025/7/18 10:52:55
1.sys模块概述什么是sys模块?sys模块是Python标准库中的一个内置模块,提供了与Python解释器及其环境交互的接口。它包含访问命令行参数、标准输入输出流、解释器版本信息、模块系统等功能的函数和变量。特点与优势内置无需安装:Python自带,无需额外安装跨平台兼容:在Windows、Linux、macOS等...
admin29212025/7/18 10:52:30
一、os模块概述1.os模块是什么?os模块是Python标准库中用于与操作系统交互的核心模块,提供了丰富的函数来执行文件操作、目录操作、进程管理等系统级任务。2.特点跨平台性:支持Windows、Linux、macOS等主流操作系统功能全面:覆盖文件系统、进程管理、环境变量等核心功能底层接口:提供接近操作系统底层的A...
admin28182025/7/18 10:52:10
1.函数式编程基础1.1核心概念函数式编程(FP)是一种编程范式,它强调纯函数和不可变数据,避免状态变化和副作用。核心特性包括:纯函数:相同输入总是产生相同输出,没有副作用不可变数据:创建后不能修改,每次操作返回新数据高阶函数:可接收函数作为参数或返回函数惰性求值:延迟计算直到真正需要结果1.2与命令式编程对比特性函数...
admin28682025/7/18 10:51:51
1.collections模块:高级数据结构1.1概念与要点collections模块提供了Python内置容器的替代选择,这些数据结构针对特定场景进行了优化:defaultdict:自动初始化键值的字典OrderedDict:保持插入顺序的字典Counter:高效计数器deque:双端队列,支持O(1)复杂度的两端操...
admin27012025/7/18 10:51:34
1.网络编程基础1.1网络协议栈网络通信遵循分层模型,每层负责不同的功能:各层功能:应用层:用户接口层(HTTP,FTP,SMTP等协议)传输层:端到端通信(TCP/UDP协议)网络层:数据包路由(IP协议)链路层:物理介质传输(以太网、WiFi等)要点:数据从上层向下层封装传输接收方从下层向上层解封装TCP提供可靠连...
admin28792025/7/18 10:51:15
并发编程是现代软件开发中不可或缺的技能,Python提供了多种并发编程模型。本指南将系统性地介绍Python中的各种并发技术,包括多线程、多进程、协程以及相关工具库的使用。1.并发编程基础概念1.1并发与并行并发(Concurrency):指系统能够处理多个任务的能力,这些任务在时间上重叠,但不一定同时执行。在单核CP...
admin28462025/7/18 10:50:58
1.文件操作基础1.1文件操作基本流程文件操作遵循打开-操作-关闭流程:打开文件:创建文件对象,建立程序与文件的连接通道读写操作:执行实际的数据传输关闭文件:释放系统资源,确保数据完整性异常处理:处理可能出现的文件不存在、权限不足等错误主要注意事项:文件操作完成后必须关闭,否则可能导致数据丢失或资源泄漏使用try-fi...
admin27382025/7/18 10:49:40
本版面共有 506 页, 12645 篇文章 >> 1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 506
