C#常用类库-详解Dapper
2026年6月3日 15:31 本文热度 1244
作为C#开发者,在数据访问层(DAL)的开发中,我们始终面临一个选择:是使用EF Core这类“大而全”的ORM框架,还是选择轻量级、高性能的工具?对于追求极致性能、需要灵活控制SQL、厌恶“黑箱操作”的场景,Dapper无疑是最优解。
Dapper是由Stack Overflow团队开发的轻量级ORM工具,它并非替代EF Core,而是以“简洁、高效、灵活”为核心,在保持原生SQL控制力的同时,简化数据映射的繁琐操作,完美平衡了“性能”与“开发效率”。本文将从基础用法→核心特性→高级技巧→性能优化→避坑指南,全方位、有深度地解析Dapper,结合实际项目场景,帮你彻底掌握这款“性能王者”级别的数据访问工具。
一、前言:Dapper的定位与核心优势
在正式讲解用法前,我们先明确Dapper的核心定位、优势,以及它与EF Core的差异——这是实际项目中框架选型的关键,也是理解Dapper设计理念的基础。
1. 核心定位
Dapper是一款轻量级对象关系映射(ORM)工具,核心目标是“简化数据映射,不牺牲性能与灵活性”。它本质上是对ADO.NET的封装,屏蔽了ADO.NET中繁琐的连接、命令、数据读取操作,同时保留了原生SQL的全部控制力,避免了重量级ORM(如EF Core)的性能开销和“黑箱”问题。
Dapper支持所有主流关系型数据库(SQL Server、MySQL、Oracle、PostgreSQL等),兼容.NET Framework 4.5+、.NET Core 2.0+、.NET 5/6/7/8等所有主流.NET平台,是分层架构、微服务、高性能系统中数据访问层的首选工具。
2. 核心优势(对比EF Core)
Dapper的核心竞争力在于“轻量、高效、灵活”,与EF Core相比,优势和适用场景差异明显,具体对比如下:
对比维度DapperEF Core
性能极高,接近原生ADO.NET,反射开销极低中等,存在LINQ解析、跟踪代理等性能开销
SQL控制力完全可控,需手动编写SQL,支持复杂查询、存储过程自动生成SQL,复杂查询需写原生SQL或复杂LINQ,灵活性较弱
学习成本低,API简洁,核心方法仅10+个,依赖SQL基础高,需掌握LINQ、EF Core映射规则、迁移、跟踪机制等
适用场景高性能需求、复杂SQL查询、存储过程、老项目改造、微服务快速开发、简单CRUD、需要ORM抽象、团队熟悉LINQ
侵入性无侵入,实体类无需继承任何接口、标注任何特性有侵入,实体类需标注特性(如[Key]),依赖EF Core核心包
补充:选型建议——小型项目、快速开发选EF Core;高性能、复杂SQL、微服务选Dapper;实际项目中也可混合使用(如核心查询用Dapper,简单CRUD用EF Core)。
3. 版本与安装
Dapper最新稳定版本为2.0+,安装方式极其简单,通过NuGet安装核心包即可,根据数据库类型选择对应扩展包:
  • 核心包(必装):Install-Package Dapper(.NET CLI:dotnet add package Dapper
  • 数据库扩展包(按需安装):
    • SQL Server:无需额外扩展(依赖System.Data.SqlClient)
    • MySQL:Install-Package MySqlConnector(推荐,替代旧版MySql.Data)
    • Oracle:Install-Package Oracle.ManagedDataAccess.Core
安装完成后,引入核心命名空间即可使用:using Dapper;
二、基础用法:从零开始使用Dapper(核心CRUD)
Dapper的核心是扩展方法——它通过扩展IDbConnection接口,提供了一系列简洁的方法(如Query、Execute),无需创建复杂对象,即可完成数据访问操作。基础用法围绕“连接字符串→创建连接→执行SQL→映射结果”展开,以下是完整示例。
1. 准备工作:实体类与数据库
以SQL Server为例,创建数据库表和对应实体类(Dapper无需实体类与表严格对应,灵活度极高):
-- 创建用户表
CREATE TABLE [dbo].[Users] (
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [UserName] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [Age] INT NOT NULL,
    [Email] NVARCHAR(100) NULL,
    [CreateTime] DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()
// 实体类(无侵入,无需继承任何接口、标注特性)
public class User
    public int Id { get; set; }
    public string UserName { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public DateTime CreateTime { get; set; }
2. 核心基础:创建数据库连接
Dapper依赖IDbConnection接口,需先创建数据库连接(推荐使用using语句自动释放连接,避免连接泄漏):
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using Dapper;
// 1. 连接字符串(建议放在配置文件中,此处简化)
string connectionString = "Data Source=.;Initial Catalog=DapperDemo;User ID=sa;Password=123456;";
// 2. 使用using语句创建连接(自动打开、关闭连接)
using (IDbConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
    // 打开连接(Dapper的部分方法会自动打开连接,建议手动打开,提升性能)
    conn.Open();
    // 执行SQL操作(后续讲解)
【关键提醒】:using语句会自动释放连接,无需手动调用conn.Close()conn.Dispose();手动打开连接(conn.Open())可避免Dapper自动打开/关闭连接的额外开销,尤其适合批量操作。
3. 核心CRUD操作(重点)
Dapper的核心方法集中在IDbConnection的扩展方法中,最常用的有Query(查询)、Execute(执行增删改)、QueryFirstOrDefault(查询单个结果)等,以下是完整CRUD示例。
(1)新增(Insert)
使用Execute方法执行插入SQL,支持参数化查询(防止SQL注入,必用):
// 准备新增数据
var newUser = new User
    UserName = "张三",
    Age = 25,
    Email = "zhangsan@163.com",
    CreateTime = DateTime.Now
// 插入SQL(参数化,@UserName对应实体类的属性名)
string insertSql = @"INSERT INTO Users (UserName, Age, Email, CreateTime)
                    VALUES (@UserName, @Age, @Email, @CreateTime);
                    SELECT SCOPE_IDENTITY();"; // 返回自增ID
    conn.Open();
    // 执行插入,返回自增ID(Convert.ToInt32转换,适配SQL Server)
    int newUserId = conn.ExecuteScalar<int>(insertSql, newUser);
    Console.WriteLine($"新增用户成功,ID:{newUserId}");
关键说明:
  • ExecuteScalar<T>:执行SQL并返回单个结果(如自增ID),泛型T指定返回值类型。
  • 参数化查询:Dapper会自动将实体类的属性与SQL中的@参数名对应,无需手动拼接SQL,彻底避免SQL注入。
(2)查询(Select)
查询是Dapper最常用的操作,核心方法是Query<T>(查询多个结果)和QueryFirstOrDefault<T>(查询单个结果),支持复杂SQL、联表查询。
// 示例1:查询所有用户(返回List<User>)
string selectAllSql = "SELECT * FROM Users";
    conn.Open();
    // Query<T>返回IEnumerable<T>,可直接转换为List
    List<User> userList = conn.Query<User>(selectAllSql).ToList();
    foreach (var user in userList)
        Console.WriteLine($"ID:{user.Id},姓名:{user.UserName}");
// 示例2:根据ID查询单个用户(查询不到返回null)
int userId = 1;
string selectOneSql = "SELECT * FROM Users WHERE Id = @Id";
    conn.Open();
    // QueryFirstOrDefault<T>:查询第一个结果,无结果返回null
    User user = conn.QueryFirstOrDefault<User>(selectOneSql, new { Id = userId });
    if (user != null)
        Console.WriteLine($"查询到用户:{user.UserName}");
    else
        Console.WriteLine("未查询到用户");
// 示例3:条件查询(多参数)
int minAge = 20;
string emailLike = "%163.com%";
string selectConditionSql = "SELECT * FROM Users WHERE Age >= @MinAge AND Email LIKE @EmailLike";
    conn.Open();
    // 多参数:使用匿名对象传递
    var users = conn.Query<User>(selectConditionSql, new { MinAge = minAge, EmailLike = emailLike }).ToList();
(3)修改(Update)
使用Execute方法执行更新SQL,返回受影响的行数:
// 准备修改数据
int updateId = 1;
var updateUser = new User
    UserName = "张三_修改",
    Age = 26,
    Email = "zhangsan_update@163.com"
string updateSql = @"UPDATE Users
                    SET UserName = @UserName, Age = @Age, Email = @Email
                    WHERE Id = @Id";
    conn.Open();
    // 传递多个参数(匿名对象)
    int affectedRows = conn.Execute(updateSql, new { updateUser.UserName, updateUser.Age, updateUser.Email, Id = updateId });
    Console.WriteLine($"修改成功,受影响行数:{affectedRows}");
(4)删除(Delete)
同样使用Execute方法,返回受影响的行数:
int deleteId = 1;
string deleteSql = "DELETE FROM Users WHERE Id = @Id";
    conn.Open();
    int affectedRows = conn.Execute(deleteSql, new { Id = deleteId });
    Console.WriteLine($"删除成功,受影响行数:{affectedRows}");
4. 核心API总结(必记)
Dapper的API极其简洁,核心方法仅10+个,以下是最常用的API,记熟即可覆盖90%的场景:
API方法作用返回值
Query(sql, param)执行查询SQL,返回多个结果IEnumerable
QueryFirstOrDefault(sql, param)执行查询SQL,返回第一个结果,无结果返回nullT
QuerySingleOrDefault(sql, param)执行查询SQL,返回单个结果(若多个结果抛出异常)T
Execute(sql, param)执行增删改SQL、存储过程int(受影响行数)
ExecuteScalar(sql, param)执行SQL,返回单个值(如自增ID、统计结果)T
QueryMultiple(sql, param)执行多个SQL语句,返回多个结果集SqlMapper.GridReader
三、核心特性:Dapper进阶用法(深度重点)
基础CRUD只能满足简单场景,实际项目中常遇到联表查询、多结果集、存储过程、事务处理等复杂需求,以下是Dapper最核心的进阶特性,也是体现其灵活性和强大性的关键。
1. 参数化查询详解(防SQL注入,必掌握)
SQL注入是Web开发中最常见的安全隐患,Dapper的参数化查询彻底解决了这一问题,支持3种参数传递方式,适配不同场景:
(1)匿名对象参数(最常用)
// 适用于参数较少的场景
string sql = "SELECT * FROM Users WHERE Age >= @MinAge AND UserName LIKE @UserName";
var users = conn.Query<User>(sql, new { MinAge = 20, UserName = "%张%" }).ToList();
(2)实体类参数(适用于参数较多的场景)
// 实体类的属性名与SQL中的@参数名一致即可
var param = new User { Age = 20, UserName = "张三" };
string sql = "SELECT * FROM Users WHERE Age = @Age AND UserName = @UserName";
var user = conn.QueryFirstOrDefault<User>(sql, param);
(3)DynamicParameters参数(适用于动态参数、多参数场景)
当参数个数不确定、需要动态添加参数时,使用DynamicParameters类:
var param = new DynamicParameters();
param.Add("@MinAge", 20); // 添加参数
param.Add("@MaxAge", 30);
param.Add("@UserName", "%张%", DbType.String, ParameterDirection.Input, 50); // 指定参数类型、方向、长度
string sql = "SELECT * FROM Users WHERE Age BETWEEN @MinAge AND @MaxAge AND UserName LIKE @UserName";
var users = conn.Query<User>(sql, param).ToList();
2. 多结果集查询(QueryMultiple)
实际项目中,经常需要一次性执行多个SQL语句,获取多个结果集(如同时查询用户表和订单表),Dapper的QueryMultiple方法可高效实现,避免多次数据库连接:
// 一次性执行两个SQL语句,获取两个结果集
string sql = @"SELECT * FROM Users WHERE Id = @Id;
              SELECT * FROM Orders WHERE UserId = @Id;";
    conn.Open();
    // 执行多结果集查询
    using (var multi = conn.QueryMultiple(sql, new { Id = 1 }))
        // 读取第一个结果集(用户)
        User user = multi.Read<User>().FirstOrDefault();
        // 读取第二个结果集(该用户的订单)
        List<Order> orders = multi.Read<Order>().ToList();
        // 关联数据
        if (user != null)
            user.Orders = orders;
关键说明:Read<T>()方法用于读取当前结果集,每次调用读取下一个结果集,顺序与SQL语句顺序一致。
3. 联表查询与实体映射(复杂场景)
联表查询是实际项目中最常见的复杂查询场景,Dapper支持两种映射方式:“手动映射”和“自动映射”,适配不同复杂度的联表需求。
(1)简单联表(自动映射)
当联表查询的结果字段与实体类属性名一致时,可直接映射:
-- 联表查询:用户表 + 角色表
SELECT u.Id, u.UserName, u.Age, r.RoleName
FROM Users u
LEFT JOIN Roles r ON u.RoleId = r.Id
WHERE u.Id = @Id
// 定义包含联表字段的实体类(可新增DTO)
public class UserWithRole
    public string RoleName { get; set; } // 角色表的字段
// 自动映射联表结果
string sql = @"SELECT u.Id, u.UserName, u.Age, r.RoleName
              FROM Users u
              WHERE u.Id = @Id";
UserWithRole user = conn.QueryFirstOrDefault<UserWithRole>(sql, new { Id = 1 });
(2)复杂联表(手动映射)
当联表结果需要映射到嵌套实体(如用户包含角色列表)时,需使用Dapper的Query<T1, T2, T3>方法手动指定映射逻辑:
// 实体类(用户包含角色列表)
public class User
    public List<Role> Roles { get; set; } = new List<Role>();
public class Role
// 联表查询SQL
string sql = @"SELECT u.Id, u.UserName, r.Id AS RoleId, r.RoleName
              FROM Users u
              LEFT JOIN UserRoles ur ON u.Id = ur.UserId
              LEFT JOIN Roles r ON ur.RoleId = r.Id
              WHERE u.Id = @Id";
// 手动映射:将查询结果映射到User和Role,关联角色列表
var users = conn.Query<User, Role, User>(
    sql,
    (user, role) => // 映射委托:第一个参数是主实体,第二个是关联实体
        if (role != null)
            user.Roles.Add(role);
        return user;
    param: new { Id = 1 },
    splitOn: "RoleId" // 拆分字段:指定从哪个字段开始拆分第二个实体(Role)
).Distinct().ToList(); // Distinct去重(避免用户被重复返回)
关键说明:splitOn参数是手动映射的核心,用于指定“主实体”和“关联实体”的拆分字段,必须是查询结果中存在的字段(如RoleId)。
4. 存储过程调用(企业级项目常用)
企业级项目中,大量复杂业务逻辑会封装在存储过程中,Dapper对存储过程的支持非常完善,支持输入参数、输出参数、返回值。
示例:调用存储过程查询用户
-- 创建存储过程
CREATE PROCEDURE GetUserById
    @Id INT -- 输入参数
AS
BEGIN
END
// 调用存储过程(指定commandType为StoredProcedure)
int userId = 1;
    "GetUserById", // 存储过程名称
    new { Id = userId }, // 输入参数
    commandType: CommandType.StoredProcedure // 关键:指定为存储过程
示例:调用带输出参数的存储过程
-- 创建带输出参数的存储过程
CREATE PROCEDURE GetUserCountByAge
    @MinAge INT, -- 输入参数
    @Count INT OUTPUT -- 输出参数
AS
BEGIN
    SELECT @Count = COUNT(*) FROM Users WHERE Age >= @MinAge
END
// 使用DynamicParameters传递输入/输出参数
param.Add("@MinAge", 20); // 输入参数
param.Add("@Count", 0, DbType.Int32, ParameterDirection.Output); // 输出参数(初始值0)
// 调用存储过程
conn.Execute(
    "GetUserCountByAge",
    param,
// 获取输出参数的值
int count = param.Get<int>("@Count");
Console.WriteLine($"年龄>=20的用户数量:{count}");
5. 事务处理(保证数据一致性)
当需要执行多个SQL操作(如新增用户同时新增角色关联)时,需使用事务保证数据一致性,Dapper支持两种事务方式:IDbTransaction(原生事务)和TransactionScope(分布式事务)。
(1)原生事务(IDbTransaction)
    conn.Open();
    // 开启事务
    using (IDbTransaction tran = conn.BeginTransaction())
        try
            // 执行第一个SQL(新增用户)
            string insertUserSql = "INSERT INTO Users (UserName, Age) VALUES (@UserName, @Age); SELECT SCOPE_IDENTITY()";
            int userId = conn.ExecuteScalar<int>(insertUserSql, new { UserName = "李四", Age = 28 }, transaction: tran);
            // 执行第二个SQL(新增用户角色关联)
            string insertUserRoleSql = "INSERT INTO UserRoles (UserId, RoleId) VALUES (@UserId, @RoleId)";
            conn.Execute(insertUserRoleSql, new { UserId = userId, RoleId = 1 }, transaction: tran);
            // 提交事务
            tran.Commit();
            Console.WriteLine("事务执行成功");
        catch (Exception ex)
            // 回滚事务(出现异常时)
            tran.Rollback();
            Console.WriteLine($"事务执行失败:{ex.Message}");
(2)分布式事务(TransactionScope)
当需要跨多个数据库、多个连接执行事务时,使用TransactionScope(需引用System.Transactions包):
// 需安装NuGet包:System.Transactions
using (var scope = new TransactionScope())
    // 第一个数据库连接
    using (IDbConnection conn1 = new SqlConnection(connectionString1))
        conn1.Open();
        conn1.Execute("INSERT INTO Users (UserName) VALUES (@UserName)", new { UserName = "王五" });
    // 第二个数据库连接(跨库事务)
    using (IDbConnection conn2 = new SqlConnection(connectionString2))
        conn2.Open();
        conn2.Execute("INSERT INTO Orders (OrderNo) VALUES (@OrderNo)", new { OrderNo = "20240520001" });
    // 提交事务(所有操作成功才提交)
    scope.Complete();
四、高级技巧:Dapper扩展与最佳实践
Dapper本身轻量,但通过扩展包和最佳实践,可进一步提升开发效率,适配更复杂的项目场景。
1. Dapper扩展包推荐(必装)
Dapper官方提供了多个扩展包,简化重复操作,最常用的有两个:
(1)Dapper.Contrib(简化CRUD,无需写SQL)
Dapper.Contrib提供了InsertUpdateDeleteGet等方法,无需手动编写SQL,自动生成基础CRUD语句,适合简单CRUD场景:
// 安装扩展包:Install-Package Dapper.Contrib
using Dapper.Contrib.Extensions;
// 实体类需标注[Table]特性(指定数据库表名,可选)
[Table("Users")]
public class User
    [Key] // 标注主键(自增主键需标注)
// 简化CRUD操作(无需写SQL)
    conn.Open();
    // 新增
    int newId = conn.Insert<int>(new User { UserName = "赵六", Age = 30 });
    // 根据ID查询
    User user = conn.Get<User>(newId);
    // 修改
    user.UserName = "赵六_修改";
    conn.Update(user);
    // 删除
    conn.Delete(user);
    // 查询所有
    List<User> users = conn.GetAll<User>().ToList();
(2)Dapper.SqlBuilder(动态构建SQL)
当SQL语句需要根据条件动态拼接(如多条件筛选、动态排序)时,使用Dapper.SqlBuilder可避免手动拼接SQL的繁琐和风险:
// 安装扩展包:Install-Package Dapper.SqlBuilder
using Dapper.SqlBuilder;
// 构建动态SQL
var builder = new SqlBuilder();
// 基础SQL
var template = builder.AddTemplate(@"SELECT * FROM Users /**where** /**orderby**");
// 动态添加WHERE条件
int? minAge = 20;
string userName = "张";
if (minAge.HasValue)
    builder.Where("Age >= @MinAge", new { MinAge = minAge });
if (!string.IsNullOrEmpty(userName))
    builder.Where("UserName LIKE @UserName", new { UserName = $"%{userName}%" });
// 动态添加排序
builder.OrderBy("CreateTime DESC");
// 执行查询
    conn.Open();
    var users = conn.Query<User>(template.RawSql, template.Parameters).ToList();
2. 项目中Dapper的最佳实践
在实际项目中,合理使用Dapper可提升代码可维护性和性能,以下是企业级项目中的最佳实践:
(1)封装Dapper工具类(全局单例)
将数据库连接、基础CRUD操作封装为工具类,避免重复代码,统一管理连接字符串和异常处理:
public static class DapperHelper
    // 连接字符串(从配置文件读取,推荐使用IConfiguration)
    private static readonly string _connectionString = "Data Source=.;Initial Catalog=DapperDemo;User ID=sa;Password=123456;";
    // 执行增删改操作
    public static int Execute(string sql, object param = null, IDbTransaction transaction = null)
        using (IDbConnection conn = new SqlConnection(_connectionString))
            conn.Open();
            return conn.Execute(sql, param, transaction);
    // 执行查询操作(返回多个结果)
    public static List<T> Query<T>(string sql, object param = null, IDbTransaction transaction = null)
            conn.Open();
            return conn.Query<T>(sql, param, transaction).ToList();
    // 执行查询操作(返回单个结果)
    public static T QueryFirstOrDefault<T>(string sql, object param = null, IDbTransaction transaction = null)
            conn.Open();
            return conn.QueryFirstOrDefault<T>(sql, param, transaction);
    // 其他方法...
(2)分层架构中使用Dapper(DAL层封装)
在分层架构(UI→BLL→DAL)中,将Dapper操作封装在DAL层,BLL层调用DAL层方法,解耦业务逻辑与数据访问:
// DAL层(数据访问层)
public class UserDal
    public User GetById(int id)
        string sql = "SELECT * FROM Users WHERE Id = @Id";
        return DapperHelper.QueryFirstOrDefault<User>(sql, new { Id = id });
    public int Add(User user)
        string sql = "INSERT INTO Users (UserName, Age, Email) VALUES (@UserName, @Age, @Email); SELECT SCOPE_IDENTITY()";
        return DapperHelper.ExecuteScalar<int>(sql, user);
    // 其他方法...
// BLL层(业务逻辑层)
public class UserBll
    private readonly UserDal _userDal = new UserDal();
    public User GetUserById(int id)
        // 业务逻辑处理
        if (id <= 0)
            throw new ArgumentException("用户ID无效");
        return _userDal.GetById(id);
    // 其他方法...
(3)SQL语句优化(提升性能)
  • 避免SELECT *:只查询需要的字段,减少数据传输量和内存占用。
  • 使用索引:查询条件(WHERE、JOIN)的字段需建立索引,提升查询速度。
  • 批量操作:批量新增/修改时,使用Execute方法一次性执行,避免循环调用(如批量新增1000条数据,拼接SQL一次性执行)。
  • 分页查询:使用分页SQL(如SQL Server的OFFSET/FETCH),避免查询全部数据再分页。
五、性能优化:让Dapper跑得更快(核心重点)
Dapper本身性能接近原生ADO.NET,但如果使用不当,仍会出现性能瓶颈,以下是最实用的性能优化技巧,覆盖“连接管理、SQL优化、映射优化”三个核心维度。
1. 连接管理优化(最关键)
  • 使用连接池:.NET默认启用数据库连接池(连接字符串中Pooling=true,默认开启),无需手动管理连接池,避免频繁创建/关闭连接。
  • 手动打开连接:Dapper的Query、Execute方法会自动打开连接,但建议手动调用conn.Open(),尤其是批量操作,避免多次打开/关闭连接的开销。
  • 避免长连接:不要长时间持有数据库连接(如全局连接),使用using语句自动释放,避免连接泄漏。
2. 映射优化(减少反射开销)
Dapper的映射依赖反射,虽然反射开销极低,但高频调用场景下仍需优化:
  • 使用TypeHandler自定义类型映射:对于自定义类型(如枚举、DateTimeOffset),自定义TypeHandler,避免Dapper自动反射解析。
  • 避免匿名对象映射:高频查询场景下,使用实体类映射,比匿名对象映射更快(匿名对象需动态创建类型)。
  • 启用Dapper缓存:Dapper会自动缓存SQL语句的解析结果,无需手动配置,确保SQL语句格式一致(避免重复解析)。
3. SQL优化(核心中的核心)
  • 参数化查询:不仅防SQL注入,还能让数据库缓存查询计划,提升重复查询的性能。
  • 避免复杂子查询:复杂子查询会增加数据库计算开销,尽量使用JOIN替代子查询。
  • 批量操作优化:批量新增/修改时,使用Execute方法一次性执行多条SQL(用分号分隔),或使用表值参数(SQL Server),避免循环调用。
  • 分页优化:使用数据库原生分页(如SQL Server的OFFSET/FETCH、MySQL的LIMIT),避免查询全部数据再分页。
4. 高频场景优化示例
高频查询场景(如首页列表查询),优化方案:
// 优化前:查询全部字段,无分页
string sql = "SELECT * FROM Users WHERE Age >= 20";
var users = DapperHelper.Query<User>(sql);
// 优化后:只查需要的字段,分页查询,使用索引
string sql = "SELECT Id, UserName, Age FROM Users WHERE Age >= @MinAge ORDER BY CreateTime DESC OFFSET @PageSize * (@PageIndex - 1) ROWS FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY";
var users = DapperHelper.Query<User>(sql, new { MinAge = 20, PageIndex = 1, PageSize = 10 });
六、避坑指南:常见问题与解决方案
Dapper用法简单,但实际项目中仍会遇到一些坑,以下是最常见的问题及解决方案,帮你避免踩坑。
1. 问题1:参数名与实体类属性名不一致,映射失败
【原因】:Dapper默认按“属性名=参数名”映射,若SQL中的参数名与实体类属性名不一致,会导致映射失败(返回null或默认值)。
【解决方案】:
// 方案1:修改SQL参数名,与实体类属性名一致
string sql = "SELECT * FROM Users WHERE UserName = @UserName"; // 与实体类的UserName一致
// 方案2:使用别名,让查询结果字段与实体类属性名一致
string sql = "SELECT UserName AS Name FROM Users"; // 实体类属性名为Name
// 方案3:手动映射(复杂场景)
    "SELECT UserName AS Name FROM Users WHERE Id = @Id",
    new { Id = 1 }
2. 问题2:自增主键返回失败(SQL Server)
【原因】:插入SQL未添加SELECT SCOPE_IDENTITY(),或使用Execute方法而非ExecuteScalar
【解决方案】:
// 正确写法:插入后返回自增ID,使用ExecuteScalar
string sql = "INSERT INTO Users (UserName) VALUES (@UserName); SELECT SCOPE_IDENTITY()";
int newId = conn.ExecuteScalar<int>(sql, new { UserName = "张三" });
3. 问题3:多结果集读取顺序错误,导致映射失败
【原因】:Read<T>方法的调用顺序与SQL语句中结果集的顺序不一致。
【解决方案】:确保Read<T>的顺序与SQL语句中多个SQL的顺序一致:
// SQL顺序:先查Users,再查Orders
string sql = "SELECT * FROM Users; SELECT * FROM Orders;";
using (var multi = conn.QueryMultiple(sql))
    var users = multi.Read<User>().ToList(); // 先读Users(与SQL顺序一致)
    var orders = multi.Read<Order>().ToList(); // 再读Orders
4. 问题4:事务提交后,数据未生效
【原因】:执行SQL时未指定事务对象,导致SQL执行在事务之外。
【解决方案】:执行SQL时,将transaction参数指定为开启的事务对象:
using (var tran = conn.BeginTransaction())
    // 关键:指定transaction参数
    conn.Execute(insertSql, param, transaction: tran);
    tran.Commit();
5. 问题5:高频调用时性能下降
【原因】:频繁创建连接、SQL语句未缓存、未使用索引、查询字段过多。
【解决方案】:
  • 使用连接池,手动打开连接,避免频繁创建/关闭。
  • 确保SQL语句格式一致,让Dapper缓存解析结果。
  • 查询条件字段建立索引,只查询需要的字段。
七、总结
Dapper的核心价值的是“轻量、高效、灵活”,它不追求“大而全”,而是专注于解决数据映射的核心痛点,在保持原生SQL控制力的同时,简化开发流程。掌握以下核心要点,即可在项目中高效使用Dapper:
  1. 基础核心:通过IDbConnection的扩展方法(Query、Execute)执行SQL,参数化查询防SQL注入。
  2. 进阶特性:多结果集(QueryMultiple)、联表映射、存储过程调用、事务处理,适配复杂场景。
  3. 扩展工具:Dapper.Contrib简化CRUD,Dapper.SqlBuilder动态构建SQL,提升开发效率。
  4. 性能优化:合理管理连接、优化SQL语句、减少反射开销,发挥Dapper的性能优势。
  5. 避坑关键:注意参数名与属性名一致、自增主键返回方式、事务参数指定、多结果集读取顺序。
Dapper不是EF Core的替代品,而是互补品——在高性能、复杂SQL、微服务等场景中,Dapper是最优选择;在快速开发、简单CRUD场景中,EF Core更便捷。合理选择工具,才能让开发效率与系统性能达到平衡。
转自https://blog.csdn.net/huyu107/article/details/158917942
该文章在 2026/6/3 15:31:37 编辑过
