Lodop生成文档式模版
2023年9月26日 23:19 本文热度 3067
Lodop模版有两种方法,一种是传统的JS语句,可以用JS方法里的eval来执行,一种是文档式模版,是特殊格式的base64码,此篇博文介绍文档式模版的生成方法。
两种模版都可以存入一下地方进行调用,比如数据库等。
JS语句组成的传统模版,可查看本博客前一篇博文:Lodop的JS模版代码、文档式模版 生成加载赋值博文索引
上一篇JS语句的模版,用LODOP.GET_VALUE("ProgramCodes",0);的返回值获取了全部的打印设计出的模版代码。第二个参数是1,就是返回不带初始化的。
这一篇的代码其实和上一篇的那个第二个方法几乎是一样的,也是用的GET_VALUE,区别就是一个是ProgramCodes,一个是ProgramData。其余的代码是一样的。
此外,上一篇的第三个内嵌,这个语句也同样适用,在lodop插件使用的时候后,插件方式是可以内嵌浏览的,不需要关闭打印设计就可以获取JS代码或文档式模版的代码。
可以在页面,边设计,边生成,无需关闭打印设计页面。
由于此文和上一篇高度重合,区别就是一个参数的区别,所以比较简略介绍、
JS传统模版,文档式模版生成、加载、赋值,可查看本博客相关汇总博文索引:
代码:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>WEB打印控件LODOP</title>
<script language="javascript" src="LodopFuncs.js"></script>
</head>
<body>
<a href="javascript:return false;DisplayDesign()">进行打印设计</a>
<a href="javascript:return false;;" onclick="javascript:return false;getProgramData();">打印设计的生成文档式模版:</a><br>
<textarea rows="10" id="S1" cols="98" >返回的文档式模版的特殊的base64码</textarea>
<script language="javascript" type="text/javascript">
   var LODOP; //声明为全局变量
   function DisplayDesign() {
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
       LODOP.PRINT_DESIGN();
function getProgramData() {
       LODOP
=getLodop();
if (LODOP.CVERSION) LODOP.On_Return=function(TaskID,Value){document.getElementById('S1').value=Value;};
'S1').value=LODOP.GET_VALUE("ProgramData",0);    //获得文档式模板
</script>
</body>
图示:
注意生成的是特殊特使的base64码,用于lodop模版的储存和使用,不是普通的base64码。
该文章在 2023/9/26 23:19:49 编辑过
